Ручки двери? Замок?
Сообщений в теме: 24
#1 Kentlavr
Kentlavr
  • 30 сообщений
Отправлено 02 August 2005 - 14:46 PM
Привет,коллеги! Имеем следующую ситуацию: при открывании правой задней двери,надо сильно прижать к ручке этот хвостик,иначе дверь не открывается. Для меня это не проблема,так как я знаю в чем дело,а вот когда кто-то из друзей,или просто пассажир хочет открыть дверь,то начинает как безумный её дергать. Я понимаю, что он не знает в чем дело, он думает что плохо открывается дверь,и,поэтому,сильно её дергает. Дверь,конечно,открывается легко,как по маслу,только надо знать,что не дверь надо дергать,а посильней прижать хвостик(или как он там называется...). А попробуйте объяснить что надо делать,сидя за рулем, и при закрытой двери... Здесь-то на объяснение ушло 10 мин. и то не знаю-понятно ли объяснил... А ручку мне рано или поздно оторвут,потому что силушкой наш народ не обижен :? Это было предисловие. Теперь вопрос: как быть в этой ситуации? Поддается ремонту этот узел,и что именно надо делать? Была ли еще у кого такая же проблема? Если можно,то поподробнее... Заранее спасибо.
#2 zoomer
zoomer
    Атец
  • 3239 сообщений
Отправлено 02 August 2005 - 14:52 PM
если мне не изменяет память там внутри тяги регулируются от ручки к замку
#3 Valera
Valera
  • 140 сообщений
Отправлено 02 August 2005 - 15:16 PM
та же проблема :D
#4 Kentlavr
Kentlavr
  • 30 сообщений
Отправлено 02 August 2005 - 15:55 PM
Тяги где? В ручке,в замке,в двери? Как регулировать?
#5 zoomer
zoomer
    Атец
  • 3239 сообщений
Отправлено 02 August 2005 - 15:58 PM
в самой двери идёт тяга от ручки к замку - вот нужно отрегулировать или её или на самой ручке должен быть какой то регулятор в общем я уверен что это достаточно легко поправить
#6 Индюк
Индюк
    Автолюбитель
  • 1940 сообщений
Отправлено 02 August 2005 - 18:16 PM
Попробуйте WD-40. Мне иногда помогало. :D
#7 Kentlavr
Kentlavr
  • 30 сообщений
Отправлено 02 August 2005 - 18:24 PM
ВэДэ 40 не помогло. Снял ручку,посмотрел,побрызгал,поставил на место.Лучше не стало.Тяг там по-моему нету. На ручке-поворачиваюшийся механизм,который давит на язычок,и уже он открывает дверь. Сам замок снять не удалось,он держится тягой от кнопки фиксатора,чтобы ее снять,надо разобрать обшивку двери,а,учитывая шаловливость ручек(моих :D ) лезть дальше не рискнул. Может еще кто-нибудь подскажет? Чего-то напролом лезть не хочется...
#8 Ира&Green
Ира&Green
    Мама G2C!))
  • 2216 сообщений
  • Интересы:Гольф 2; классическое Ралли
Отправлено 02 August 2005 - 18:34 PM
Древняя проблема ааабсолютно всех Гольф 2, с которыми приходилось общаться и как вдаделице и как пассажиру :-). ИМХО, дело не в тягах. Сами ручки. Но смысл всегда один и тот же: сначала внутренний язычек вдавливается и только потом дверь дергается. Если одновременно, то нифига не получается. Просто на новых ручках этот процесс менее заметен. Новой китайской ручи хватает ровно на год. Стоит копейки, просто менять.
#9 insane
insane
    летящий в облаках
  • 3064 сообщений
Отправлено 03 August 2005 - 08:31 AM
хмм... а я плоскогубцами подогнул тягу отручки к замку.. Вроде вылечелось
#10 Kentlavr
Kentlavr
  • 30 сообщений
Отправлено 03 August 2005 - 09:37 AM
А там оно не сломается? Там же,по-моему силумин... Хрупкая вещь,легко сломать...
#11 insane
insane
    летящий в облаках
  • 3064 сообщений
Отправлено 03 August 2005 - 09:39 AM
ДЫ нет.. Тягу гнуть.. проволовка такая толстая... блин.. поготьте.. или это не на этой машине было... запутался
#12 Милан
Милан
  • 13 сообщений
Отправлено 03 August 2005 - 16:34 PM
Потратил 80 рублей и купил новую !!! забыл о праблеме
#13 kvas
kvas
  • 1 сообщений
Отправлено 25 August 2005 - 23:49 PM
ребят,а не подскажите как называется та пласмаска на замке,к которой крепится тяга...и где купить?
#14 &rey
&rey
  • 7 сообщений
  • Интересы:авто, компьютер, связь
Отправлено 26 August 2005 - 08:23 AM
Купи новую ручку. Перед покупкой можно попробовать снять старые (причём все), закапать маслица и в ручки и в замки и разработать. Мне помогло.
#15 zoomer
zoomer
    Атец
  • 3239 сообщений
Отправлено 26 August 2005 - 09:26 AM
как называются не знаю - искать на разборке или в exist.ru
#16 Wendigo
Wendigo
    Призрак G2C
  • 5336 сообщений
Отправлено 26 August 2005 - 11:54 AM
У меня та же проблема, в самой наружней ручке со временем изнашивается силуминовая пластина, которая на сам рычаг замка давит, тяг там никаких нет. А новая ручка стоит 60 руб. :D
#17 Serega
Serega
  • 218 сообщений
Отправлено 31 August 2005 - 13:14 PM
Купил себе новую ручку. Так вот у неё вместо пластинки, нажимающей на язычок замка, пластмассовый винт т.е. можно регулировать величину нажима. Так-что поищи такую ручку. 65 рэ.
#18 zoomer
zoomer
    Атец
  • 3239 сообщений
Отправлено 31 August 2005 - 13:20 PM
вот походу я про эту регулировку и говорил
#19 Kentlavr
Kentlavr
  • 30 сообщений
Отправлено 02 September 2005 - 13:56 PM
Ага... теперь кажись понял... буду искать такую ручку.
#20 Kentlavr
Kentlavr
  • 30 сообщений
Отправлено 03 September 2005 - 18:35 PM
А где покупал? Я смотрел-только такие,обычные и по 160-180р.
