Тросик спидометра
Отправлено 15 March 2008 - 21:35 PM
т.к. менял приборку на другую - в первыю очередь проверил там =) все нормально, заменил приборку тросик встал вроде как надо. результата нет..
начал смотреть под капотом на коробку и тросик.. загадочно набок стоит... пошевелил рукой а пластмаска в которую закручивается гайка тросика спидометра - сломана/сгнила/сорвана.. вообщем итог - из коробки торчат небольшие обломки пластмассы, остальная часть с резьбой - в гайке тросика.
ПОДСКАЖИТЕ! можно ли и трудно ли заменить эту штуковину не снимая коробки и если можно номер деталюхи и самого тросика.
На рисунке она справа - пластиковая с резьбой =)
http://www.golf2club...a...ost&id=3214
Отправлено 16 March 2008 - 00:42 AM
ИМХО к специалисту.
Отправлено 16 March 2008 - 01:47 AM
http://www.golf2club...a...ost&id=3247
Вроде как позиция 14 - это и есть эта морковина? Не могу найти ее номер =( хелп
Отправлено 16 March 2008 - 14:45 PM
Я знаю что видно.. номер детальки той пластиковой что с резьбой - не могу найтиhttp://www.golf2club...a...ost&id=2886 тут видно что и где
Отправлено 25 March 2008 - 20:58 PM
Нефольшой фото отчетец по устранению.
Вот такой кусок остался от старой втулки-морковки:
(Примерно такой же торчал из коробки)
Была куплена "Направляющая шестерни спидометра" в экзисте, код - 010 409 193
Далее откручиваем планку которая фиксирует и прижимает втулку. Болтик на 10 =)
Немного поворачиявая старый огрызок вынимаем его, получаем дырку:
Обломанная деталь:
А вот новая и старая, для сравнения:
Старая морковка полностью в сборе, а новая деталь - только ее часть:
Снимаем стопорное кольцо и уплотнительную резинку (бомж вариант) резинку наверное можно и новую было купить, но и так все в порядке:
Собераем обратно но уже сновой направляющей:
Впринципе и все.. Аккуратно немного поворачивая вставляем в коробку и фиксируем планкой и болтом =)
Далее был поставлен новый тросик, думаю описывать не стоит =)
Отправлено 26 March 2008 - 02:06 AM
Отправлено 26 March 2008 - 09:51 AM
Сообщение отредактировал MOPS: 26 March 2008 - 09:52 AM
Отправлено 26 March 2008 - 13:30 PM
Ага =) на 8 марта в след год всем дарим морковки =))женщины мечтают о новой морковке :D
Сообщение отредактировал Hatebreeder: 26 March 2008 - 13:31 PM
Отправлено 24 April 2008 - 13:03 PM
Отправлено 24 April 2008 - 20:38 PM
И еще.. Миха у тебя тросик нормальный попался - все ок, а у меня простоял месяц и теперь сопливит в том месте где он входит в коробку, там обжато вокруг тросика.. вот от туда.. попробую обжать еще чуток.Hatebreeder забыл сказать, что надо закручивать и следить, чтобы морковка закрутилась ровно. :) Иначе масло будет течь. :)
Отправлено 06 May 2008 - 22:13 PM
Отправлено 07 May 2008 - 22:08 PM
Ну вот.. проблему решил. Как всегда, задаю вопрос потом сам отвечаю.Сегодня случилась таккая штука : начало что то капать на коврик... посмотрел - масло.. снял под рулем карман - прям с тросика у входа в приборку масло стекает. Из за чего такое может быть? Как так масло высоко по тросику затянуло?
Короче сверху, около тросика на коробке есть пипка... - сапун.. вот она у меня вся внутри забита была чем то типа ржи... при помощи плоскогубцев еле еле ее расшевелил и стянул.. все прочистил и одел обратно - болтается - так и надо. Проблема решена =)
