PN троит при холодном пуске
Сообщений в теме: 38
#1 KATTA
KATTA
  • 498 сообщений
Отправлено 26 May 2008 - 09:58 AM
Появилась такая проблемка. Завожу холодный двигатель всё как обычно. Обороты возрастают и плавно опускаются до уровня, который мозги считают приемлимым для прогрева. Первые секунд 20 после пуска мотор работает нормально, затем начинает троить. Троит не больше минуты, обычно секунд 40. Далее всё работает нормально. Куда смотреть?
#2 e404
Отправлено 26 May 2008 - 10:03 AM
гидрики стучат?
#3 KATTA
KATTA
  • 498 сообщений
Отправлено 26 May 2008 - 10:25 AM
Не знаю как стучат гидрики, но на холодном двигателе иногда слышу какое-то постукивание. На горячем вроде такого звука нет.
#4 e404
Отправлено 26 May 2008 - 11:37 AM
дизельный звук есть?
как бы тарахтит немного как дизель
если да...то запрост оподтраивать может из-за гидриков
ну и как всегда: свечи, провода проверь, ДХ на трамблере, сам трамблер
#5 KATTA
KATTA
  • 498 сообщений
Отправлено 26 May 2008 - 11:59 AM
Ну дизельного звука точно нет. Свечи, бегунок, крышку трамблёра менял. Всё по старому. А насколько критичен небольшой шат вала в трамблёре. Дело в том, что там стоит подшипник скольжения. А так как его никто не смазывал раньше вот вал и болтается маленько.
#6 Master LR
Master LR
    Мезтный жытель
  • 2229 сообщений
  • Интересы:комплексный ремонт авто
    Сорян, теперь редко носки ремонтирую
Отправлено 26 May 2008 - 14:20 PM
Вал - не критично,скорее настройки карба.....
Эл.заслонка или 3-х позиц.коропка....
#7 KATTA
KATTA
  • 498 сообщений
Отправлено 26 May 2008 - 15:54 PM
Не особо понял сокращения. А чего там в 2ее настраивать то? Он и сам с мозгами.
#8 Master LR
Master LR
    Мезтный жытель
  • 2229 сообщений
Отправлено 26 May 2008 - 18:55 PM
По идее на твой мотор 2е2 ставился..........
Если простой карб стоит,то скорее Пулл-Даун бздит.
На карбе сверху такая черная круглая коропочка)))))))
Не открывает воздушную заслонку на прогреве
#9 KATTA
KATTA
  • 498 сообщений
Отправлено 26 May 2008 - 19:17 PM
Ты ошибаешся. На PN из покон веков 2ее с мозгами ставился.
#10 Master LR
Master LR
    Мезтный жытель
  • 2229 сообщений
Отправлено 26 May 2008 - 19:20 PM
Ну.........электронный карб)))))
Я про то и говорил)))))))
Привод ВЗ проверь,и хрень,у которой большая фишка квадратная.
Не силен я в электрике((((((((
#11 e404
Отправлено 26 May 2008 - 21:26 PM
ну ты нагнал :D
какой нафик пулл-даун?
пулл-дайн это если по русски "утопить гашетку", те резко ускориться...и на 2ее он вообще то электронный ;)
а черная коробочка всего лишь вакуумный привод ВТОРОЙ камеры, которая ну никак не участвуетв прогревеи уж тем более не будет влиять на троение на ХХ
подогрев каналов ХХ живой? сам по себе канал ХХ чистый?
а то мож на холодную просто карб с конденсатом активно борется, а как прогреетс...так вроде все гуд
#12 KATTA
KATTA
  • 498 сообщений
Отправлено 26 May 2008 - 21:56 PM
Чего то не соображу что есть канал холостого хода. Как проверить подогрев каналов ХХ? Объясни пожалуйста.
#13 e404
Отправлено 27 May 2008 - 06:36 AM
http://www.golf2club...mp;#entry331180
курим фотки ;)
проверяется если мне память не изменяет так: берешь мультик, отсоединяешь нагреватель от проводки и проверяешь конец на предмет пробитости на массу и наличие сопротивления (позже напишу скока там должно быть)
#14 KATTA
KATTA
  • 498 сообщений
Отправлено 29 August 2008 - 09:32 AM
Ну вот и продолжение. Троил, троил мой двиг в мае да и успокоился. Июнь, июль работал нормально. В августе опять началось. Да как началось стал не только троить ещё и жрать бенз как боров. Надо было лечить. Проверил подогрев карба и впускново коллектора - в порядке и напряжение подаётся. Измерил сопротивление ДТОЖ, который в мозг даёт информацию. ПРи 20 С показывает 4 кОм, но сопротивление растёт само. Померил его на горячем двигателе, показывает 10 кОм, а должен показывать Ом 200. Заменил на оригинал, всё встало на свои места: не троит и расход бенза в норме.
Сообщение отредактировал KATTA: 01 September 2008 - 12:03 PM
#15 lokan
lokan
  • 263 сообщений
Отправлено 01 September 2008 - 11:49 AM
Ну вот и продолжение. Троил, троил мой двиг в мае да и успокоился. Июнь, июль работал нормально. В августе опять началось. Да как началось стал не только троить ещё и жрать бенз как боров. Надо было лечить. Проверил подогрев карба и впускново коллектора - в порядке и напряжение подаётся. Измерил сопротивление ДТОЖ, который в мозг даёт информацию. ПРи 20 С показывает 4 кОм, но сопротивление растёт само. Померил его на горячем двигателе, показывает 10 кОм, а должен показывать Ом 200. Заменил на оригинал всё встало на свои места: не троит и расход бенза в норме.
Простите за наивность, но что такое ДТОЖ и что вы поменяли на оригинал, что все изменилось?
Спасибо.
#16 S.A.Y
S.A.Y
  • 107 сообщений
Отправлено 01 September 2008 - 11:53 AM
Спасибо.
датчик температуры охлаждающей жидкости :text_39:
#17 KATTA
KATTA
  • 498 сообщений
Отправлено 01 September 2008 - 12:06 PM
Спасибо.
Про ДТОЖ уже ответили. Его и заменил на такой же оригинальный. Вроде как что изменилось уже написал.
Сообщение отредактировал KATTA: 01 September 2008 - 12:07 PM
#18 MightJedi
MightJedi
  • 117 сообщений
Отправлено 14 December 2019 - 07:40 AM
Ребят, провода от синего ДТОЖа на какие пины мозгов приходят?
#19 EEUG
EEUG
  • 216 сообщений
Отправлено 15 December 2019 - 09:21 AM
7 и 21
#20 MightJedi
MightJedi
  • 117 сообщений
Отправлено 16 December 2019 - 21:45 PM
А кто поумнее меня в электрике, подскажите - ставлю щуп на провод на фишке ДТОЖа, в режиме прозвонки диода - один провод нормально звонится только с 21 разъемом на колодке ЭБУ. А второй - звонится с сопротивлением 001 на контакте 7, НО и с сопротивлением 500 на контакте 9. Это нормально? Или где то приупал (9 пин - это привод дроссельной заслонки) провод на провод?
