KR+горизонталки Dellorto поставил,но попутно образовались вопросы
Сообщений в теме: 154
#101 d0b
d0b
  • 339 сообщений
Отправлено 12 June 2012 - 11:24 AM
Справедливости ради, отмечу, что комплект жиклеров переставить проще и быстрее, чем карты залить.
И нужна для этого одна единственная отвертка)
#102 Go!lfer
Go!lfer
  • 159 сообщений
Отправлено 12 June 2012 - 12:36 PM
Да в принципе любой впрыск так можно. Насобирал прошивок, да катайся на той, которая больше нравится) При этом никаких механических вмешательств
насобирал - прошил- мотор спалил...
да впринципе... и кджет можно прошить и дифант легко шьется без доработки мозга.....
#103 dimazzik
dimazzik
    дрочер
  • 1892 сообщений
Отправлено 12 June 2012 - 13:17 PM
Когда имеются готовые ПЗУ с прошивками, то замена производится за 3 минуты с помощью одной лишь крестовой отвертки)
На К-Джетроне нет мозга, управляющего впрыском. Только зажигание и ХХ
Сообщение отредактировал dimazzik: 12 June 2012 - 13:18 PM
#104 People
Отправлено 12 June 2012 - 22:11 PM
господа. давайте кто кого объедет у кого как валит и кто на чем ездил это в курилку. а тут будем собирать сухую информацию как собрать поставить настроить где достать а не как ездить. а сюда сылку на тему чтоб незасирать тему как остальные
#105 Ветер
Ветер
    ништяков много не бывает
  • 4762 сообщений
  • Интересы:mk2, Урал М-62
Отправлено 13 June 2012 - 08:23 AM
,,продувка мотора не изменится,,- вот с этим в корне не согласен!!
можешь объяснить почему?
каналы в голове прежние, клапы прежние, подъем прежний, Фазы прежние, степень сжатия прежняя.
Объясни, откуда возьмется существенная прибавка, при переходе на карбы.
#106 alex595
alex595
  • 427 сообщений
Отправлено 13 June 2012 - 10:00 AM
Изменится впусной тракт, отсутсвие паразитных волновых резонансов на высоких оборотах, возможность настройки (улучшения наполняемости) резонансных частот на определенные обороты.
#107 dimazzik
dimazzik
    дрочер
  • 1892 сообщений
Отправлено 13 June 2012 - 12:42 PM
Карбы, скажем так, это бюджетный вариант многодроссельного впуска. Может что-то там и продувается лучше, но вот я тоже не понимаю как можно без доработки ГБЦ существенно поднять мощность
#108 d0b
d0b
  • 339 сообщений
Отправлено 13 June 2012 - 16:39 PM
Чтобы внести конструктива добавлю ссылку на архив с литературой по карбам и впуску. В архиве хорошая книга по Деллорто и Веберам, заводское описание работы многих Деллорто, программа для подбора жиклеров по заданным параметрам. Еще пара статей по впуску в довесок. Практически все на английском.
http://www.sendspace.com/file/p8eoy0
#109 Винталик
Винталик
  • 737 сообщений
Отправлено 28 June 2012 - 04:02 AM
как смесь регулировать? подбором свех жиклеров? или винтами можно. А то свечи вхлам черные, думается зря лишний бенз жгу.
#110 People
Отправлено 28 June 2012 - 10:11 AM
винтами тока хх и синхронизация-состав смеси жиклерами и трубками
#111 Винталик
Винталик
  • 737 сообщений
Отправлено 28 June 2012 - 13:04 PM
понял буду эксперементировать, ещебы жиклеров с трубками с пару горстей.
#112 People
Отправлено 28 June 2012 - 13:24 PM
трубки можно паять и пересверливать. помоему на вебертчкчетотам описанно(ссылка в первом посту) у тебя уровень в поплавковой камере выставлен?
и зажигание должно быть нормальным
#113 Винталик
Винталик
  • 737 сообщений
Отправлено 28 June 2012 - 19:34 PM
с зажиганием проблем нет, стоит трамблер с ваз09 с грузиками, для опережения и вакуумником( все для карбов ), и бонусом электронная фигня которая еще позволяет коректировать зажигание на ходу.
Вот в уровень не лазил, карбы взял у форумчанина настроенные, и снятые с ходового КРа, прям не обманул меня я все болт в болт прикрутил, и ни че не где не текет, и все завелось, вот. Но катаюсь до 3тыщь, и пока больше не кручу.
И свечи черные, и по опыту понимаю, что нуна смесь обеднять, на повседневку. не найду готовые жиклеры, закажу у токаря, и буду подбирать смесь.
#114 Go!lfer
Go!lfer
  • 159 сообщений
Отправлено 30 June 2012 - 22:20 PM
Давление топлива!!???
#115 Винталик
Винталик
  • 737 сообщений
Отправлено 01 July 2012 - 19:55 PM
чета не пойму, на холостых газ в пол, и обороты зависают на 6300, и все. ЕУшка на холостых за 7000переваливала. а КР не хочет, родной впрысковый, до каких оборотов крутится?
пробовал второй комплект жиклеров воткнуть, на них вообще отказался крутиться, под нагрузкой, до 3000 и все потом разгона нет вообще, вернул все обратно.
Кстати несмотря на отзывы, механический бензонасос справляется с карбами, при интенсивном разгоне динамика не пропадает, и пробовал минут 5 на 5000об ехеть все работает. Единственное обратку не стал подцеплять вообще.
#116 ravk
ravk
  • 967 сообщений
  • Интересы:ВАЛЯЩИЕ ДРОВА
Отправлено 01 July 2012 - 22:59 PM
на родном впрыске 7200 отсекает, а так пока не зависнут клапана 8200-8500 (проверено)
#117 admf
admf
  • 2258 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 01 July 2012 - 23:03 PM
Будет как на оке, в пробках можно заглохнуть либо будет пытаться заглохнуть когда будешь трогаться все это из-за перегрева бензина + нагрузка на бензонасос больше.
#118 Винталик
Винталик
  • 737 сообщений
Отправлено 02 July 2012 - 06:12 AM
кстати интересный момент на карбах, есть дырки, которые должны быть открыты! Сварил себе коллектор, общий на оба карба, и не просвелнил в нем отверстия под эти дырки, и мотор толком не работает , с перебоями провалами и прочее.
коллектор с дудками в нутри, проверял все работает, закрываться будет крышкой с нержавейки, но это зимний вариант, планирую, в него завести, охлаждайку для подогрева, на зиму, также выведу теплый воздух с выпускнова и нормальный фильтр поставлю. Все это ближе к зиме.
Сейчас временно катаюсь на нулевых фильтрах и без дудок.
Жиклеры стоят 200 на 135 и смесь вхлам богатая, свечи чернючие. Поставил второй комплект жиклеров с емульсионками, и на нем вообще мотор не крутится больше 3000об. Попробую заменить только эмульсионки. вобщем поиграюсь с ними.
Сообщение отредактировал Винталик: 02 July 2012 - 06:16 AM
#119 d0b
d0b
  • 339 сообщений
Отправлено 10 July 2012 - 00:45 AM
А с зажиганием у тебя что? Штатный трамблер без опережения?
#120 Винталик
Винталик
  • 737 сообщений
Отправлено 10 July 2012 - 05:05 AM
зажигание- стоит трамблер с ваз 09 с грузиками и вакумником, но вакумник пока не подключен, вычитал что вакумное опережение под нагрузкой делает зажигание позже. Кроме того есть електронная фигня позволяющая на ходу регулировать зажигание. Хотя по ощущениям, можно еще сделать пораньше зажигание, но если еще делать раньше, мотор на горячую не заводится, поршень упирается в раннюю вспышку.
Мотор попрежнему не крутится больше 6000. Хотя На богатой с меси, до 6000 едет довольно уверенно. А вот если обеднить, то в режиме от 4000-6000об и газ в пол, движка потдергивается, приходится играть газом, добавлять чуть опережая мотор.
И на любой смеси(хоть богатая хоть бедная), от холостых, до 3000об мотор дергается, самое непритное! эти обороты в городе наиболее используемые в обычном режиме. копаю веберс.ру но пока не нашел ответа.
Щас хочу добиться самой возможной бедной смеси, но чтобы без дерготни движки. Потому как жор движка гдето 15 на сотню, в спокойном режиме.
Сообщение отредактировал Винталик: 10 July 2012 - 05:06 AM
