По поводу антенны...
Отправлено 16 March 2006 - 13:43 PM
Отправлено 16 March 2006 - 20:32 PM
Отправлено 16 March 2006 - 21:21 PM
+1Если не ошибаюсь достаточно снять подкрылок!!!!!
Отправлено 17 March 2006 - 09:05 AM
Отправлено 17 March 2006 - 11:29 AM
:shock: :shock: :shock: Вот это да!Делали так. Верхние болты открутили. Отвели на себя верхнюю часть крыла для того,чтобы рука пролезла.
Если крыло прикручено на все саморезы, то открутив только верхние болты, отвести верхнюю часть крыла не удастся... Там под дверью, еще два самореза есть, они не дадут этого сделать... (Может их там просто уже нет??? :) )
А кроме того, если крыло не менялось с завода, то оно приклеено по задней вертикальной кромке, под дверью, как раз там где эти два самореза, специальным герметиком, достаточно жестким. При первом снятии крыла, этот герметик даже рубить приходится, отверткой или маленьким зубилом... Иначе, даже открутив полностью все болты, крыло не снять... Нет, оторвать конечно можно, но все поуродуешь...
Выводы делай сама... Извини, если я открыл тебе глаза на то, чего ты раньше не знала Но это повод посмотреть на него внимательнее, если там при замене, не закрутили задние саморезы, то вероятнее всего, оно изнутри даже не обработано... Если конечно ставили новое, а не б.у. оригинал.
Отправлено 17 March 2006 - 12:46 PM
Отправлено 17 March 2006 - 13:37 PM
Отправлено 17 March 2006 - 13:58 PM
Отправлено 17 March 2006 - 14:04 PM
ТО Lionarus Задний "штырь" на резинке вставляется. Прикрутить довольно сложно, я бы сказал - не возможно. А потом - зачем? Если захотят снять - то только еще больше проблем создадут, изуродуют все, и торпеду и магнитолу....
Снимай панель, когда машину оставляешь....
Отправлено 17 March 2006 - 14:09 PM
Отправлено 17 March 2006 - 17:08 PM
танируй стекла и небросай авту где попало.это понятно...просто могут спиз... пардон стащить и без морды... а что за резинка? самому колхозить или в запчастях продают? с автомагнитолой ничего такого не поставлялось...
я тож сразу затонировал когда магнитофон за 330 гринов купил.
Отправлено 17 March 2006 - 17:11 PM
Отправлено 17 March 2006 - 18:01 PM
Тонировку не признаю и не перевариваю органически, сорри... есть мысля сделать аккуратную заглушку (черную) из оргалита. Типа вынимаешь панель и ставишь заглушку - все так чинно, благородно...
продолжу тему:
а на заглушку приклей панельку от автомобильного радио годов 80-х
Отправлено 17 March 2006 - 18:28 PM
Отправлено 17 March 2006 - 20:07 PM
Не знаю... У меня в комплекте с магнитолой(JVC) шла... Такой колпачек резиновый. Просто одевается на резьбовую шпильку, и все.
Если в комплекте небыло, то можно сколхозить из подходящей резиновой пробки, или из куска толстостенного вакуумного шланга от тазикового трамблера.
Отправлено 19 March 2006 - 12:59 PM
Отправлено 19 March 2006 - 13:35 PM
Отправлено 22 March 2006 - 12:49 PM
Отправлено 24 March 2006 - 14:14 PM
