я бы настроил пулдаун (пневмопривод ВЗ), как настроить, что такое, куда, чего крутить пользуй поиск ибо самому тоже придется им пользоваться штобы ответить тебе.уважаемые, можете мне что то посоветовать?
Глохнет через 5 минут
Отправлено 28 March 2008 - 11:30 AM
#24
Отправлено 28 March 2008 - 14:35 PM
#25
Отправлено 28 March 2008 - 17:40 PM
А че ты тогда всех в заблуждение вводишь, ты б еще сказал у меня стоит солекс и за ХХ отвечает стечение обстоятельствА у меня пневмопривод снят так что за хх отвечает тока термопривод дз
#26
Отправлено 28 March 2008 - 19:23 PM
Ткни мне в моих сообщениях где я вводил в заблуждение?
#28
Отправлено 01 April 2008 - 11:38 AM
сегодня сел за руль, доехал до работы, машина опять заглохла... но если раньше она глохла через 5-8 минут после таго как завёл, то теперь где-то через 15... а спустя 2 часа сел и не было никаких проблем... двигатель работал чётко) что это с карбюратором?
#29
Отправлено 01 April 2008 - 16:59 PM
откатался 2 дня без проблем...
А нет ли зависимости от погодных условий? Сыро сухо например.
#30
Отправлено 02 April 2008 - 08:27 AM
ещё при прогреве машина почему-то потрясывается, вот-вот заглохнет (это слабые обороты двигателя при прогреве?), иногда тупо добавляю газку... пожже, минут через 5, это проходит.
#31
Отправлено 02 April 2008 - 09:40 AM
Это смесь у тебя не правильная при прогреве. Пулдаун надо настраиватьещё при прогреве машина почему-то потрясывается, вот-вот заглохнет (это слабые обороты двигателя при прогреве?), иногда тупо добавляю газку... пожже, минут через 5, это проходит.
Сообщение отредактировал gimmy: 02 April 2008 - 09:49 AM
#32
Отправлено 02 April 2008 - 11:07 AM
У меня краб 2ее и нет никокого пулдауна а есть мозг.
А проблема один в один. с точностью до температуры прогрева и времени разных катоклизм с этим чудо крабом.
PS Я писал что крабы разные а проблема одна и таже!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#33
Отправлено 02 April 2008 - 12:03 PM
To FroDe Стоит ли гофра, при какой температуре ОЖ глохнет, зависит ли то что глохнет от нее. До скольки градусов прогреваешь перед тем как ехать. Вообще чем больше ты напишешь подробностей о том как у тебя все это происходит, будет лучше.
Просто все объясняют свои проблемы не до конца, поэтому возможно кажется что проблема одна и таже.
А самая частая проблема почему может глохнуть это стоит ли гофра, и работает ли заслонка хол/гор
#34
Отправлено 03 April 2008 - 15:30 PM
машину прогреваю минуты 2, последних 2 дня машина не глохнет... может из-за того, что за бортом +5 ... +10?Я имел ввиду только подрагивания при начале прогрева, почему потом глохнет нужно смотреть. Говорю про Pierburg 2e2, 2ee не знаю.
гофра это гофрированная труба к карбюратору ?
а как прверить работает ли заслонка ?
#35
Отправлено 03 April 2008 - 16:02 PM
Да это онагофра это гофрированная труба к карбюратору ?
Посмотреть на нее, снимаешь кожух что забирает холодный воздух. Заводишь машину и смотришь если заслонка перекрыла подачу холодного воздуха то практически можно сказать что работает, по крайней мере если глохнет то не из-за нее.а как прверить работает ли заслонка ?
До какой Т прогреваешь? и на какой Т глохнет.
Стоит ли тахометр? если нет то как определяешь что двигатель работает четко, может ХХ гуляют
#36
Отправлено 04 April 2008 - 08:48 AM
завтра занимаюсь машиной, буду готовиться к техосмотру. заодно всё и посматрю. ну что на горячую стоит прямо это точно. у карбюраторщика видел. сам не снимал. Тахометра в самом деле и нет, но на "глаз" слушу что равномерно работает двигатель при прогреве и на горячую (а есть на форуме тема как его поставить можно?). Про температуру-то как узнать? когла глохнет стрелка либо лежит ещё, либо тока-тока начинает подыматься.Да это она
#37
Отправлено 04 April 2008 - 09:09 AM
Вот как подключить тахометр
[электро] Подключение электронного тахометра к VW Golf 2, Фотоотчёт
#38
Отправлено 19 April 2008 - 02:33 AM
С утра прогреваюсь немного, минуты 2-3 (белую зону не проходит стрелка температуры ОЖ), еду. Несколько светофоров по пути проезжаю, все ок. Потом выезжаю на трассу, еду около 100 км/ч (к этому моменту машина прогрета, включался вентилятор радиатора 1 или 2 раза, стрелка t ОЖ держится посередине),
потом пробка небольшая, качусь на нейтрали, притормаживаю... Как только снова включаю передачу, даю газу, проеду малость, отпускаю и начинается..
#39
Отправлено 19 April 2008 - 17:34 PM
Проверяй шланги и вакуумные трубки...
Сообщение отредактировал Master LR: 19 April 2008 - 17:35 PM
#40
Отправлено 09 June 2008 - 10:06 AM
при прогреве машины когда включаю свет начинает потрясывать её, выключаю свет - всё в норме) в чём проблема?
