Всё о январе
Сообщений в теме: 2749
#1821 flint2101
flint2101
  • 42 сообщений
  • Интересы:Rally
Отправлено 04 May 2012 - 18:25 PM
Это кто моники переделывал? О.о Насколько я понимаю им только зажигание сделать можно. Насколько я помню (тему не листая), рампа от пассата 1.8T и футорки от ПГ (В этом не уверен).
неужели я так криво читаю...
просто с Ваговскими моторами впервые сталкиваюсь. Рампу сделаем сами - не проблема. Я думал в сток ресивер (коллектор) вварить посадочные под волговские форсунки, которые будут лить в канал коллектора. А вот дырки эти, в голове в которые, в них вставлялись форсунки от мех впрыска и лили прямо на клапан впускной, их надо чем то заделать, но там сейчас какие-то колодцы посадочные, для форсунок. вроде пластиковые. Надо их как-то вытащить.
Сообщение отредактировал flint2101: 04 May 2012 - 18:27 PM
#1822 тузик
тузик
  • 919 сообщений
Отправлено 05 May 2012 - 10:00 AM
они вроде шестиграником выкручиваются и нормальные вкручиваются
#1823 eratmanov
eratmanov
  • 1774 сообщений
Отправлено 05 May 2012 - 20:12 PM
смысл сей инсталляции ? поставить в штатные отверстия в голове форсунки (да хоть и от волги же), накрыть штатной рампой вагеновского восьмиклапанника и не ипать моск.
#1824 Steppen
Steppen
  • 887 сообщений
Отправлено 06 May 2012 - 04:02 AM
Добрый день. Кто-нибудь ставил Январь на мотор DX 1.8 GTI (Гольф1 1983г.в.) С завода стоит механический впрыск (называется вроде КЕ-jetronic)?
Конкретно вопрос чем затыкали дырки в голове под сток форсунки? и как крепятся колодцы форсунок в голове?
Можно ли испльзовать топливный насос, который с завода расчитан на мех впрыск? какое у него давление?
В головке блока вместо футорок под мех форсунки вкручиваются футорки от мотора PF-PB номер оригинала 037133555A
Рампу ещё надо с регулятором от PF
Под мех впрыск давление насоса порядка 6 атмосфер....
#1825 Alex320
Alex320
  • 9 сообщений
Отправлено 06 May 2012 - 04:11 AM
есть вопросик к реальным знатокам зимних мозгов - тобишь января..
стоит vs5.1-42(16V новая аппаратная реализация), прошива под -62(8V), низ EZ, верх 2Е, датчика фаз нету. Все заводится и едет, впринципе довольно неплохо.
В прошивке указаны фазы для жигулей, понятно что особо значения этот параметр не окажет, но все же интересно как он влияет.
+ пробывал менять в прошивке фазу впрыска, как результат: влияние есть не только на хх, но и при нагрузке сказывается...
Собственно вопрос: меняет ли кто-нибудь фазу впрыска? если да, то у кого какие углы(у меня пока штатные жиговские)?
То что написано в доке ИНЖ ОНЛАЙН читал, там предлагают лить в открытый или закрытый клапан, даже есть настройка под конкретный вал если знаешь значения фаз вала.
Сообщение отредактировал Alex320: 06 May 2012 - 04:19 AM
#1826 Scrimer
Scrimer
    пионэрвожатый
  • 4623 сообщений
Отправлено 06 May 2012 - 09:17 AM
ты сам ответил. фазы у валов разные, соответственно проша льет под тазовал. у одного вага вроде 5 валов 8ве и 2(комп) вала на 16ве. и все они отличаются фазами
#1827 alexandertx
alexandertx
  • 255 сообщений
Отправлено 07 May 2012 - 20:45 PM
купил провод на датчик детонации и дпкв которые должны быть помехозащищенными
глянул чето он тонковат какой брать сечением?
Сообщение отредактировал alexandertx: 07 May 2012 - 20:45 PM
#1828 flint2101
flint2101
  • 42 сообщений
  • Интересы:Rally
Отправлено 07 May 2012 - 22:15 PM
вот спасибо, теперь все ясно и все упрощается.
а номера рампы случаем нет? или как правильно её спросить/заказать в магазине? (модель, мотор, год)
#1829 masterzep
masterzep
  • 1003 сообщений
Отправлено 08 May 2012 - 09:26 AM
толстый ненужен. Главное чтобы был плотно затянут экраном и проводники выдерживали механическую нагрузку при вибрации разъема датчика.
#1830 Григр
Григр
    R16
  • 1557 сообщений
Отправлено 14 May 2012 - 10:54 AM
в инструкции по установке дпкв сказано что датчик ставиться напротив 20 зуба по ходу движения ,возникла трудность в какую сторону считать
я сомневаюсь что установил правильно,у меня сейчас в ВМТ первого цилиндра прорезь в верху ,а датчик с лева напротив 20 зуба
какой зуб считается первым от прорези: против часовой или по часовой ?
#1831 eratmanov
eratmanov
  • 1774 сообщений
Отправлено 14 May 2012 - 11:00 AM
против часовой
#1832 alex480808
alex480808
  • 175 сообщений
Отправлено 15 May 2012 - 15:14 PM
Вопрос спецам, такой блок отдают, он подойдёт?
2111-141102072 07 2003итэлма ту4573 002-18640326-01 vs3763-03 по v5v13102
#1833 MIXOH
MIXOH
  • 1131 сообщений
Отправлено 15 May 2012 - 15:17 PM
нет
#1834 Vladimir2006
Vladimir2006
  • 520 сообщений
Отправлено 18 May 2012 - 16:37 PM
Думаю так будет нагляднее. Да кстати ставится он не по центру, а на НАЧАЛО 20 зуба
Сообщение отредактировал Vladimir2006: 18 May 2012 - 17:38 PM
#1835 flint2101
flint2101
  • 42 сообщений
  • Интересы:Rally
Отправлено 22 May 2012 - 14:10 PM
Вот наш вариант установки шкива:
подкапотка
Расширительный бачок Шнива 2123
Корпус воздушного фильтра 2112
От заводского коллектора отрезан фланец и приварен другой под дроссель 2112
форсунки ваолга вставлены в родные футорки, которые рассверлены в размер форсунки.
рампа от мотора PF, РДТ ваз, крппелния кастом.
#1836 alexandertx
alexandertx
  • 255 сообщений
Отправлено 25 May 2012 - 19:28 PM
подскажите
проводку делаю сам и вопрос появился:
форсунки пшыкают так же как у тазов или нужно что то переделывать?
#1837 kandalf
Отправлено 25 May 2012 - 19:49 PM
Пшикают как у тазов - что имеется в виду?
Сообщение отредактировал kandalf: 25 May 2012 - 19:52 PM
#1838 alexandertx
alexandertx
  • 255 сообщений
Отправлено 25 May 2012 - 19:55 PM
очередность нада менять - продова менять?
или у них так же 1423 поршни шагают
Сообщение отредактировал alexandertx: 25 May 2012 - 20:06 PM
#1839 2garin1011
2garin1011
  • 298 сообщений
  • Интересы:трЭш кино, машины, сиськи
Отправлено 25 May 2012 - 20:20 PM
так то да))ты смотря что хочешь, моно, попарно,или фазированный
#1840 alexandertx
alexandertx
  • 255 сообщений
Отправлено 25 May 2012 - 20:26 PM
фазированный
