не работает спидометр
Отправлено 18 April 2008 - 11:51 AM
Отправлено 18 April 2008 - 12:50 PM
Отправлено 18 April 2008 - 15:03 PM
но мне было проще снять панель руль и выташить приборку сидя в кресле
имхо
Отправлено 18 April 2008 - 23:40 PM
я снимал,не вынимая руля!ну незнаю исхитрится можно конечно ничего не говорю сам пытался так
имхо
Отправлено 19 April 2008 - 20:20 PM
Отправлено 21 April 2008 - 09:26 AM
Отправлено 21 April 2008 - 11:20 AM
Снял полку руки скривил а трос то оказался защелкнут, получается он в коробке не довставлен. вопрос как быть? снимать или не смнимать? (кпп)
КПП не снимать просто посмотри на то место куда тросик входит и как открутить его сам все поймешь. Скорее всего отломился конец тросика, хотя есть варианты.
Отправлено 06 May 2008 - 16:21 PM
вытащил трос из коробки покрутил шестерню стрелка спидометра работает нормально, кончик троса вроде бы как целый только есть люфт когда береш за шестерню он ходит вдоль всего троса примерно на пол сантиметра - так и должно быть? еще есть подозрение что та часть которая в коробке которая соприкасается с наконечником троса была повреждена при замене сцепления - может такое быть? если может, то что делать? помогите пожалуйста т.о.шники руками разводят говорят это в тарпеде - но допускать их еще туда это будет пипец - потом отвалится мафон или вабще печка (а такое не исключено) делают одно ламается другоеКПП не снимать просто посмотри на то место куда тросик входит и как открутить его сам все поймешь. Скорее всего отломился конец тросика, хотя есть варианты.
Отправлено 06 May 2008 - 16:25 PM
Мож ей хана?
Отправлено 07 May 2008 - 00:34 AM
поменял 3 тросика( в общем) 2 Malo и 1 ориджинал
1. менял тока сам тросик Malo стрелка сначало нормално ден работала , поотм начала лихорадочно дергатся. ( на скорости свыше 120 переставала)
2.решил добить это дело до победного, заказал 3 вещи
а) тросик спидометра gau191957803d 950руб
б) стопорное кольцо к шестеренке в коробку ( у меня стоял непонятный фиксатор) gaun90015401 3руб
в) Привод спидометра (шестернка она же морковка) hp-102690756 20руб 15зуб КРАСая (бывает еще белая 16 зубов) у меня стояля красная
3.все поставл марковку маслом облили воткнул все зашебись, тока через день в спидометере как затрещит!!!! со 80-90км/ч(Визг силный)
не мог разобраться, помог skyman. Надо бло еще смазать вход тросика в гнездо спидометра!
Теперь со спидометром все Отлично
P.S. Оргиналный тросик по качеству в сравнение с malo просто шедевр! =)
Отправлено 14 May 2008 - 03:54 AM
Отправлено 23 May 2008 - 12:01 PM
Отправлено 28 May 2008 - 13:37 PM
Эт, простите, руками покрутил??? Это ж с какой скоростью должна вращаться кисть???вытащил трос из коробки покрутил шестерню стрелка спидометра работает нормально
Отправлено 28 May 2008 - 14:07 PM
Отклонение стрелки заметно, там не надо сильно крутитьЭт, простите, руками покрутил??? Это ж с какой скоростью должна вращаться кисть???
Отправлено 28 July 2008 - 13:51 PM
У меня с тросиком тьфу тьфу пока все ок,тахометр тоже работает.Но обломанна стрелка спидометра и ее огрызок при движение крутится просто как пропелер.В чем трабла может заключатся..
Заранее спасибо.!
