Что-то совсем не завелись мы сегодня :(
Сообщений в теме: 21
#1 poison
poison
    Кря!
  • 2663 сообщений
Отправлено 09 March 2006 - 13:14 PM
Друзья, я что-то уже за...ся с холодным запуском. Сегодня минус 14 всего было, я пешеход. Свечи вынимаю, влажные (точно не залил), т.е. смесь поступает. Искра отличная, проверял во всех горшках. Но даже сцволоч не делает попыток. Не слышны взрывы смеси. Стартер кручу до полной высадки аккумулятора. Ну куда еще смотреть? Пусковую форсунку поменять? Свечи новые, аккум новый, провода хорошие, пробоев нет. крышка трамблера не так давно менялась.
#2 Guest_Vaness_*
Guest_Vaness_*
Отправлено 09 March 2006 - 18:31 PM
не бейте меня ногами плз!:) но когда я вижу что мой пл опять мозг иппёт!я понимаю что смотреть надо не на свечи трамблёр и прочую хрень а на более новую машину... извините вырвалось...:((((
#3 G2
G2
    опоздавший...
  • 1995 сообщений
Отправлено 09 March 2006 - 19:03 PM
Ничё, у меня тоже такие мысли иногда проскакивают. Мне кажется, что основная неисправность электронных видов управления двигателями машин старше +-10 лет - это проводка.
#4 poison
poison
    Кря!
  • 2663 сообщений
Отправлено 09 March 2006 - 20:17 PM
Электрика -- наука о плохих контактах. Почистил клемму от стартера, вонзил назад проводок. Пол-оборота и это зеленое чудовище радостно стоит, рычит и смотрит на меня 2мя глазами.
#5 Cherry Fox
Cherry Fox
    Забанен ибо задолбал всех
Отправлено 09 March 2006 - 20:21 PM
А чего не 4мя?...
#6 Guest_Vaness_*
Guest_Vaness_*
Отправлено 09 March 2006 - 20:22 PM
извините опять!!!но в 7 утра в -30 зимой не очень хочется дёргать все клеммы!!!:( фсё замолчал!я люблю свой г2 87 года!и постоянно дергаю ему клеммы!:)когда он не удовлетворён как дергаю я тогда ребята из гольфстрима помогают!:)))))))))))))))
#7 poison
poison
    Кря!
  • 2663 сообщений
Отправлено 09 March 2006 - 20:26 PM
А чего не 4мя?...
двуглазая мордашка у нас... так было
#8 MWW
MWW
  • 2079 сообщений
Отправлено 09 March 2006 - 21:29 PM
Это та клема, к которой подходит проводок потоньше, по моему, черного цвета(или даже два). Второй там толстый и красный по моему.
Так вот этот проводок, как раз и отвечает за работу пусковой форсунки. Напряжение с этой клемы, через термо-временное реле(это такая хрень, в виде большого датчика, вкручена в патрубок на головке, спереди двигателя, имеет два контакта) подает напряжение на пусковую форсунку.
Почему я тебе сразу не подсказал проверять цепь пусковой форсунки, меня смутила твоя фраза "Свечи вынимаю, влажные (точно не залил), т.е. смесь поступает." :)
#9 poison
poison
    Кря!
  • 2663 сообщений
Отправлено 09 March 2006 - 21:40 PM
про этот хитрый проводок я в курсе. столкнулся со слетанием его в третий день моей автоистории. случайно нашел в форуме каком-то совет.. :)
#10 poison
poison
    Кря!
  • 2663 сообщений
Отправлено 10 March 2006 - 09:53 AM
Таки придется сегодня прозвонить/заменить пусковую. Сегодня с утра опять признаков жизни не подал. Вечером видимо завелся потому, что тепло было и пусковая как таковая не требовалась.
#11 MWW
MWW
  • 2079 сообщений
Отправлено 10 March 2006 - 10:23 AM
Попробуй сначала обойти термо-временное реле. Кинь на форсунку просто два проводка от аккумулятора, и послушай - щелкает она или нет... Если щелкает - дальнейшие действия с помошником - пусть он крутит стартером, а ты подавай напряжение на форсунку. Завелась? Проверяй еще раз цепь, и термовременное реле. Нет? Откручивай форсунку, и проверяй, как она распыляет. На этот момент в системе должно быть давление - иначе проверка не имеет смысла. Можно замкнуть контакты реле бензонасоса или попросить кого-нибудь в это время крутить стартером. ЗЫ Вообще, при исправном обратном клапане на бензонасосе, давление в системе сохраняется достаточно долго, после того как насос уже не работает, но где уверенность, что он у тебя исправен?
#12 poison
poison
    Кря!
  • 2663 сообщений
Отправлено 10 March 2006 - 10:30 AM
Влад, я читал что на пусковую нельзя напрямую 12v давать, только через резистор. Сгореть, мол, может :( Да и на улице такие опыты ставить проблематично и жудко неудобно. Гаражик бы конечно.
Но симптомы очень похожы на пусковую... Становится тепло -- крутиш подольше (без остановок) -- заводится. С утра машина промерзшая -- можно даже не пытаться.. :(
#13 MWW
MWW
  • 2079 сообщений
Отправлено 10 March 2006 - 10:59 AM
Нет, Миша, это бред полный... Ничего она не сгорит, посмотри схему, она там через контакты напрямую от 12 вольт питается. Другое дело - время ее непрерывной работы, ограничено термо-временным реле, не более 10 секунд. Да я бы больше и не стал подавать напряжение, иначе зальешь мотор совсем...
Из практики - я это делал не один раз, и ничего, живая до сих пор. :)
#14 poison
poison
    Кря!
  • 2663 сообщений
Отправлено 10 March 2006 - 11:03 AM
Пасиб, понятно. Сегодня попробую, тока аккум уже вноль почти посадил :( Да и вечером, ведь, гаденыш заведется опять с полтычка :(
#15 zoomer
zoomer
    Атец
  • 3239 сообщений
Отправлено 10 March 2006 - 11:11 AM
у меня на ев и на пл подключена на прямую - всё ок уже 2 года)
#16 SHURA
SHURA
  • 620 сообщений
Отправлено 10 March 2006 - 11:43 AM
Пока не отремонтировал, тебе точно поможет смесь "Быстрый старт" (эфир +пропан+ ...) для морозов. Напрыскал секунд 5-10 в дырку впускной системы откуда к КСХХ ответвляется - и KR заводится легко и в -30 и ниже, схватывает мгновенно. Меня спасало в морозы сколько раз в этом году, когда в сутра на работу и кыворяться с заводкой и АКБ совсем времени нет. Проблема может быть еще и в КСХХ, дело в том, что пусковая эффективно работает, когда он открыт. Если посмотришь на систему возле КСХХ и пусковой, то увидишь что, то, что прыщет пусковая, эфектно смывается потоком воздуха, который идет через КСХХ. Если он по холоду залип или не открыт или открывается с запозданием, при пуске бензус разольется возле 4-го цилиндра и при отсутсвии потока черех КСХХ его испарение нормальное смесеобразование нарушено. Я это заметил, когда при тапке в пол, врубаешь пусковую для увеличения мощи - отдачи сразу не ощущаешь, а только потом через секунд 5 наблюдается ощутимый подхват - машина поперла. Я только потом допер в чем дело. Надо открывать магистраль КСХХ, чтоб сдувать допбензин и только потом открывать пусковую. То же самое и при холодном пуске. Так что на самом и скорее всего проблема комплексная. Да еще форсунку можно напрямую +12 без дополнительных омов, так штатно она и дорлжна работать.
#17 poison
poison
    Кря!
  • 2663 сообщений
Отправлено 10 March 2006 - 11:58 AM
КСХХ -- расшифруй плиз. Я начинающий. И что точнее смотреть?
#18 SHURA
SHURA
  • 620 сообщений
Отправлено 10 March 2006 - 12:31 PM
Скачиваешь все по впрыску K-jetronic с сайта фолькс мск ру и изучаешь внимательно, смотря при этом как это реализвано у тебя на KR, также смотри в книгах по гольфу и пассату особенности К-jet на KR.
Про клапан стабилизации ХХ написано уже везде где только можно в частности
http://volkswagen.ms...showtopic=15519
#19 poison
poison
    Кря!
  • 2663 сообщений
Отправлено 10 March 2006 - 20:22 PM
Вобщем: откручиваю топлив. магистраль -- начинает сильно лить отуда (Влад, давление таки есть, сохранилось за сутки! заводиться пробовал утром, ковырялся щас, в 8 вечера). опыт 1: открытил всю форсунку, прикрутил топливную магистраль, напряжение, покрутил немного -- ничего оттуда не льется. опыт 2: открутил все нахрен от этой форсунки, продул ее (ртом дул воздух туда, покрутил ей в воздухе, потряс, спел гимн СССР, испольнил ритуальный танец с бубном) прикрутил магистраль, напряжение... писает и не закрывается вообще. пока давление все не стравилось ссала. вонзил другую форсунку, завелось так, как никогда раньше. с первой секунды. выводы: форсунка -- ("*?№:;*("№! она видимо от тряски порой открывалась -- начинала заливать -- двигатель тупиииииил. + повышенный расход. либо залипала за ночь и не открывалась без такой-то матери вообще. Я прав?
#20 poison
poison
    Кря!
  • 2663 сообщений
Отправлено 10 March 2006 - 20:26 PM
и они оба на ходу? ;) :)
