стартер от г4
Сообщений в теме: 65
#41 e404
Отправлено 12 September 2012 - 10:29 AM
Я вот че-то подумал. а почему инфа про стартеры от г4 до сих пор не в факе?))
напишите этот самый ФАК и обрадуйте модераторов
они с радостью прикрепят тему ;)))
все вопросы о зачислении тем в фак осложняются большим кол-вом левой информации и флуда в казалось бы полезных топах
соотв проще взять самому скооперировать всю полезную инфу в отдельную тему, обсудить сей вопрос с модератором и получить достойную справочную систему
#42 Mad Max
Mad Max
  • 62 сообщений
Отправлено 13 April 2015 - 20:52 PM
Вчера купил и поставил стартер от Г4 на свой EZ, коробка 020.
Крутит бодрее и звук тише. Немного не сошлось третье отверстие, пару мм. Будет посуше погода, попробую поддомкратить немного или шлифануть просто.
#43 JON2oo6spb
Отправлено 13 April 2015 - 21:33 PM
А номер-то какой у него для заказа?
#44 usatyi121
usatyi121
  • 14 сообщений
Отправлено 22 January 2016 - 01:07 AM
Мужики !!!!!!!!!!! Помогите у меня Гольф2 1,6 ez  механика какой стартер подойдет  от гольфа 3 или 4, если можно номер и фото.  . заранее благодарен
#45 JON2oo6spb
Отправлено 22 January 2016 - 01:51 AM
А что мешает посмотреть через 1 пост выше? Там и фото и EZ и номер.  1 поста КАРЛ!
#46 usatyi121
usatyi121
  • 14 сообщений
Отправлено 22 January 2016 - 02:41 AM
Сообщение отредактировал usatyi121: 22 January 2016 - 02:51 AM
#47 usatyi121
usatyi121
  • 14 сообщений
Отправлено 22 January 2016 - 03:08 AM
лучше сто раз спросить и один раз заплатить
Сообщение отредактировал usatyi121: 22 January 2016 - 03:09 AM
#48 dvserg
dvserg
  • 13 сообщений
Отправлено 07 July 2016 - 10:48 AM
Подскажите по поводу стартера G4 на дизель G2 1.6TD JR. Коробка механика, вроде 20ка(5 ступенчатая). Какой стартер взять, чтобы подошел по параметрам?
Сообщение отредактировал dvserg: 07 July 2016 - 10:52 AM
#49 dvserg
dvserg
  • 13 сообщений
Отправлено 13 July 2016 - 15:44 PM
Тут же и отвечу. На дизель нужно брать стартер с G4 дизеля с теми-же характеристиками. Как правило он мощнее бензинового и должен быть не менее мощным, чем родной. В моём случае нужен не менее 1,7 кВт.
#50 kandalf
Отправлено 14 July 2016 - 20:42 PM
Еще, стартер с атмодизеля и турбодизеля отличаются направлением кручения (по/против часовой).
#51 kinesis
kinesis
  • 335 сообщений
Отправлено 29 September 2016 - 14:16 PM
дабы не создавать новую тему, спрошу тут!
стоит б/у стартер от Г4, но с проблемами - странный жуткий звук при старте.
вот сейчас не особо холодно, но машина простояв 3 недели не завелась - сел аккум :(
аккумулятору 3 или 4 года. поставил на зарядку, в него влезло 34Ач (номинал 60Ач)
через сутки замерил напряжение при +20 градусах 12.77в
подскажите, этот аккумулятор в утиль?
и может кто знает какие провода купить готовые для + от аккумулятора на стартер и генератор.
есть мысль, что стартер убивает аккумулятор, но я его половинил недавно и менял в нем счеточный узел...
думаю купить так же стартер JP GROUP 1190300600
задача спокойно проездить зиму и весну, в следующем году надо менять машину - эта уже "устала" :(
да, машиной пользуюсь по выходным.
#52 .toushiro
.toushiro
  • 103 сообщений
Отправлено 29 September 2016 - 14:29 PM
я не стал брать новый китай, взял вышеописанный г4 с разборки поторговавшись за 2000. провода проще и дешевле купить в сварочном магазине, нужен провод марки КГ, типа КГ-25, к ним купить клеммы и термоусадку, клеммы точно будут в магазинах автозвука (можно и провода там купить, но цена выше), готовые провода либо тонкие, либо очень дорогие, да и сложно их найти.
Сообщение отредактировал .toushiro: 29 September 2016 - 14:30 PM
#53 kinesis
kinesis
  • 335 сообщений
Отправлено 29 September 2016 - 14:42 PM
.toushiro, спасибо за подсказку с проводами. попробую поискать то, что ты сказал!
кроме клемм, еще нужна та, что на + аккума идет, ее в автозвуке не будет думаю.
не знаю, может есть какой-то способ проверить/восстановить родные провода?
а вот тот стартер что сейчас стоит я как раз брал с разборки, и он оказался с проблемой. второй такой брать нет желания. тем более планирую отъездить год максимум.
#54 eratmanov
eratmanov
  • 1774 сообщений
Отправлено 29 September 2016 - 15:40 PM
заменить в стартере втулки и почистить от грязи, звук пропадет
#55 kinesis
kinesis
  • 335 сообщений
Отправлено 29 September 2016 - 15:44 PM
да, может и пропадет. заднюю втулку менял вместе со щетками.
но ехать в сервис и там снимать стартер, потом его ремонтировать и опять ставить, вряд ли выйдет дешевле чем один раз заменить стартер.
вот снимать стартер сам не решился, боюсь потом не поставлю из-за ушедшей дырки кронштейна.
или не так сложно как кажется?
#56 eratmanov
eratmanov
  • 1774 сообщений
Отправлено 29 September 2016 - 16:25 PM
подпереть мотор домкратом и ничего не уйдет
менять надо переднюю, широкую
#57 kinesis
kinesis
  • 335 сообщений
Отправлено 29 September 2016 - 16:30 PM
ну может попробую сам, жаль летом не занялся.
а за коробку реально подпереть, а то двигатель защитой весь прикрыт, а коробка частично торчит?
передняя втулка тоже была куплена (Cargo 140850) и где-то лежит!
а по аккумулятору есть мысли? новый брать или этот еще жив?
#58 .toushiro
.toushiro
  • 103 сообщений
Отправлено 29 September 2016 - 17:01 PM
ну я бы отложил деньги на аккумулятор и до первого косяка с ним. косяк - пошел новый купил. домкрать за что угодно, я вообще двумя домкратил. снимал-ставил стартер первый раз, сам, без помощников и во дворе, не имея опыта ремонта вообще) клеммы на аккумулятор в любом автомагазине, у меня такие, че угодно туда зажать можно
#59 kinesis
kinesis
  • 335 сообщений
Отправлено 29 September 2016 - 17:11 PM
вдохновили, спасибо! :)
попробую сперва сам снять и заменить втулку. если будет так же, то тогда стартер буду менять на новый.
а там и до аккума дело дойдет :)
#60 Zmeiko
Отправлено 29 September 2016 - 23:37 PM
Херня. Мы уже это обсуждали. Хочешь сказать что турбомотор в другую сторону крутится? лол
