а как не расколов снять лобовое стекло?
Отправлено 04 August 2008 - 11:42 AM
как правильно снимать его? чтоб аккуратно?
Отправлено 04 August 2008 - 14:24 PM
кто снимал -ставил стекла?
Ниразу так не получилось...
Срезать резинку.
Отправлено 04 August 2008 - 14:31 PM
грят нужно сначала аккуратно из салона отогнуть ее за край
а потом как то ногами упереться сверху в середину
если в края сразу упираться то лопается - типо середина прикипела, края отошли...
вобщем как то так
на втс есть статья по замене стекла с картинками
там все четко и красиво написано
Отправлено 04 August 2008 - 16:37 PM
Отправлено 04 August 2008 - 16:49 PM
http://volkswagen.ms...s...c=68327&hl=киньте ссылку кто видел где....
Я снимал просто надавив ногой в левый верхний угол,а потом очень нежно ручками.
Отправлено 04 August 2008 - 19:35 PM
не
вобщем как то так
Таким способом получается снять целехоньким царапанное затертое стекло, которое все равно в помойку, а новое и целое обязательно треснет. Незнаю почему так получается, но в моей практике было несколько раз. Может родился не под той звездой, а вам обязательно повезет
Отправлено 12 August 2008 - 21:44 PM
Зато поставил новое, теперь совсем другая тема. После снятия рамку промазал мовилем немного, убрал немного грязи из сливных отверстий. Ставили с помощью пластмассового шнура. Поставили быстро, а вот замок уплотнителя ставили на место очень долго, все пальцы стёрли себе, но результатом я доволен.
Когда покупал стекло, сказали что Splintex, 2130 рублей. На стекле написано совсем другое название, но меня заверили, что эта фирма и Splintex - это один концерн. :)
Отправлено 13 August 2008 - 07:47 AM
Отправлено 13 August 2008 - 08:33 AM
Он самыйче за замок?! молдинг блестящий?!
Отправлено 13 August 2008 - 08:51 AM
советую сделать это энергично но не переусердствовать
у мну первоначально стекло не совсем село и в дождик начались подтеки снизу между стеклом и уплотнителем (именно стеклом!)
пришлось на всякий случай шприцем загнать под уплотнитель антикор и простучать стекло еще раз...теперь вроде не течет %)
Отправлено 13 August 2008 - 11:44 AM
Раз надо, то вечером простучу тихонько.
Отправлено 17 August 2008 - 10:38 AM
Отправлено 26 September 2008 - 16:01 PM
Сообщение отредактировал Grafworld: 26 September 2008 - 16:11 PM
Отправлено 21 November 2008 - 18:27 PM
А вот спереди думаю промазать все рамку сырой резиной растворенной бензином, то что его потом не снять не сломав это однозначно, но сдеть должно хорошо и воду не пускать.
Кто чего думает по этому поводу?
И еще заднее стекло вынимается следующим образом: посередине сверху изнутри 2 отверткам выгибаем внутрь резинку и начинаем выдавливать стекло загибая резинку наружу (давить нужно сильно поначалу, стекло довольно крепкое), лучше делать это вдвоем один выдавливает влево второй вправо.
Когда ставится обратно нужно постучать по стеклу около резинки, оно само тогда станет плотно.
Сообщение отредактировал StepanBY: 21 November 2008 - 18:32 PM
Отправлено 24 November 2008 - 11:37 AM
толико одна проблема:рамку стекла,стойку выправил и вывел ровно,а стекло в месте удара не садицо-цуко...
а стекло могет быть кривым???
