Усилок под сиденьем
			Отправлено 08 April 2008 - 17:55 PM
Вот задумал поставить усилок в машину, продумываю куда всунуть его.
А кто-нибудь под пассажирское сиденье запихивал?
Впринципи- там места достаточно, как мне кажется.
Можно подобрать даже 4-х канальник.
Кто пробовал - поделитесь опытом пожалуйста!
Может быть кто знает модели усилков с небольшими размерами (типа 300Х200Х50) я вот нашел soundstream LW4.480
Как думаете?
			Отправлено 08 April 2008 - 18:39 PM
Мой стоит под задней полкой, между динамиками, его не заметно, места почти не занимает. Минус тока в том, что если полку придется снимать, то провода надо тоже отсоединять и ездить без усилка ((Всем привет!
Как думаете?
			Отправлено 08 April 2008 - 18:43 PM
ему место в багажнике.
			Отправлено 08 April 2008 - 18:56 PM
			Отправлено 08 April 2008 - 21:58 PM
И ни разу ни один из них не перегрелся даже летом!!!!
			Отправлено 09 April 2008 - 10:03 AM
			Отправлено 09 April 2008 - 13:26 PM
Багажник зачастую приходиться раскладывать, так как вожу товар всякий, иногда крупный и полка в том числе снимается.
Поэтому хотел все максимально упростить, под саб одни провода прокинуть от уся и если что, раз и снял, полку скинул и т.д.
Про перегрев.
А как вообще рекомендуется устанавливать усилители, что завод-изготовитель говорит.
Ну типа: вокруг уся должно быть 3 см. свободного пространства и еще что бы сквозняк постоянный.
Кто-нибудь знает?
Под заднее сиденье думал- но вот там сместом мне кажется - совсем не хорошо. Да и закрыто там все...
			Отправлено 09 April 2008 - 13:36 PM
			Отправлено 09 April 2008 - 15:53 PM
			Отправлено 10 April 2008 - 08:39 AM
При чтение тем такого рода у меня в голове почемуто всплывает одна попсовая песенка со словами "Порно, порно - весело, задорно!"
На мой взгляд, если ты делаешь качественный звук в авто, то сразу нужно понимать на какие жертвы места ты идешь, особенно в области багажника... Все остальное аля под сиденье - что ни наесть ПОРНО! Кто сжигал тот материал наподобие паралона из которого сиденье? Быстро горит? Вот! А Г2, авто - не вчера сошедшее с конвеера и проблемы с электрикой думаю есть у каждого 3 или может 2 на этом форуме, плюс не забываем о влаге под передним сиденьем и перегревах под задним. Так что рисковать автомобилем ради такой сомнительной установки не сталбы, т.к. при "если что" врядли кто сможет это извлечь оттуда или того больше - снять сиденье...
Сообщение отредактировал Yurci62: 10 April 2008 - 08:40 AM
			Отправлено 10 April 2008 - 09:26 AM
			Отправлено 10 April 2008 - 09:38 AM
а смысл тогда в конденсаторе???А у меня вот стоит усилок в углублении боковушки багажника!!!! И сверху закрывается фанеркой с карпетом, оч удобно!!!!! Нужно залесть открыл, сделал - закрыл!!! И в глаза не бросается ! А с другой стороны так же в углублении стоит конденсатор!!!! Правда не спрятанный!!!!
Он должен стоять во-первых, как можно ближе к усилителю, а во-вторых, при мощности системы не менее 500 Вт номинал! В противных случаях это всего лишь красивая, но бестолковая игрушка
			Отправлено 23 April 2008 - 23:03 PM
			Отправлено 23 April 2008 - 23:11 PM
как два динамика, так и один но спарив каналы... а могу я подключить вот как нарисовал ниже?
			Отправлено 23 April 2008 - 23:18 PM
ИМХО так незяподскажите плиз такой момент.. в двухканальном усилке можно подключать
			Отправлено 23 April 2008 - 23:46 PM
можно, только толка не будет ИМХО!ИМХО так незя
			Отправлено 24 April 2008 - 16:39 PM
Первое - усилитель должен поддерживать режим tri-mode
Второе - надо подумать, как отфильтровать СЧ и ВЧ от саба
ну и естественно, должно хватить мощи на всё
			Отправлено 25 April 2008 - 01:51 AM
плиз уточни что такое tri-mode..Можно! Но при двух условиях!
я подключаю саб ко всей полосе а он играет только низкие.. походу это связано с высокой
индуктивностью катушки саба.. потому как схем там вообще нет.. я сам его делал..
в усилке включал фильтр нч.. почти ничем не отличается.. слышно что играет меньше частот .. но помойму не намного меньше..
			Отправлено 25 April 2008 - 10:18 AM
не может он только низкие играть :) он будет играть тот диапазон частот, который может (если не использовать доп.фильтров)
все регулировки и фильтры на усилителе одновременно действуют на саб и на динамики
			Отправлено 25 April 2008 - 23:37 PM
