схема для свечей накала
Отправлено 03 February 2008 - 12:20 PM
у всех знакомых накал свечей происходит автоматически после включения зажигания и от зависимости температуры движка, которая снимается с какогото датчика...
кто знает как бы мне сделать.. т.е какое реле надо, где датчик, где провода...
может кто делала или может просто знает как сделать. очень хотелось бы.. буду благодарен
Отправлено 03 February 2008 - 14:35 PM
от реле идет провод на первую свечу накала, все свечи соединены пластиной-проводником
Попробуй найти красно-белый провод под капотом, если он еще остался.
Отправлено 03 February 2008 - 14:56 PM
реле http://exist.ru/resu...pcode=911510001
два вопроса...
по этой ссылке мног реле... подойдет любое? или у них разные характеристики и нужно только 911510001
и если я найду красно белый провод.. это что за провод?
Отправлено 04 February 2008 - 15:51 PM
они все должны быть идентичны, разница в цене и качестве. Я для себя покупал в магазе, за 700 р. - производителя не знаю... но, с учётом наценки думаю сравнимое с JP Group.два вопроса...
Этот провод скорее всего завязан на замок зажигания. Значит он идёт оттуда. У меня этот провод поначалу просто болтался и он был срощен через коробочку. Эта коробочка крепится под капотом, в районе трапеции дворников. ВОбщем надо искать, если провода такого нет, то по схемам искать и делать.
#5 Guest_slabnoff_*
Отправлено 04 February 2008 - 18:46 PM
Этот провод завязан на реле накала. В коробочке вроде как должна стоять плавкая перемычка на 80 A (у меня нет, срощено так; у многих давно этой перемычки нет). От коробочки идет провод к блоку реле в салон. Реле свечей накала включается при повороте замка зажигания и берет температуру с ДТОЖ, далее если температура низкая (двигатель не прогрет) - подается напряжение на свечи (вроде бы в зависимости от температуры ОЖ, во всяком случае зимой у меня свечи ощутимо дольше греют, чем летом). В общем надо брать схему и проходить по всей цепи - может быть схема с кнопки сделана, т.к. где-то коротит, а реле все-таки жалко.
