Ремонт кулисы. Разбирать весь салон?
Сообщений в теме: 29
#1 Заяц Бо
Заяц Бо
    Меня зовут БО. Джеймс БО!
  • 798 сообщений
Отправлено 16 June 2008 - 01:34 AM
Сегодня поехал на эстакаду ремонтировать кулису. Оказалось, что кулису не так просто снять, т.к. между трубой глушака и днищем (и соответственно кулисой) находится какая-то защита - тонкий лист (похоже алюминь). Эта защита крепится саморезами, которые, видимо, откручиваются из салона. На самой защите есть такие пружинки звёздочкой, т.е. это крепление можно "насадить" на саморез, но обратно уже не снять, только выкрутить саморез. Получается, что чтобы добраться до кулисы, надо сначало разобрать салон, снять ковер, открутить саморезы и снять защиту? Или может эта защита как-то проще снимается?
#2 Luftwaffe
Luftwaffe
  • 337 сообщений
  • Интересы:Rock-n-roll!
Отправлено 16 June 2008 - 01:55 AM
"пружинки звёздочкой" прекрасно откручиваются пальцами (ну или пассатижами) и защита снимается
#3 Заяц Бо
Заяц Бо
  • 798 сообщений
Отправлено 16 June 2008 - 01:59 AM
Походу дела, они приварены к защите. (Или нет? :o )
#4 Jimmmy
Jimmmy
    ("\(о_О)/")
  • 2233 сообщений
Отправлено 16 June 2008 - 02:09 AM
У тебя что кочерга сломана? зачем все разбирать?
#5 Luftwaffe
Luftwaffe
  • 337 сообщений
нет, сам лично пальцами их откручивал
#6 Заяц Бо
Заяц Бо
  • 798 сообщений
Отправлено 16 June 2008 - 02:21 AM
Ну смотри, сняли чехол кулисы, открытили два винта.
Как вот тут: Изображение
Тяга мешает что-то делать дальше, т.е. ни шарик не вытащить, ни чего не сделать.
Полезли под машину, и в таком месте:Изображение между глушаком и кулисой полукруглая защита, хотя в защите есть дырки под болты кулисы (смысл в этих дырках мне не понятен, т.к. если болты и открутишь, то кулису всё равно не вытащишь).
Да ещё похоже на то, что "расстроилась" кулиса, т.е. если держать рычаг кпп поднятым, т.е. в его обычном положении, то первую не воткнуть, а чтобы воткнуть первую надо НАЖАТЬ на рычаг и немного влево. Чтобы воткнуть вторую, тоже надо рычаг вниз и в лево, но с первой на вторую по прямой рычаг не перекинуть. :unsure:
В этом же месте?
#7 Guest_slabnoff_*
Guest_slabnoff_*
Отправлено 16 June 2008 - 09:02 AM
...Да ещё похоже на то, что "расстроилась" кулиса, т.е. если держать рычаг кпп поднятым, т.е. в его обычном положении, то первую не воткнуть, а чтобы воткнуть первую надо НАЖАТЬ на рычаг и немного влево. Чтобы воткнуть вторую, тоже надо рычаг вниз и в лево, но с первой на вторую по прямой рычаг не перекинуть. :unsure:
Это очень похоже на то, что разломана чашка в которой ходит шарик кулисы (по центру на рисунке 2). Так что действительно придется все снимать...
#8 Заяц Бо
Заяц Бо
  • 798 сообщений
Отправлено 16 June 2008 - 10:23 AM
Т.е. эти "звездочки пружинки" не снять, как здесь говорилось? Или их все таки можно снять не откручивая шурупы из салона?
#9 bob30
bob30
  • 862 сообщений
Отправлено 16 June 2008 - 10:29 AM
Тебе же сказали: "звездочки эти" пальцами откручиваются. Они, максимум, прикипели. Этот алюминий - тепловая защита. Прикипевшие звездочки, накрайняк, просто отрываются. Стоят 10 р/шт, по-моему. Саморезы, торчащие вниз, навряд ли из салона откручиваются.
Гораздо интереснее разделять выхлопную трубу - там хомут с прогнившимим болтами обычно.
#10 Grom
Grom
    На своей волне
  • 2162 сообщений
  • Интересы:БНВ
Отправлено 16 June 2008 - 10:32 AM
Берёшь пассатижи, если пальцами не откручивается, и крутишь шайбу против часовой. На крайняк вырываешь её. Такие шайбы-звёздочки на каждом шагу продаются. Главное - без фанатизма - саморезы не сломай)
#11 Заяц Бо
Заяц Бо
  • 798 сообщений
Отправлено 16 June 2008 - 10:34 AM
Вроде болты там туда-сюда, но у меня защита картера стоит, а вот там болты погнуты. :icon_redface:
#12 Garrison_golf
Garrison_golf
    Гарек йа!
  • 1389 сообщений
Отправлено 16 June 2008 - 11:53 AM
блин! такой же гемор с первой! надо постоянно мальца влево и вперёд потом! хто подскажет в чём дело??? сцепа новая, трос норм натянут, остальные скорости идеально втыкаются!!!
#13 Заяц Бо
Заяц Бо
  • 798 сообщений
Отправлено 16 June 2008 - 11:56 AM
Так первую же и надо влево и вперед.
#14 Garrison_golf
Garrison_golf
    Гарек йа!
  • 1389 сообщений
Отправлено 16 June 2008 - 12:09 PM
втыкается плохо!!!а вторая назад нормально! и с первой на заднюю иногда проскакивает!
#15 Guest_slabnoff_*
Guest_slabnoff_*
Отправлено 16 June 2008 - 14:26 PM
На заднюю проскакивает, т.к. ограничитель задней передачи сломан.
А первая и должна врубаться так: чуть влево и вперед.
#16 Garrison_golf
Garrison_golf
    Гарек йа!
  • 1389 сообщений
Отправлено 16 June 2008 - 14:29 PM
втыкается как будто что то мешает? а ограничитель реально купить новый???
#17 Pronich
Pronich
  • 420 сообщений
Отправлено 16 June 2008 - 15:44 PM
это не саморезы, это шпильки, они приварены к днищу. из салона ничего не надо разбирать, кроме рамки ручки кпп. у меня еще прошлым хозяином вместо звездочек накручены гайки.
#18 Заяц Бо
Заяц Бо
  • 798 сообщений
Отправлено 17 June 2008 - 00:36 AM
А как эти звездочки по-научному называются? А то пришёл в тазомагазин, объяснял-объяснял но они так и не поняли.
#19 provizor
provizor
  • 1103 сообщений
Отправлено 17 June 2008 - 09:34 AM
Так не ограничитель новый надо а шарик кулисы менять
#20 Guest_Nordix_*
Guest_Nordix_*
Отправлено 17 June 2008 - 10:07 AM
Шайба пружинная или как то так. Чаще всего в жигах такими изнутри приделаны шильдики .
