Карбюратор не пропускает топливо
Сообщений в теме: 24
#1 Dmitri
Dmitri
  • 733 сообщений
Отправлено 27 April 2008 - 12:50 PM
Ребят подскажите, проблема такая. Еще давно началось и тему создаваль что на ходу машина могла взять и резко заглохнуть, причем на любой скорости и на любых оборотах, тогда грешил на электрику, которую почти всю поменял, а проблема осталась. На днях все снова стало повторятся, утром как-то не завелась, решил проверить бензин, снял шланг который уже от бензонасоса к карбу идет, покрутил ключом, бензин есть. Выкрутил свечу - бензина нет...Одел снова этот шланг - завелась сгорем пополам. С тех пор как возникает эта проблема что машина глохнет и если потом не заводиться, я просто снимаю шланг подачи топлива к карбу, джу минутку, одеваю снова и она заводиться. С чем может быть это связано что делать, куда капать?
Движок 1.3 МН, карбуратор...я думаю что 1В3 хотя полной уверенности нет, зато есть резервуар перед карбом для сброса лишнего топлива и карб стоит задом наперед.
ПыСы не предлагайте пожалуйста вариантов со сменой на 2Е3, сейчас совсем не до этого, кроме того и этот стабильно работал всю зиму пока эта хрень резко сама собой не началась.
#2 Master LR
Master LR
    Мезтный жытель
  • 2229 сообщений
  • Интересы:комплексный ремонт авто
    Сорян, теперь редко носки ремонтирую
Отправлено 27 April 2008 - 12:53 PM
1)Возможно неисправен регулятор топлива - большое давление
2)Залипает игла в поплавковой камере(может из-за избытка давления),а может из-за времени.
3)Либо игла в грязи,заедает.
#3 Dmitri
Dmitri
  • 733 сообщений
Отправлено 27 April 2008 - 12:54 PM
1) Регулятор под замену? (не чиститься?)
2)-3) Насколько сложно это проверить?
#4 Master LR
Master LR
    Мезтный жытель
  • 2229 сообщений
Отправлено 27 April 2008 - 13:55 PM
Позже попробую найти данные
#5 Dmitri
Dmitri
  • 733 сообщений
Отправлено 27 April 2008 - 14:09 PM
Пасибо, буду ждать.
#6 Dmitri
Dmitri
  • 733 сообщений
Отправлено 27 April 2008 - 16:45 PM
Щас сходил разобрал карб быренько, вообщем фиг знает, на бошке у него стоит маркировка 2E, но есть клапан высокого давления внешний, посмотрел фотки 1B3 в интернете, на мой не похоже. Как определить что за чудо у меня стоит?
#7 Master LR
Master LR
    Мезтный жытель
  • 2229 сообщений
Отправлено 27 April 2008 - 18:38 PM
Если у тебя 1.3 то скорее 2е3 - удаленно не смогу отрегулировать,на форуме в поиске поройся - много раз писали)))
#8 Dmitri
Dmitri
  • 733 сообщений
Отправлено 27 April 2008 - 22:30 PM
По фоттографиям 2Е3. Вопрос того что глохнет по прежнему актуален. Кстати у меня там прокладочка между крышкой карба и нижней частью порваная. По екзисту нашел по ней 2 ремкомплекта. Один 600р+ второй 250, хотелось бы знать в том что за 250 есть ли эта прокладка и имеет ли смысл тратиться на ремкомплект за 600.
Сильно глубоко карб разбирать не хочу, т.к. просто не знаю как там что устроено, но банально снять его и снять верхнюю крышку могу, сегодня это проделывал.
Сообщение отредактировал Dmitri: 27 April 2008 - 22:33 PM
#9 13-th
13-th
  • 1005 сообщений
Отправлено 27 April 2008 - 23:25 PM
банальный подсос воздуха. будет глохнуть.
#10 Arretir
Arretir
  • 204 сообщений
Отправлено 28 April 2008 - 08:24 AM
Прокладка от Шкоды стоит 34 рубля в Exist-е...
#11 Dmitri
Dmitri
  • 733 сообщений
Отправлено 28 April 2008 - 11:12 AM
Спасибо закажу. Посмотрел по картинке шкодовский карб, отличий от своего визуально не заметил.
#12 golfdriver
golfdriver
  • 84 сообщений
  • Интересы:Тазовод-гольфист
Отправлено 28 April 2008 - 11:50 AM
Не знаю есть ли в этих карбах фильтр отстойник с микронной сеткой, но поидее должен быть, стоять должна перед иглой, возможно именно она закакалась.
#13 Dmitri
Dmitri
  • 733 сообщений
Отправлено 28 April 2008 - 12:50 PM
Как этот остойник выглядит?
#14 golfdriver
golfdriver
  • 84 сообщений
Отправлено 28 April 2008 - 14:12 PM
Я хз как на пирбургах выглядит, на совковых солексах - латунная заглушка типа болт, отворачиваешь - там маленький цилиндрик сеточка в пластиковом окаймлении. Когда там каки скапливаются - всепипец, бенз в поплавковую камеру не попадает. Кстати проверь идет ли он туда.
#15 gimmy
gimmy
  • 491 сообщений
Отправлено 28 April 2008 - 15:45 PM
Вот этот фильтр для 2e2,2e3
№1
#16 golfdriver
golfdriver
  • 84 сообщений
Отправлено 28 April 2008 - 16:02 PM
№1
Во во, он самый каками мог обрасти
#17 Dmitri
Dmitri
  • 733 сообщений
Отправлено 28 April 2008 - 19:23 PM
Че-то када снимал сходной шланг подачи топлива вообще такого не видел, правда внутрь не заглядывал штуцера этого на карбе. Гляну тогда и его. Он в ремкомплект входит какой-нить?
Сообщение отредактировал Dmitri: 28 April 2008 - 19:23 PM
#18 golfdriver
golfdriver
  • 84 сообщений
Отправлено 28 April 2008 - 19:31 PM
Поидее должен.
#19 Dmitri
Dmitri
  • 733 сообщений
Отправлено 28 April 2008 - 23:52 PM
Хотел еще узнать, изнашиваеться ли подушка карба, если да, то как оценить, визуально? Сложности по ее замене есть какие-то? А то уж если влез в карб сразу хочу заменить все что смогу сам из того что быстрее всего приходит в негодность.
#20 Baloo
Baloo
  • 159 сообщений
  • Интересы:Golf 2, блюзы, джаз, вино...
Отправлено 29 April 2008 - 00:11 AM
Привет!
Мне так думается, это ни о чём не говорит. Свеча и не должна быть мокрой. А посему я бы пока продолжил "грешить на электрику". Во всяком случае, проверить её "поверхностно" не сложно. Тебе нужен прибор МД-1. Продаётся в любом магазине запчастей. Проверяет наши 08-10. Стоит, думаю, не дороже 100р.
http://foto.rambler...._/DSCN0010_.jpg
Один из вариантов при таких симптомах - помирающий датчик имени Холла. Приборчик определит его быстро. А также проверит систему зажигания, включая катушку.
Ещё может кончаться топливный насос (про чистый топл.фильтр ничего не говорю). Косвенно можно проверить так: когда заглохнешь, быстренько посмотри в топливный фильтр. Там при нормальной работе должен быть бензин. Если бензина нет... ну, ты понял.
электрику... почти всю поменял...
А можно подробнее, что именно заменил?
Это очень даже не кстати. Полностью согласен с 13-тым, должен глохнуть из-за подсоса воздуха. А ты снял её и тогда только увидел, что она порвана, или увидел порваный край у прокладки, которая установлена на карбе?
На Шкоде Фелиции совершенно точно стоят Pierburg 2E3, только они, кажется, называются по-другому.
Пиши, что сделал, что увидел....
Сообщение отредактировал Baloo: 29 April 2008 - 07:14 AM
