Авто: Гольф2 ,мотор РВ 1,8л, электронный инжектор (Дигифант2).
Проблема: Когда мотор прогревается обороты 1100-1200, но на пргретом моторе , когда немного проедешь, обороты увеличиваются до 1600. Газу не газуй, все равно. снимал патрубок воздушный прочищал заслонки, не помогает. Пытплся сбросить мозги, эфект ноль.
Где возможна проблема???
Холостой Ход барахлит!!!
Автор Serg@, Mar 07 2006 10:02
Сообщений в теме: 4
Отправлено 07 March 2006 - 10:02 AM
Отправлено 07 March 2006 - 14:24 PM
Привет! Ты по моему первый у кого такая же комплектация как и у меня :) И вот что я из своего опыта могу сказать... Там есть переключатель дроссельных заслонок. Находиться на концевике...этих самых дроссельных заслонок.Точнее их 2 . Один внизу другой вверху.....Так вот тот что внизу...Отвечает за холостой ход.....Может он подвисает......не переключает....как надо....Я его не менял.....просто разобрал и прочистил контакт.... Это можно. Мозги тут ваабще непричём.... Есть ещё хрень...называеться регулятор или стабилизатор холостого хода. Электрический.... К нему два провода....посмотри есть ли на нём ток. Ну и самое вероятное....Это расходомер воздуха :!: Находиться на воздушном фильтре....коробочка такая.... Впринципе чиниться....но у спецов... Или меняеться.....но стоит дороговато. Там особый механизм.... и он как бы стачиваеться...но при этом его можно отрегулировать....Разобрав её.... потом ёё надо на герметике склеивать. :oops: Попробуй это если что пиши......
Отправлено 09 March 2006 - 10:06 AM
Вчера промыл клапан стабилизации холостого хода, проверил на нем напряжение, потом взял на разборке другой подставил и тот же эфект. Проверил расходомер воздуха, все величины совпадают. Проверил концевики все в порядке. А ХХ не падает. Может на ХХ влияет ДТОЖ.
Куда дальше - не знаю.
Отправлено 09 March 2006 - 14:06 PM
Вообще датчики эти температуры ОЖ...довольно надёжные......вот если на них нет контакта.....это другая история. Вообще все датчики влияют....на всё...передают сигналы мозгам. А он у тебя 1600 держит обороты.... и педалью газа их не сбросить? Так вроде... То есть бензина льёт больше....А попробуй в этот момент......винтом холостого хода.......их прибрать :!: И что получиться.......интересно...... Как работать будет..........
Отправлено 10 March 2006 - 09:42 AM
Короче. грабли, да еще и детские. Завелся с утра обороты 2000. проехал немного втыкаю нетралку 2500. проехал 5 км ОПА 1000, еще проехал 3 км 1000. Еду дальше, опят выросли до 1500. Все таки завтра проверю ДТОЖ. Или может это все таки клапан стабилизации ХХ через раз работает.
Может у кого какие-то идеи есть?????
