_____________.jpg 43.92К
44 Количество загрузок:
При замене уплотнительного кольца 60а нужно быть очень внимательным.
Так, как при неправильной установке его легко испортить.
Сначала, очистив место стыка с тоннелем щупа, нужно вставить резиновое кольцо вниз до упора, а затем, всавлять тоннель щупа, затягивая его фиксирующим болтом.
Не следует сначала одевать резиновое кольцо на тоннель, а потом вставлять в стык !!!!!
Вот, что из этого получается...
____________001.jpg 100.68К
18 Количество загрузок:
____________004.jpg 84.85К
14 Количество загрузок:
Резинка стоит в районе 5$ и ждать её нужно около месяца (она термостойкая), поэтому устанавливайте её правильно...
Установка уплотнения щупа.
Автор Coach, Apr 13 2008 14:12
В этой теме нет ответов
