Задняя передача, не всегда отключается блокировка.
Отправлено 23 May 2008 - 16:44 PM
Куды лезть? Беда в самой коробке или где то в настройках тяг?
Отправлено 24 May 2008 - 15:43 PM
При включении задней передачи, часто машина тормозит, а то и вовсе глохнет, как будто на тормоз жму, потом срывается и катится легко.
замена масла не помогла7
Отправлено 14 July 2008 - 11:10 AM
у меня тоже самое. Правда масло в коробке давно не менял.При включении задней передачи, часто машина тормозит, а то и вовсе глохнет, как будто на тормоз жму, потом срывается и катится легко.
А вот недавно еще и заводиться с трудом стала - раздается громкий скрежет. Пощелкаешь скоростями, посидишь, на нейтралку поставишь - хоп, завелась. А сегодня щелкал, щелкал - не заводится. Подскажите что за причина?
АКПП, двигатель GX, стартер менял месяц назад
Отправлено 14 July 2008 - 11:22 AM
щелкает реле7 причина в стартере
Отправлено 14 July 2008 - 11:33 AM
спасибо за оперативный ответ, НО:щелкает реле7 причина в стартере
правильно ли я понял, что стартер нужно менять вновь?
и насчет "щелкает". Не просто щелкает, а на всю округу раздается скрежет очень громкий, металлический и ни фига не вращает,а постояв в положении N или P может неожиданно завестись
Сообщение отредактировал vw-golf2-86: 14 July 2008 - 12:12 PM
Отправлено 14 July 2008 - 16:27 PM
хз насчет такого звука! ниразу не сталкивался. для начала поменяй силовой провод на стартер и маленький который на реле и зделай его так чтоб можно было на прямую на + акума замкнуть. еще иногда помогает постучать по реле молоточком одновременно с включением стартера
Отправлено 14 July 2008 - 19:12 PM
спасибо за совет, попробую!для начала поменяй силовой провод на стартер и маленький который на реле и зделай его так чтоб можно было на прямую на + акума замкнуть. еще иногда помогает постучать по реле молоточком одновременно с включением стартера
про силовой провод: когда ставили новый стартер, сказали что нужно менять силовой провод, но его не было и тогда зажали старый двумя шайбами, може из-за этого глюки...
Отправлено 14 July 2008 - 22:38 PM
мдя... все понятно
Отправлено 05 August 2008 - 09:33 AM
Поизносился бендикс - пришлось снимать стартер и покупать новый бендикс.
Ну и заодно б/у-шый силовой провод с клемой поставил.
Ну а задняя передача после замены масла в коробке стала гораздо лучше работать, хотя и "притормаживает" бывает немного
Сообщение отредактировал vw-golf2-86: 05 August 2008 - 11:26 AM
