Тускло горит лампочка поворотников
Отправлено 29 March 2008 - 19:49 PM
при переключении подрулевого лампа загорается ярко но не мигает и поворотники не мигают
если включить аварийку то лампа на приборке мигает и все поворотники мигают тоже
дело не в реле ибо менял 2 шт все тоже самое
может у кого то была подобная проблема напишите методы решения или направте куда смотреть что искать
машина нужна а без поворотников ездить не хочется =((
Заранее спасибо за ответы
Отправлено 29 March 2008 - 20:02 PM
Отправлено 29 March 2008 - 20:13 PM
Про кнопку я ему уже говорил сегодня..........Попробовать пошевелить разъем подрулевого, но начать с разъема кнопки аварийки.....
Отправлено 30 March 2008 - 00:58 AM
случилось все както внезапно ставил машину все ок хотел поехать и понял что случилась такая шляпа
#5 Guest_Nordix_*
Отправлено 30 March 2008 - 02:12 AM
Скрим, ему уже походу многие сказали. :)
Но я все же считаю что кнопка . Либо где то коротыш
Отправлено 30 March 2008 - 10:52 AM
Сообщение отредактировал Santino: 30 March 2008 - 10:56 AM
Отправлено 30 March 2008 - 13:22 PM
проверь подрулевые, скорее всего дело в них. вообще, прозвони проводку.Проблема такая при включенном зажигании на приборно панели тускло горит лампочка поворотников
Отправлено 30 March 2008 - 18:03 PM
Отправлено 31 March 2008 - 10:19 AM
у меня все решилось заменой предохранителя поворотниковПроблема Один в один! Поменял реле все тоже самое! Что делать то надо?
Отправлено 31 March 2008 - 11:07 AM
предохранитель в порядке
реле в порядке
подрулевой в порядке
кнопку аварийки взял на разборке посмотреть в не ли дело поставил тоже самое было
после того как снял панель и начал смотреть и шевелить косы снимать и вставлять разьемы кнопку аварийки чето щелкнуло и все заработало
такчто видимо гдето в кнопке всетаки
так что все как былоне ясно так и осталось
Пс: Спасибо всем кто консультровал меня по телефону ибо даже не знал куда руки приложить
Сообщение отредактировал bekr: 31 March 2008 - 11:09 AM
Отправлено 01 April 2008 - 11:08 AM
Вот это помогло!Попробовать пошевелить разъем подрулевого.
Плохо был вставлен штекер в него! Прото недавно менял подрулевой и видать плохо воткнул его.
