Кто-нибудь снимал бардачек
Отправлено 23 February 2008 - 12:17 PM
Кто знает секрет, что еще надо сделать, чтоб его вытащить?
#2 Guest_Nordix_*
Отправлено 23 February 2008 - 12:44 PM
Хотел снять бардачек, не снимая торпеды - не получилось. Открутил все саморезы по периметру и внутри бардачка, снял полку под ним, вытащил плафон подсветки, пробую вытащить, а он выдвигается толко на сантиметр и потом как будто во что-то упирается.
ответную часть замка на рамке смотри.
Отправлено 23 February 2008 - 13:05 PM
Ответную часть конечно снимал
Отправлено 23 February 2008 - 13:37 PM
Отправлено 23 February 2008 - 13:41 PM
Отправлено 23 February 2008 - 13:47 PM
Я же специально снял нижнюю полку чтоб посмотреть что ему мешает и толкать изнутри - и нифига не увидел. Может вверху во что-то упирается?Я канечно незнаю мягкая у меня или нет, но выдирал бардачёк и обратно впихивал с большим усилием..он там упирался в железный усилитель задней частью. =)
Отправлено 23 February 2008 - 14:12 PM
Когда вынимаешь получается что усилитель этот сверху и недаёт вынуться наверное..когда ставишь бардачёк назад, то он упирается и недаёт пролезть бардачку вниз...Я же специально снял нижнюю полку чтоб посмотреть что ему мешает и толкать изнутри - и нифига не увидел. Может вверху во что-то упирается?
Вообщем я посидел, пощупал со всех сторон и пришёл к такому выводу..потом приложил усилие чтоб сдёрнуть и после того как он выпрыгнул от этого усилителя легко вынулся.
Назад ставил подставив проскую монтажку между усилителем и бардачком чтоб он неупирался, а вниз проскочил под усилитель этот. Без монтажки я не смог так его наклонить...
Вообщем полазий, пощупай всё вокруг ещё раз.
Отправлено 26 February 2008 - 08:40 AM
пощупал у чела в мягкой торпеде - вроде такой же как у мну в жесткой :D
просто на халяву досталась мягкая торпедка без бордачка...
вот и думаю переинсталл сделать
Отправлено 26 February 2008 - 09:45 AM
вроде одинаковыенарод, а бордачки в жесткой и мягкой торпеде одинаковые?
Отправлено 28 February 2008 - 02:47 AM
че то я посмотрел сегодня - так ваще не понял как он крепится и как его можно снять без снятия торпеды
вообще кажется что он литой в торпедой (хотя это не так)
вобщем если кто может - фотки снятого бардачка запостите плз (с крышкой и без)
и то как он в открытом виде на машине висит
Отправлено 28 February 2008 - 02:55 AM
я вытаскивал со снятой торпеды, но засовывал на уже установленную
намудохался, ибо угол бардачка должен быть таким, чтобы и в усилитель не упирался, и пластмассовая выемка прошла.
в результате открутил боковые винты торпеды и, приподняв её, затолкал бардачок.
мораль - лучше его вообще не снимать :)))
Отправлено 28 February 2008 - 02:58 AM
Бардачки разные для кондейного и НЕ кондейного Г-2......
Отправлено 28 February 2008 - 16:28 PM
Отправлено 28 February 2008 - 16:32 PM
Хотел там за ним с проводкой маговской помудрить...
Отправлено 28 February 2008 - 16:50 PM
вообще хотел снять только бардачок чтобы увидеть каким раком и во что упирается магнитола что ее невозможно защелкнуть до конца в корзине =\\\
Отправлено 28 February 2008 - 17:53 PM
ок, убедили :D
такая же беда =(
Там короче идет на торпеде выплавка пластиковым столбиком с дыркой под штырь фиксации магнитолы, но т.к. раньше таких длиных не было, то он только такой... пытался срезать.... пластик толстый, так что я забил и поставил магнитолу в шестерку, а в гольфа купил еще. Лично мне показалось надо снимать торпеду и резать на снятой, или это будет такой секс!!!!!
Отправлено 28 February 2008 - 18:14 PM
ок, убедили :D
вытащи магнитолу да посмотри :)
Отправлено 28 February 2008 - 18:46 PM
сам то понял че сказал?вытащи магнитолу да посмотри :)
как ты увидишь во что и как она упирается если магнитола вытащена?!
ну да, вижу я там заднюю стенку с отверстием под упорный болт и что дальше?!
я же не вижу как там провода изгибаются, куда ложится феррит юсб провода и тп...
может там все го лишь пачка проводов попадает между магой и стенкой?!
Отправлено 28 February 2008 - 22:09 PM
Отправлено 29 February 2008 - 01:10 AM
пробовал - через щель кажется что 1,5 см там еще точно есть и что провода нормально уходят вниз...Сними панель управления печкой что под магнитолой и впринцепи должно быть через щелочки эти видно как провода изгибаются когда ты магнитолу вставляешь. Я сам раза с 4-5 только попал магнитолой чтобы ничего никуда не упиралось и она полностью влезла..при этом отвёрткой через эти щели немножко оттягивал провода в сторону..
на практике во что то упирается....причем не упруго (те как бы пружинит), но задвинуть до щелчка не получается
