Генератор где достать и какой выбрать.
Сообщений в теме: 16
#1 Strim
Strim
Отправлено 03 June 2008 - 00:11 AM
Достал меня мой генератор (Валео) :angry: . Постоянно держит на голодном пайке акомулятор. А теперь и ваще перестал довать зарядку.
Измерения показали что с него ваще никакой напруги не идет. Даже если пытаться оборотами запустить самовозбуждение. Не хрена не поисходит на синей проводе с приборки приходит 11 вольт :icon_eek: . Так и должно быть? Лампа на приборке не фурычет ваще. Но дело на мой взгляд не в этом. Регулятор напрежения менял пару месяцев назад щетки проверял в норме.
Короче возникает вопрос где найти гену? На икзисте от 4500 за китай и выше . Разборы далеко да и с качеством там большой вопрос.
Слышал что кто то ставил генератор от десятки :icon_idea: . Там много переделок? Что мудрить для установки нужно.
Или все же остановится на варианте маде ин Чина.
Если кто знает где можно преобрести недорого генератор в Москве кинте адресок .
#2 Владимир1717
Владимир1717
    "Смотрящий в небо" (с)
  • 1828 сообщений
Отправлено 03 June 2008 - 09:33 AM
К Борису обратись:
http://www.golf2club...showtopic=17236
#3 Master LR
Master LR
    Мезтный жытель
  • 2229 сообщений
  • Интересы:комплексный ремонт авто
    Сорян, теперь редко носки ремонтирую
Отправлено 03 June 2008 - 10:00 AM
Звони - есть БОШ отличный
#4 Yurok
Yurok
    жизнь отдам за Г2К
  • 1064 сообщений
Отправлено 03 June 2008 - 10:01 AM
я себе купил новый "джипигруп" за 3600 руб.
#5 sergikoff
sergikoff
    улитко на ёжмобиле
  • 965 сообщений
Отправлено 03 June 2008 - 10:48 AM
1. а может тебе просто регулятор поменять?
VAG 037 903 803 (ну можно из аналогов BeruGER 019)
2. если уж совсем грешишь на гену...
то вот сюда обратись: http://www.agscenter.ru/
отдиагностируют бесплатно... восстановят с гарантией...
если совсем плохо, купишь у них восстановленный (так же с гарантией)
у меня стоит их гена... больше года, без нареканий
#6 Strim
Strim
Отправлено 07 June 2008 - 00:38 AM
Подогнали Генератор бош , но что то я в думках куда туь провода крепить.
Есть только один болтик на 10 вроде слабоват он для + и разьем типа папа рядом. Вот и думая что то не то, сказали гена на 75 ампер но что то я теперь сомневаюсь табличка затерта . Да и по каталогам бош на 75а не присуствует.
Может поможет кто в опознании гены и куда крепить провода ?
Посмотреть на Яндекс.Фотках
#7 Jimmmy
Jimmmy
    ("\(о_О)/")
  • 2233 сообщений
Отправлено 07 June 2008 - 00:42 AM
У меня такойже на 55а у тебя действительно некуда крепить+ у тя там тока возбудитель торчит а рядом с ним должны быть еще 2 таких же разъема
#8 gimmy
gimmy
  • 491 сообщений
Отправлено 07 June 2008 - 10:43 AM
Еще у тебя там на фотке синий табличке внизу написан номер генератора скинь его сюда а то по фотки не разглядеть
#9 Strim
Strim
Отправлено 07 June 2008 - 13:10 PM
Табличка затертая видно лишь некоторые цифры *5 ампер.
«гегнератор» наЯндекс.Фотках
Но визуально не чего с генератора не отломленно . Болтик обозначен В+ то есть это и есть плюсовой контакт. А разьем типа "папа" обозначен D + то есть под провод возбуждения. Покрайнер мере такие же обозначения уменя на Валио.
Единственное что я сильно сомневаюсь что это гена на 75ампер. Скорее всего 45-55 судя .
Теперь вопрос спавится ли 45 гена с моим 65амперным аккомулятором? Никакой чепухи типа собвуферов и усилителей не стоит свет штатный.
Ладно пойду его чистить и проверять может под слоем грязи и найду какие то обозначения :).
Сообщение отредактировал Strim: 07 June 2008 - 13:14 PM
#10 Strim
Strim
Отправлено 07 June 2008 - 18:21 PM
Бл*ть отчистил вымыл этот генератор а он неподходит по креплениям :angry: . Крылчатка задевает за крепления и поставить его не получится. Хотя когда брал прикинули вроде подойдет но не тут то было:
«генератор1» наЯндекс.Фотках
справа мой валио слева этот бош. Не подходить верхнее крепление то что на натяжителе (на фотке оно снизу)
Походу это генератор с 1.3 гольфика или дизеля не кто не опознает вот фотка :
«генератор2» наЯндекс.Фотках
#11 PYPSSIK
PYPSSIK
  • 541 сообщений
Отправлено 08 June 2008 - 09:01 AM
у тебя там болт большой с гайкой на 13,это +12 с аккума!
#12 Strim
Strim
Отправлено 08 June 2008 - 14:04 PM
Где крепить провода разобрался (у немцев всё подписано :)) а вот что это за генератор путаюсь в дагадках. Вернее я почти уверен что генератор с чахлика 1.3 так как крепления не такое как на 1.6-1.8. А вот ампер в нем сколько? Я склоняюсь к 55 но не уверен. Может кто опознает.
#13 Master LR
Master LR
    Мезтный жытель
  • 2229 сообщений
Отправлено 08 June 2008 - 14:21 PM
55-65 не более.....
Опознавать тут нечего)))))))
#14 Strim
Strim
Отправлено 08 June 2008 - 15:19 PM
55-65 не более.....
Втом то и дело 55 или 65 , хотя не знаю большая ли в них разница. Таблетку в нем поуму бы поменять они по мощности отличаются или на все боши одинаковые.?
Гену я все же приколхозил , прикрутив крепление с другой стороны и выкинув натяжитель. Держится не очень (натягивать ремень только вдвоем)
Но как я понял от 10 еще сложней поставить.
На батарею на холостых приходит 13.6-13.8 при включенном далнем,печки,аварийки опускается до 12.8-13. Вроде покатит.
Лампочка которая на Валио ваще не подавала признаков жизни ожила. И начила чудить при вк. зажигания загорается потом после запуска гаснет
а после начинает гореть в пол накала . Это что :icon_eek: ? Может приборка так реогирует на не родной генератор. Зарядка то идет и лампа по идее должна гаснуть.
#15 gimmy
gimmy
  • 491 сообщений
Отправлено 09 June 2008 - 14:38 PM
Генератор у тебя скорее всего на 65А,т.к. по номеру 056903015c экзист выдает только 65Амперные генераторы
И еще посмотрел генераторы на одном хорошем сайте))
По Vag номеру (056903015c) не выдает ни одного генератора, но я посмотрел генераторы 056903015A и 056903015B и увидел что есть генераторы Bosch у которых есть похожие цифры кода ...04896.. И они начинаются с кода 01204896..
Отсюда делаю вывод что у тебя Bosch 0120489613 или 0120489614, что равнозначно (это у тебя отмечено на генераторе стрелочками <->). И такой генератор находиться на том сайте и там пишется что он 65 ампер.
Вот и сам сайт 0120489614
#16 DimonX
DimonX
  • 38 сообщений
  • Интересы:Ремонт и вождение авто, здоровый образ жизни, компьютер, общение
Отправлено 05 December 2015 - 21:08 PM
у меня с таким же шкивом на 1.3 стоит. Табличка стерта до блеска, поэтому мощности не скажу. Сам хотел бы узнать..
#17 JON2oo6spb
Отправлено 06 December 2015 - 15:01 PM
2008, просто 2008й год ))))
