Не брызгают омыватели лобового стекла. (Что сделать?)
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 17
#1 Alex001
Alex001
  • 77 сообщений
Отправлено 12 February 2006 - 16:53 PM
:!: Тут такая проблема: Нихрена не брызгают писалки...дворники работают, а омывайка не льется. Даже когда прогревается двигатель (если предположить что-где-то -что-то замерло, то поидеии температура при прогретом движке в подкапотном пространстве должна там все разморозить (ИМХО-помню из Жигулей). Когда был дубак в -25 это не напрягало, т.к брызгать было не зачем, сейчас уже бывает нужно побрызгать, особенно когда спереди машина идет...жмешь-жмешь....и .... х*й тебе а не омывайка, только дворники беспомощно двигаються размазывая грязь по стеклу.... *1_10* А щас еще потеплеет, на дорогах дрищ будет, и ездить будет невозможно во все.... :cry: Подскажите, что это может быть? Может это какое-то чувствительное место у них, куда смотреть, куда лезть, что трогать??? :?:
#2 MWW
MWW
  • 2079 сообщений
Отправлено 12 February 2006 - 17:02 PM
А моторчик жужит или нет?
#3 Cherry Fox
Cherry Fox
    Забанен ибо задолбал всех
Моторчик-то омывателя гудит? Или молчит?
#4 Alex001
Alex001
  • 77 сообщений
Отправлено 12 February 2006 - 17:12 PM
Что-то не слыхать его вроде.... Специально схожу и послушаю...и напишу ужо конкретно!
#5 зуб
зуб
  • 162 сообщений
Отправлено 12 February 2006 - 17:13 PM
Привет. Смотрю прибывает народу с Зеленограда. :lol: Сначала посмотри на моторчик, тот что жижу толкать должен, если он верещит, т.е. работает - ищи обрыв водяных трубок, иногда бывает расстыковываются, у меня например задняя бывало отваливалась от писалки - лужа была в багажнике. Если же не работает - смотри проводку, мож где чего отходит, контакты проверь - наверняка они у тебя буро-зелёные, требуют замены, может и сам моторчик сгорел, стоит 200-300 руб, продаётся везде. По-моему там один предохранитель идёт на дворники и писалки-№11, так что если дворники работают, значит он цел и причина в другом. Удачи
#6 Alex001
Alex001
  • 77 сообщений
Отправлено 12 February 2006 - 17:20 PM
=Зуб= Здарова земляк! Ну примерно то я догадывался что это так, Джетту купил совсем недавно, до этого были Нашемарки, там подобное было... размораживолось...и брызгало...(но при этом дико верещало и до и после), а тут даже не знаю какие провода трогать :oops: даже блок предохранителей еще не искал! :D (Холодно было, особо не поизучаешь)
#7 Alex001
Alex001
  • 77 сообщений
Отправлено 12 February 2006 - 18:00 PM
Ошибался я товарищи...Жужжит он... (я по привычки ожидал более громкого и пронзительного звука)... но...не брызгает...а скорее писает...причем сам по себя :lol: ...и то всего один... Контакты подчистил, но так...условно Ковыряние в брызгалках эффекта не дали...
#8 MWW
MWW
  • 2079 сообщений
Отправлено 12 February 2006 - 18:19 PM
А ты попробуй на него напряжение на прямую с аккумулятора подать, и прямо на его выходе напор посмотреть... Если коренных улучшений не будет - в морг его:)
#9 Alex001
Alex001
  • 77 сообщений
Отправлено 13 February 2006 - 00:08 AM
Тут с товарищем "Зубом" встретились, посмотрели (кстати большое ему спасибо! :!: ) и увидели, что если снять трубочку с жиклера пластикового(писалка) то при нажатии струя как оказалось бьет нормальная, но если надеть обратно-хрен без масла, а не омывайка... Предположили, что замерзли сами писалки, как отогревать не понятно :?:, или что там может с этим всем устройством быть (варианты)???
#10 MWW
MWW
  • 2079 сообщений
Отправлено 13 February 2006 - 00:24 AM
Как вариант - просто засорились...
#11 Losted
Losted
  • 641 сообщений
Отправлено 13 February 2006 - 01:23 AM
Такаяже вещь на моём. они просто не отогреваются. Открываешь капот, выдёргиваешь шланчики которые к писалкам идут. Потом включаешь их из салона - если жидкость не льётся, значит либо трубки замерзли либо моторчику п... А если льётся жидкость из трубочек ( Как у меня было), то вытаскиваешь писалки из капота и греешь немного( я грел на зажигалке, а второй раз на работающем двигле, только не расплавь пластик) . Периодически дуй писалке во входное отверстие. Когда воздух через неё пойдет, значит всё ок и мож ставить обратно. Только посмотри, чтоб из обоих форсуночек дуло.
#12 DJ_Alexx
DJ_Alexx
    Самый неадекватный модер
  • Public moderators
  • 12268 сообщений
Отправлено 13 February 2006 - 01:29 AM
Воду туда лить не надо просто-напросто.Не лето на дворе.
#13 Golfix
Golfix
  • 1292 сообщений
Отправлено 13 February 2006 - 14:50 PM
Писалки отогреваются элементарно! Заливаешь в дырки размораживатель замков ли брызгаешь анти-обледенителем. Минут через 15-20 жидкость проникает внутрь и всё размораживает. Чистятся тоже элементарно - иголочкой.
#14 Alex001
Alex001
  • 77 сообщений
Отправлено 13 February 2006 - 21:48 PM
=DJ_Alexx=
Во блин умник... а то никто не знал об этом.... Ее (не воду, а скорее сильно разбадяженную водой незамерзайку-т.к из трубочек-то льеться) залил еще прошлый хоз.
ВОПРОС!
Как правильно снимаются эти засорившиеся брызгалки, боюсь сломать, т.к они у меня намертво сидят там...Подергал-подергал...посильнее...даже не шевелятся...
Сегодня пока до москвы доехал утром ох*ел просто...за 5мин стекло засераеться так что ничего не видно(+ солнце в лобовуху = видимость 0), чуть любителя резко оттормаживаться на Ниве не поймал :evil: цуко....дерганый нивовод...
Вечером перед тем как ехать сделал альтернативную прыскалку (нет, не из бутылки из окошка лил :lol:), отсоединил эту трубочку, и высунул ее через воздухозоборник... :p, попутно сломал трубочку с др. стороны :? Приспособление это лило около основания дворника, но на скорости, разносило вверх по стеклу (не много), но потом вся эта жижа....почему-то резко замерзла на стекле, создав слой льда...итог минут 5 отколупливал на обочине лед... :(
Надо эти писалки...не ладные как-то отковырять, в темноте хрен разберешь что-куда.... подскажите куда дергатьтянутьковырять ??
#15 MWW
MWW
  • 2079 сообщений
Отправлено 13 February 2006 - 23:11 PM
Правильно тебе DJ_Alexx писал, нефиг воду лить :twisted: ... А если досталось от старого хозяина, то слей на х*й, и поменяй на нормальную незамерзайку! :!:
ВОПРОС!
Ничего сложного нет. Там защелка, нажимаешь, и выталкиваешь. В общем смотри рисунок, если не понятно....
#16 Alex001
Alex001
  • 77 сообщений
Отправлено 14 February 2006 - 00:58 AM
Вооооттт она как оказывается там держиться-то, а я чуть не отломал ее... Да, надо слить эту летнюю бадягу *polt_71*
#17 DJ_Alexx
DJ_Alexx
  • Public moderators
  • 12268 сообщений
Отправлено 14 February 2006 - 02:30 AM
Alex001,зато ты умник бадягу льешь всякую,а потом стонешь здесь.По-моему быстрее и проще снять и дома промыть эти форсунки,чем тут писать.
#18 зуб
зуб
  • 162 сообщений
Отправлено 14 February 2006 - 09:51 AM
Шо набросились на парня? У него впервые VW, естественно откуда знать про хитрые немецкие защёлки. Я вот вентилятор печки долго пытался отковырять, всё пооткручивал, а он всё накак, пока умный чел не показал в каком месте надо ногтём ковырнуть. Интуитивно не всегда просто догадаться шо и как.Материалами поустройству/ремонту ещё не успел обзавестись за неделю обладания автомобилем, вот и спрашивает. А по поводу воды-ну да,выльешь ты её из бачка, из форсунок то не выльешь лёд, вот пытается человек разобраться.
