Сообщение отредактировал DiKor: 27 May 2008 - 23:15 PM
Распиновка разъема приборки
Отправлено 27 May 2008 - 23:15 PM
Отправлено 28 May 2008 - 06:34 AM
вся распиновка подписана на самих же разъемах ;)))
тебе нужны MASSE (масса), KL_15 (+12 при вкл зажигании), OEL_0,3 BAR, OEL_1,8 BAR
последние 3 контакта в черном разъема, масса в белом
Отправлено 28 May 2008 - 11:15 AM
если давление вынесли наружу...значит скорее всего непорядок с схемой контроля в спидометре ибо с разъема сигналы сначала идут на платку, а потом уж на лампы
Приборка меняется на другую. Из старой приборки лампочку давления масла вообще выдрали. У меня сейчас в черном разъеме 3 контакта. А сколько их всего должно быть? А где там распиновка? Они просто пронумерованы от 1 до 7 на черном разъеме.
Отправлено 28 May 2008 - 11:31 AM
Вот здесь например посмотри распиновку
тыц
Отправлено 28 May 2008 - 12:13 PM
все остальное - дело мультиметра в режиме прозвонки :D
Отправлено 28 May 2008 - 19:00 PM
на самой гибкой плате там надписи ;)
Вот как понять какого цвета провод куда присоединять в разъеме? Сами разъемы называются Т7..Т7a ...T7b ... T7c. Что из этого белый разъем, а что черный и какая его сторона?
Сообщение отредактировал DiKor: 28 May 2008 - 19:04 PM
Отправлено 28 May 2008 - 19:49 PM
Отправлено 28 May 2008 - 19:52 PM
Белый
1 Т7/7 кр/син BLINKER 49 AF Указатель поворотов
2 Т7b/7 ж/син индикатор необходимости переключения передачи
3 Т7/6 сер/син KL.58 подсветка
4 Т7b/6 ж/кр TEMP Датчик температуры ОЖ
5 Т7/5 ф/чер TANK Датчик уровня топлива
6 Т7b/5 кор MASSE земля
7 Т7/4 бел/син MFA - масса датчика температуры наружного воздуха
8 Т7b/4 ч/кр KL.1 сигнал с катушки на тахометр
9 Т7/3 бел/кр MFA - Кнопка Mode
10 Т7b/3 кр Питание часов (кл 30)
11 Т7/2 бел/кр MFA датчик температуры наружного воздуха
12 Т7b/2 зел/чер MFA датчик температуры масла
13 Т7/1 бел/син KL.56A Индикация дальнего света
14 Т7b/1 бел/зел расходомер и индикатор необходимости переключения передачи
Черный:
1 Т7c/7 чер KL.15 + от зажигания
2 Т7a/7 GURTANL доп индикатор
3 Т7c/6 LED-FREI доп индикатор
4 Т7a/6 LED-FREI доп индикатор
5 Т7c/5 HANDBREMS доп индикатор
6 Т7a/5 син KL.61 Зарядка
7 Т7c/4 син/чер OEL 0,3 BAR Датчик давления 0,3
8 Т7a/4 жел OEL 1.8 BAR Датчик давления 1,8
9 Т7c/3 CHOKE доп индикатор
10 Т7a/3 VORGL. CATOXS доп индикатор Накал свечей ДИЗЕЛЬ
11 Т7c/2 бел HALL-GEBER Датчик холла
12 Т7a/2 MFA - Переключение блоков памяти
13 Т7c/1 MFA - Reset
14 Т7a/1 free
Отправлено 28 May 2008 - 20:02 PM
Отправлено 29 May 2008 - 00:29 AM
Ну или так
Белый
Черный:
14 Т7a/1 free
Подключил все по таблице. Только обнаружил лишний провод СИНЕ-зеленый. Это что?
И нет у меня белого провода
А лампочка давления масла должна гореть или моргать? У меня моргает. Получилось вообщем вот так
Сообщение отредактировал DiKor: 29 May 2008 - 00:30 AM
Отправлено 29 May 2008 - 01:05 AM
Отправлено 29 May 2008 - 10:31 AM
Отправлено 29 May 2008 - 10:43 AM
Так лампочка давления масла должна моргать или гореть при включении зажигания?
Условия(1) Давление масла(2) Функция системы(3)
1.Зажигание включено. Двигатель не работает.
2.Нет
3.Лампа мигает
Отправлено 29 May 2008 - 11:31 AM
