Всё о январе
#1341
Отправлено 27 August 2011 - 23:37 PM
#1342
Отправлено 27 August 2011 - 23:39 PM
дал ссылку на тюнинх сайт для тазов в питере
интересные ценники я бы сказал если учитывать заказ с доставкой по ссылкам выше:
дроссель 52, 54, 56 - 1230
дроссель зимний 52, 54, 56 - 1310
Сообщение отредактировал BadBoy: 27 August 2011 - 23:40 PM
#1343
Отправлено 27 August 2011 - 23:43 PM
#1344
Отправлено 28 August 2011 - 00:06 AM
#1345
Отправлено 28 August 2011 - 02:08 AM
есть схема OBDII
тут в теме мелькала уже
у меня всё сходится но отсутствует провод на Л-линии (15нога обд)
без него смогут шить и настраивать и т.д. и т.п.?
также с косы идет разъем на кондей
у меня клима стоит, как ее подключать то ? )))
Сообщение отредактировал BadBoy: 28 August 2011 - 02:55 AM
#1346
Отправлено 28 August 2011 - 08:19 AM
#1347
Отправлено 28 August 2011 - 09:05 AM
#1348
Отправлено 28 August 2011 - 09:21 AM
при включении повышает холостой ходи зачем инварю знать про климу/кондей ?
#1349
Отправлено 28 August 2011 - 09:50 AM
ибо выход есть
#1350
Отправлено 28 August 2011 - 10:23 AM
при включении кондея ,эбу включает муфту ,а затем основной вентиляторзачем знать не понимаю сам)
ибо выход есть
#1351
Отправлено 28 August 2011 - 10:52 AM
это умеет делать и сам кондей/клима. а вот про повышение ХХ возможнопри включении кондея ,эбу включает муфту ,а затем основной вентилятор
#1352
Отправлено 28 August 2011 - 17:11 PM
И еще обнаружил что положение дросселя постоянно 50%
#1353
Отправлено 28 August 2011 - 20:46 PM
а ДПДЗ вазовскийНекак немогу победить проблему с прострелами во впуск- подключил диагностику - при 2600 об/мин работает норм зажигание парядка 35-40градусов, чуть более открываю дроссель и идут прострелы. В чем может быть проблема???
#1354
Отправлено 28 August 2011 - 20:48 PM
#1355
Отправлено 28 August 2011 - 20:51 PM
#1356
Отправлено 28 August 2011 - 21:34 PM
Сообщение отредактировал MIXOH: 28 August 2011 - 21:34 PM
#1357
Отправлено 28 August 2011 - 22:53 PM
Сколько примерно поставить зажигание?
#1358
Отправлено 09 September 2011 - 03:27 AM
до меня была переделана под бош МР7.0
переделал вроде обратно
но заметил что отсутствует провод идущий от 55 пина ЭБУ на 18 пин колодки иммобилайзера
это нормально ??
#1359
Отправлено 09 September 2011 - 13:03 PM
подскажите параметры резьбы
#1360
Отправлено 09 September 2011 - 13:23 PM
Сообщение отредактировал 2garin1011: 09 September 2011 - 13:24 PM
