Организация доп.индикации
Отправлено 06 May 2008 - 08:29 AM
называется Блок вспомогательной индикации и диагностики (как то так)
те это та шняга что пипикает когда зажигание включаешь, проверяет при этом не перегорели ли лампочки, не закончилась ли тормозуха\омывайка\масло, закрыты ли двери и пристегнуты ли седоки
подключается вобщем то элементарно....те цоколевка известна, но...интересно стало можно проинсталлить такую хрень в носог :D
те интересно каким образом определяется наличие седока в кресле и пристегнут ли он
далее по дверям - по цоколевке выходит что с каждого концевика приходит масса....но по идее все концевики запараллелены
вобщем хотелось бы вывести отдельными сигналами уровень омывайки\тормозухи и открытие дверей %) с уровнями все понятно, а с дверями чет не очень
Отправлено 06 May 2008 - 08:47 AM
Отправлено 06 May 2008 - 08:48 AM
Сообщение отредактировал Lexxuss: 06 May 2008 - 08:49 AM
#4 Guest_Nordix_*
Отправлено 06 May 2008 - 09:40 AM
попался мне тут блочек от 10ки
А от дверей просто придется тянуть разные провода вот и все. То есть не на одной общей шине а по отдельности и в блок заводить
Отправлено 06 May 2008 - 10:00 AM
Угу и еще диодики воткнуть.А от дверей просто придется тянуть разные провода вот и все. То есть не на одной общей шине а по отдельности и в блок заводить
Отправлено 06 May 2008 - 10:04 AM
Отправлено 06 May 2008 - 10:22 AM
Отправлено 06 May 2008 - 10:34 AM
Отправлено 06 May 2008 - 10:48 AM
Так называемый "Блок вспомогательной индикации" - это ведь просто пластмаска с лампочками.... так!? Или там еще схемки есть какие (зачем?!).....
Был у меня новый тазик 10. Считаю этот блок уродским, абсолютно не в стиле г2. Куда же его можно засунуть?! Гораздо интереснее засунуть диоды в приборку, и с наклеечкой значения диода! (Спасибо немцам есть куда пихать)
может я не прав.... но проводки тянуть что так, что так, этот блок ведь ничего не делает...
Отправлено 06 May 2008 - 11:58 AM
У меня вопрос.
Абсолютно с тобой согласен, сам на праздниках начал проводить в штатные места. Только прийдетя наклеички найти или заказать такуюже полоску шелкографией.
Отправлено 06 May 2008 - 12:16 PM
Я не очень силен в авто-электрике.Абсолютно с тобой согласен, сам на праздниках начал проводить в штатные места. Только прийдетя наклеички найти или заказать такуюже полоску шелкографией.
Но теорию, без подробностей представляю.
Займешься всерьез, выкладывай фото-отчет процесса.
А я с "наклейками" решу. Работаю в рекламном холдинге, там такоЕ делают..... шо ваще.... посоветуюсь там.
Отправлено 06 May 2008 - 12:56 PM
совершенно не так!У меня вопрос.
это именно операционный блок
там собрана схема какая то
при включении зажигания она опрашивает датчики и если что то не так то сообщает звуком и светом
при этом если не устранить причину сразу то звук выключится а лампочка будет гореть дальше
сам блок можно видоизменить - это не проблема ибо корпус снимается и клей туда любую картинку
по поводу проводки - ты сначала найди контакты которые ты запихнешь в колодки на приборке
а под тазовый приборк колодка продается в любом магазине с ПОЛНЫМ наборок контактов
у меня тоже была идея вывести некоторые сигнальные лампы на приборку...но вот как то именно дополнительные сигналы мне там не нужны...там должна быть важная инфа, все остальное отвлекает
Отправлено 06 May 2008 - 12:58 PM
сумничал?!Возьми сигнал от лампочки освещения в салоне
я ж написал - все концевики дверей запараллелены!
с дверями в теории разобрался - диодную развязку надо сделать и все
интересно теперь как обнаруживается наличие седока %)
Отправлено 06 May 2008 - 13:02 PM
грубо!сумничал?!
не все же знают, что в 10ке каждая дверь мигает на этом чудо дисплейчике.
Там же нет такого!интересно теперь как обнаруживается наличие седока %)
Сообщение отредактировал G2-SPb: 06 May 2008 - 13:02 PM
Отправлено 06 May 2008 - 13:08 PM
Знал бы ты как эта штука у меня глючила!!!!!!! Как мерзко и не по делу она орала! Как я её хотел вырвать с корнем на...! Зачем тебе это!?сообщает звуком и светом
Ну да ладно.
И так уже наофтопил.
Сорри.
Всё я ушел!
Отправлено 06 May 2008 - 13:10 PM
Отправлено 06 May 2008 - 13:17 PM
как я понял, да! Фу! гадость какая!!!Разговор про ЭТО ?
[меня здесь нет]
Отправлено 06 May 2008 - 13:49 PM
А где там индикатор наличия седока, а вижу только ремень безопастности.сумничал?!
Отправлено 06 May 2008 - 13:53 PM
это в версиях с airbag!!!!!А где там индикатор наличия седока, а вижу только ремень безопастности.
[меня здесь нет]
#20 Guest_slabnoff_*
Отправлено 06 May 2008 - 14:06 PM
Вопрос был об определении занятости пассажирских мест, т.е. как там определяется что пассажир есть/нет? Иначе прикажешь на свободных местах ремни застегнутыми держать?
