У ADR, вроде, 20 клапанов. Ставлю на 9A.
Всё о январе
#2721
Отправлено 08 April 2017 - 17:44 PM
#2722
Отправлено 09 April 2017 - 19:51 PM
рампа подойдёт только удлинители сделать надо .форсунки с длинными носами с 1.8т. колечки с мех форсунок и не надо футорки менять.дроссель оставить лучше родной для плавности управления двигателем.
#2723
Отправлено 09 April 2017 - 19:55 PM
Номер форсунок с длинными носами не подскажете?
#2724
Отправлено 09 April 2017 - 20:14 PM
о 280 157 002или 0280 155 825
#2725
Отправлено 09 April 2017 - 20:25 PM
Спасибо.
#2726
Отправлено 13 April 2017 - 23:49 PM
Добрый день, ознакомился с темой J5.1 и возникло несколько вопросов:
1. Подойдет ли рампа от двигателя ADR на 9A?
2. Достаточно ли будет производительности форсунок 0280158107 для двигателя 9A?
3. Дросселя 54 мм для 9A будет достаточно или лучше поставить 60 мм?
4. Футорок 037133555A нет в наличии в exist, где их можно купить или на какие можно заменить?
есть на продажу впуск от 9а с футорками для форсунок и дросселем от ваз на 52мм
#2727
Отправлено 14 April 2017 - 21:56 PM
А ДПДЗ и РХХ тоже родные остаются?
Больше интересуют готовые шкив и рампа.
#2728
Отправлено 29 April 2017 - 19:46 PM
Нужна помощь коллективного разума. Поставил январь на 16V, были пробные запуски прошлой осенью - все заводилось и работало. Машина стояла зиму в гараже, ничего с проводкой не делал все подключено ровно так как и было осенью. Сейчас не заводится, не отрабатывает бензонасос. Поворачиваю зажигание - реле бензонасоса включается на несколько секунд как и положено и отключается. Насос молчит. Прозвонил провод от реле бензонасоса до бензонасоса - все в порядке. Проверил есть ли сигнал на этот провод при включении зажигания - ничего нету. Какие будут предположения?
PS. Я правильно понимаю что на этом сером проводе должен появляться +12 вольт при повороте ключа зажигания и через несколько секунд пропадать?
#2729
Отправлено 01 May 2017 - 10:40 AM
Нет там плюс должен быть постоянный.
#2730
Отправлено 01 May 2017 - 21:37 PM
Я про провод который оканчивается клеммой серой - от него идет провод на бензонасос.
#2731
Отправлено 01 May 2017 - 22:29 PM
ещё раз повторю там плюс постоянный когда включено зажигание
#2732
Отправлено 01 May 2017 - 22:53 PM
Там плюс постоянный когда двигатель крутится, а когда поворачиваешь зажигание то он появляется а потом пропадает через 3-5 секунд. Дальше если ты поворачиваешь ключ на стартер тогда он опять появляется и уже не пропадает пока не выключишь зажигание (не заглушишь двигатель).
#2733
Отправлено 02 May 2017 - 21:14 PM
Сообщение отредактировал Ziggazagga: 02 May 2017 - 21:20 PM
#2734
Отправлено 26 June 2017 - 20:35 PM
Добрый вечер, кто-нибудь может набросать чертеж футорок 037133555A?
#2735
Отправлено 04 July 2017 - 13:36 PM
У реперного диска ширина зуба должна быть равна ширине паза или ширина зуба 2.7 град, а ширина паза 3.3 град? И какая глубина пропила? Шкив от 9A (диаметр около 140 мм).
#2736
Отправлено 05 July 2017 - 14:18 PM
А в чём проблема, припиливаешь тазовый репер к твоему шкиву.
#2737
Отправлено 06 July 2017 - 18:47 PM
На своём хочу нарезать.
#2738
Отправлено 31 July 2017 - 12:34 PM
Удлинители стаканов остаются?
Отправлено 02 August 2017 - 14:27 PM
пилить
#2740
Отправлено 18 August 2017 - 11:36 AM
А смысл, если они вытаскиваются?
