Help! Багажник.
Отправлено 21 March 2008 - 13:12 PM
Сразу прошу прощение за тему(можете назвать меня лузером)
Недавно купил VW Golf 2. За время обладания ни разу не получилось открыть дверь базажника
Старый хозяин при мне это делал, наверное знаеть волшебное слово...
Расскажите пожалуйста, как он все-таки отврывается.
ЗЫ. Всем откликнывшимся буде признателен.
ЗЗЫ. еще раз прошу прощения за подобную тему, но уж очень хочется туда заглянуть.
Отправлено 21 March 2008 - 13:20 PM
Отправлено 21 March 2008 - 13:23 PM
м.б. правда что ключик не тот, но хозяин нечего не говорил по этому поводу...
Отправлено 21 March 2008 - 13:26 PM
Я когда купил, у меня тоже не крутилось
Отправлено 21 March 2008 - 13:40 PM
Попробуй побрызгать ВД-шки прям в замочную скважину
+1, и вокруг кнопки в щели...
Отправлено 21 March 2008 - 14:02 PM
Отправлено 21 March 2008 - 14:14 PM
Отправлено 21 March 2008 - 18:44 PM
ключ не тот. однозначно!ключик вставляешь, а он не туды не сюды не поворачивается и кнопка не нажимается... :-(
открой изнутри.
1. залезаешь в багажнег
2. оккуратно отверткой поддеваешь клипсы крепления чорной пластековой крышки
2. снимаешь её
4. увидишь тягу идущую от замка, дерг её и замочек отщелкнецца.
лучше сразу снять замок, разобрать его, взять в руки личинку, вставить в неё ключ. из личинки тут же весь лишний металл вылезет))) выступающие из личинки части замка аккуратно спилить напильнечком заподлицо, а вставить обратно в замок.
смотри, есть еще замут:
чтобы снять с двери багажника пластиковый замок, нужно изнутри отверткой две защелки по краям подогнуть, чтоб не поломать пластик, он хрупкий!!! тогда он снимется.
если фотки конструкции нужны, скажи. счас пойду вниз спущусь и сфоткаю.
Отправлено 22 March 2008 - 21:05 PM
ЗЫ: у меня замок железный стоит( но все равно спасибо)
Отправлено 22 March 2008 - 22:22 PM
незубудь перед этим еще полку сломать нафик штобы немешала!2 Used! : спасибо, вот завтра по утру займусь. Если какие еще проблемы будут(с базажником), буду постить сюда.
Отправлено 23 March 2008 - 01:35 AM
Думал дело в толкателе тяги, заменил на новый с усилием в 7,5 кг, не помогло, как лечить?
Отправлено 23 March 2008 - 12:58 PM
НЕТ времени искать в форуме(через час в путь), снял замок, а как он разбирается не вьеду...
киньте ссылу или опишите...
Отправлено 24 March 2008 - 12:57 PM
Вчера разберал, вынул личину из пластивого корпука, а дальше никак не вьеду что делать. Видел там какое-то стопорное кольцо(на самой личине), его тоже снял, а что делать дальше, ума не приложу... :-(
Отправлено 24 March 2008 - 13:13 PM
Отправлено 24 March 2008 - 13:54 PM
Ключик вставляю и что дальше? Аккуратно молоточком по тыльной стороне лицины???
Отправлено 24 March 2008 - 14:16 PM
Посмотри вот флеш ролик на эту тему.
Отправлено 24 March 2008 - 14:35 PM
если ключ не подходит то вы не провернете
а вынуть все вынимается
по поводу спиливание - ни в коем случае не пилить иначе будет открываться отверткой и есть вероятность что кто нить этим воспользуется
нужно вставить ключ и увидеть какие ламельки вышли наружу а какие болтаются (понажимать на них ногтем) и поменять их
в крайнем случае выкинуть не подходящие ламельки
вчера менял себе ручку передней двери и за 2 минуты перебрал личинку под свой ключ
личинка должна фиксироваться в гнезде изнутри замка какой нить шайбой или кольцом
Отправлено 24 March 2008 - 14:38 PM
Ну если как предполагали раньше ключ не подходит к этой личине, то и с ним не вытащишь без повреждений.
флеха вообще не в тему
в авто по другому все - нет никаких ответных штифтов!
есть О-образные ламельки с разной высотой внутренности О
соота ключ вставляется внутрь как бы нанизывая ламельки
из-за разного размера внутренности О ламельки двигаются и утапливаются в корпус личинки
после чего личинку ничегоне держит от проворота
Отправлено 24 March 2008 - 14:50 PM
Отправлено 24 March 2008 - 14:56 PM
Предполагаю: ключик может и родной, но в замке кто-то ковырялся и погнул/заломал все его внутренности("ламельки"). Так что предстоит поход в магазин за новым замком.... :-(
Да и еще, уже писал выше, очень удивляет на нынешний момент то, что кнопка не нажималась(изначально, до разбора замка). Ведь как я понимаю она в любом случае, должна нажиматься... Я правильно понимаю?
