Ремонт ГУРа
Сообщений в теме: 41
#1 Skam
Skam
  • 739 сообщений
Отправлено 29 January 2008 - 22:32 PM
Помогите отремонтировать ГУР, руль стал ОЧЕНЬ плохо крутиться.
#2 Павлен
Павлен
  • 908 сообщений
Отправлено 30 January 2008 - 00:42 AM
Проверь уровень и цвет жидкости, проверь шкив насоса на люфт(пощупай). Утром когда заводишь в холод гур сразу работает или руль надо сорвать\прокрутить, чтоб заработало?
#3 sergikoff
sergikoff
    улитко на ёжмобиле
  • 965 сообщений
Отправлено 30 January 2008 - 20:41 PM
+ натяжения ремешка ГУР проверь ;)
какие-нить посторонние звуки-то есть?
#4 Jetta KR
Jetta KR
    пешеход
  • 1965 сообщений
Отправлено 31 January 2008 - 20:59 PM
Сорри что влезаю, но... у меня именно так дела и обстоят(т.е. руль надо покрутить). Что это, мертвый насос? Или нужно сменить жидкость просто?
#5 Павлен
Павлен
  • 908 сообщений
Отправлено 01 February 2008 - 00:37 AM
Перед тем, как менять жидкость, надо выяснить её цвет и состояние(если сильно тёмная и цвет едва различим, то точно поменять!)! Мне например когда носок достался, гур оч хреново работал, руль был сильно тугой, ну есесьно я стал интересоваться этим вопросом по-взрослому!=) Выяснилось, что у меня была залита неправильная жидкость(зелёная гур, вместо красной ATF Dextron 2) У тебя скорей всего рейка говорит до свидания! У меня по утрам такая же хрень, крутанёшь полоброта, потом щелчок по валу и руль одним пальцем крутится! Чем дольше будешь затягивать с этим, тем дороже ремонт обойдётся!
#6 Jetta KR
Jetta KR
    пешеход
  • 1965 сообщений
Отправлено 01 February 2008 - 14:26 PM
Хм, какой ремонт, рейки? Так она же меняется обычно, а не ремонтируется... Или я неправ?
з.ы. Т.е. жидкость нужна именно ATF Dextron 2 красная, никакая другая? Сколько ее надо по объему? Спасибо.
#7 Павлен
Павлен
  • 908 сообщений
Отправлено 01 February 2008 - 14:53 PM
У нас в городе есть конторы по ремонту гуровых реек. Ремонт от 7 до 15 тыр. Новая рейка 25. Жидкость нужна правильная. У меня на бачке гура крышка красная и написано по-фашистски лить тока декстрон. Рейка у меня TRW(американская), бывает ещё ZF(немецкая, в екзисте почему-то дешевле). И ещё у реек на чахломотор и 16вэ разные партнамбера, хз почему. Объём системы ГУР 0,8л.
#8 Jetta KR
Jetta KR
    пешеход
  • 1965 сообщений
Отправлено 02 February 2008 - 15:19 PM
Ясно. 25 тыс. - это за оригинал? Есть ли смысл брать неоригинал, или умрет быстро?
#9 Skam
Skam
  • 739 сообщений
Отправлено 02 February 2008 - 21:30 PM
У меня житкость красного цвета, чистая. Ремень нормально натянут. в шкиве есть небольшой люфт.
#10 saiprex
saiprex
  • 970 сообщений
Отправлено 04 February 2008 - 00:42 AM
интересно в чем различие?? может на 16вэ они короче?)
#11 Павлен
Павлен
  • 908 сообщений
Отправлено 04 February 2008 - 15:43 PM
К сожалению информации по долговечности неоригинала у меня нет, т.к. катаюсь на дохлом оригинале! :text_35:
#12 Павлен
Павлен
  • 908 сообщений
Отправлено 04 February 2008 - 15:44 PM
Я тож так думаю.
#13 Jetta KR
Jetta KR
    пешеход
  • 1965 сообщений
Отправлено 04 February 2008 - 19:21 PM
Аналогично :)
Я тож так думаю.
Хм, а по магазинным каталогам разницы почему-то нету(специально заходил и спрашивал), хотя в эксисте они действительно разные....
#14 SeverSky
SeverSky
  • 318 сообщений
Отправлено 06 February 2008 - 17:55 PM
СпецТехАвтосервис-Нева
до аварии собирался к ним на диагностику
озвучивали ценник в 16000р при самом худшем варианте (ремонт насоса + ремонт рейки)
#15 Ale][
Ale][
  • 4 сообщений
Отправлено 06 February 2008 - 19:11 PM
Приветствую товарищи гольфоводы. У меня тоже проблема с ГУР-ом. На асфальте, когда машина стоит при повороте руля начинается прирывистый свист и руль крутится рывками. Во время движения ничего такого нет. Масло в ГУРе есть, чуть больше отметки MIN на бачке. Цвет не помню. Началось это СЕГОДНЯ. Раньше, в течении года с небольшим ГУР повизгивал только в самых крайних положениях руля. Подскажите, плиз, куда копать, чего делать.
#16 Павлен
Павлен
  • 908 сообщений
Отправлено 07 February 2008 - 02:53 AM
Натянуть-поменять ремнь ГУРа.
#17 Jetta KR
Jetta KR
    пешеход
  • 1965 сообщений
Отправлено 07 February 2008 - 19:38 PM
Спасибо, взял на карандаш.
#18 litr
litr
  • 390 сообщений
  • Интересы:Секс, спорт, машины :)
Отправлено 09 February 2008 - 12:22 PM
Та же хрень именно сегодня, ремень натянут до упора %)
#19 Ёжик в тумане
Ёжик в тумане
  • 29 сообщений
Отправлено 18 February 2008 - 10:56 AM
В субботу озаботился заменой масла в ГУРе...
Я промолчу про схему крепления фашитсами бачка самого - жесть.. :)
Пытался снять входящий на бачок шланг, но так и не смог. хоть отрезай. Сидит, как влитой. Может кто посоветует другие способы замены ?:)
187
  • 1967 сообщений
Отправлено 18 February 2008 - 11:02 AM
так бачек вроде легко снимается...сдергивается вверх
а шланг можно попробовать снять входящий в помпу....
