Вентилятор визжит, как поросёнок
Сообщений в теме: 37
#21 Grom
Grom
    На своей волне
  • 2162 сообщений
  • Интересы:БНВ
Отправлено 08 July 2008 - 08:23 AM
Спасибо за ответ! А в каком месте его достать можно, чтобы смазать?
В правом нижнем углу торпеды за полкой он находится. Доступ снизу. Ты его сразу нащупаешь. Его поверхность отличается от полки по форме :text_39: Для удобства лучше снять полку ( 5 саморезов), отогнуть пенопластовый кожух (если он есть) и ты увидишь такой как-бы конус. Поворачиваешь его против часовой и тянешб его вниз. И если все сложится удачно, то объект вожделения перед тобой! Отсоединяешь клеммы и делаешь с мотором чё хочешь... :rolleyes: Я данную операцию проделываю без снятия полки. Удачи!
Сообщение отредактировал Gromdjan Лёха: 08 July 2008 - 08:25 AM
#22 Guest_slabnoff_*
Guest_slabnoff_*
Отправлено 08 July 2008 - 10:24 AM
Угу. Только там еще простенькая защелка.
А блок сопротивления менять в данном случае бесполезно. Здесь именно чистить-смазывать надо.
#23 dsg
dsg
Отправлено 08 July 2008 - 20:56 PM
Gromdjan Лёха, stabnoff, огромное спасибо! Все понял, постараюсь все это провернуть безболезннено для носка. :)))
#24 Guest_slabnoff_*
Guest_slabnoff_*
Отправлено 08 July 2008 - 20:59 PM
Удачи! Если обитаешь в районе Культуры/Луначарского - можно если что пересечься...
#25 dsg
dsg
Отправлено 08 July 2008 - 21:08 PM
Я на Комендантском живу и у Финляндского работаю, обычно там и обитаю. С удовольствием бы пересекся как-нибудь. Правда, пока мой гольф у дома стоит до зарплаты, я только раз на нем на работу выбрался, поскольку деньги все ушли на покупку, при том, что еще надо как минимум насос с манометром купить. :)
#26 Grom
Grom
    На своей волне
  • 2162 сообщений
  • Интересы:БНВ
Отправлено 09 July 2008 - 06:53 AM
Да, и мимо Ясенево будешь проезжать, заходи! :text_39:
#27 Yurci62
Отправлено 09 July 2008 - 13:33 PM
Ядовитое оно...
ну таких ньюансов не знал.... да и здоровый вроде остался... тьфу, тьфу, тьфу =) :icon_eek:
#28 dsg
dsg
Отправлено 09 July 2008 - 18:36 PM
С удовольствием! Если занесет меня к вам. Ну и вы к нам, ежели будете мимо проезжать! :))
#29 dsg
dsg
Отправлено 12 July 2008 - 18:43 PM
Прикрепленный файл  080712_160530.jpg   29.3К   43 Количество загрузок:
Это оно? Сегодня попытался его отвенуть, но чего-то не получилось пока. Вроде против часовой крутил, но он только чуть чуть дернулся и все. Не знаю, может проще в сервис отдать все же? :)
#30 Guest_slabnoff_*
Guest_slabnoff_*
Отправлено 12 July 2008 - 19:06 PM
Ничего там сложного. Просто там еще защелка простейшая. Сними полку под барадачком и сразу будет лучше видно. Ничего страшного в том, чтобы сунуть туда голову и посветить фонариком нет.
#31 dsg
dsg
Отправлено 12 July 2008 - 20:12 PM
Понял, спасибо! Сперва, значит, надо защелку нащупать и отстегнуть, а потом уже откручивать, учту. :)
#32 Grom
Grom
    На своей волне
  • 2162 сообщений
  • Интересы:БНВ
Отправлено 13 July 2008 - 05:35 AM
У меня получилось так, что я енту защелку сорвал, когда выкручивал моторчтк. Обратно поставил без защелки. Все норм...
Кстати крутануть его надо всего лишь градусов на 10 примерно...
Сообщение отредактировал Gromdjan Лёха: 13 July 2008 - 05:37 AM
#33 dsg
dsg
Отправлено 13 July 2008 - 10:54 AM
Ага, понял, но все же наверное надо постараться лучше ее не сорвать. :)
#34 Grom
Grom
    На своей волне
  • 2162 сообщений
  • Интересы:БНВ
Отправлено 13 July 2008 - 13:31 PM
Я потом понял, что она отверткой выковыривается. Типо стопора...
#35 dsg
dsg
Отправлено 14 July 2008 - 18:51 PM
Прикрепленный файл  080714_200622.jpg   24.96К   27 Количество загрузок:
Сегодня снял вентилятор. А дальше как его смазывать и чистить? Заливать масло в дырочки, или его сперва надо каким-то макаром разобрать? :)
Сообщение отредактировал dsg: 14 July 2008 - 19:05 PM
#36 Guest_slabnoff_*
Guest_slabnoff_*
Отправлено 14 July 2008 - 20:47 PM
Рекомендую посмотреть здесь: http://volkswagen.ms...w_faq13#13.10.1
#37 dsg
dsg
Отправлено 15 July 2008 - 19:18 PM
Проделал я всю процедуру, но не помогло. Вентилятор стал вращаться на 3-й быстрее, в результате и шуметь стал больше, теперь прямо гремит по торпеде. Раньше не включалась 1-я. Теперь либо только третья включается, либо иногда включаются и 1-я и обдув. Но гремит сильно и рычит на всех скоросях. Когда я разбирал его, то в руках, когда его сам вращаешь, такое чувство, что он в одну сторону люфт имеет. Может все дело в этом? Тогда видимо новый покупать надо. Плюс пока проверял работу его, чего-то он нагрелся сильно.
#38 Grom
Grom
    На своей волне
  • 2162 сообщений
  • Интересы:БНВ
Отправлено 15 July 2008 - 20:59 PM
Купи б/у в хор. сост. и радуйся! ;)
