все гремит :-(
Отправлено 05 August 2008 - 16:27 PM
2) Стекла боковые гремят и ходят туды сюды, чтоб закрыть нуна ставить рукой на место. Пробывал разбирать обшивку и подтянуть механизмы. Стало еще хуже.
3) Задния полка достала шуметь, хочу акустическую(деревяную) может кто делал сам или от ВАЗа подходит?
Примного благодарен за дельные советы :-)
Отправлено 05 August 2008 - 16:43 PM
Отправлено 05 August 2008 - 16:51 PM
2) Поменяй направляющие стёкол.
3) Поверь акустическая еще хуже...
Отправлено 05 August 2008 - 17:05 PM
А вообще не должно все дребежать на обычной подвеске, следовательно смотри и ее еще
А по поводу стекл, подкрути все болтики и пройдет)
Сообщение отредактировал HelsinG: 05 August 2008 - 17:06 PM
Отправлено 05 August 2008 - 19:17 PM
одна дверь нормальная тока -- переднего пассажира. потому что я её не разбил никогда.
Она правда вмятая))
Отправлено 01 November 2008 - 05:37 AM
Деревянная полка заведомо тяжелее, будет грохотать на каждой кочке, замучаешься с этим грохотом бороться... Проверено...
Отправлено 01 November 2008 - 18:46 PM
Отправлено 01 November 2008 - 20:05 PM
торпеда сама не гремит, громко скачет содержимое бардачка :)
а сзади надо разбираться - пока не знаю как
Отправлено 01 November 2008 - 23:30 PM
Отправлено 01 November 2008 - 23:38 PM
Отправлено 02 November 2008 - 01:38 AM
Вам поможет ПОНАЯ ВИБРО-ШУМОизоляция......
боюсь от скачущих в бардачке отвёрток, когда едешь по хреновому асфальту, не спасёт :)
колёса чтоль приспустить? :)
Отправлено 02 November 2008 - 02:08 AM
Отправлено 28 January 2009 - 01:04 AM
стутчит задолбала уже
кто-нибудь решал сей вопрос - че можна придумать?
Отправлено 28 January 2009 - 01:09 AM
Stitch и misc поставили амортизторы )))))))вот кстати про полку акустическую, крпетом обтянутую
Отправлено 29 January 2009 - 18:25 PM
ВАМ она не поможет) Шумо-виброизоляция помогает только устранить некоторые шумы, в частности шум машин снаружи, от колес и пр. От дребезжания в салоне спасет только новый кузов и 14 колеса на 65-70 профиле. У меня в салоне мало что дребезжит, но только потому что помимо полной виброшумки я еще проверял каждый стык и винтик во всех частях салона. Помогло, но не полностью. В итоге сзади стало все тихо, а вот в дверях что-то так и не устранилось, хотя вроде все там плотно. А панель когда кулаком стучишь - по любому в ней все дрзынькает, как в коропке с шурупами - это такая особенность конструкции. Поменял подвеску, поставил KONI, выкрутил передние на мягкий режим, в итоге к управляемости прибавилось и тишины. После коней меньше стало дребезжать все. А вот когда менял колеса на 15-е, сразу начало все греметь - до этого было тихо. Кроме того, если потолок хреновый, то он все равно будет сильно шуметь, потому что весь ходуном ходит. И ещё один ОООЧЕНЬ важный совет. Помогает на 3-4 дня избавиться от шума на 50%. Это полная обработка всех уплотнителей и пластика полиролью Liqui moly (или как она там) которая такая для VAG, в бутылке с опрыскивателем и пахнет старыми мерседесами. А ещё есть той же фирмой полироль спреем с "Запахом нового автомобиля" для панели. Пахнет поджаренным беконом, когда только распыляешь, но через 3-5 минут выветривается и остается приятный аромат. Так вот эту штуку надо применять непоср. на переднюю панель, где куча кнопок, стыков и пр, чтобы не было подтеков. В добавок при обработке спреем мелкие частицы проникают в мелкие стыки и пр., тем самым обволакивая пластик. Обработки хватает максимум на неделю при не оч. активной езде и запылении.
P.S> и вообще советую хорошенько прислушаться к тому, что и где шумит. Я когда прислушался понял, что на такой средней дороге у меня в основном потолок хрустит, а не панель и двери, а уж на кочках(типа стыков на мостах) на 15-х колесах будет всегда жестко)) эт гольф)
Сообщение отредактировал Spirit88: 29 January 2009 - 18:28 PM
Отправлено 29 January 2009 - 19:03 PM
Отправлено 29 January 2009 - 19:06 PM
Не надо ничего ничем поливать и опрыскивать, просто весь пластик в салоне надо укрепить и все, со сломанными креплениями - заменить или что-то придумать. Кое-где сделать подкладочки. А в дверях дребезжат тяги замка, если не осталось там родных клопиков - надо на тягу надеть паролон и все. У меня в Гольфе ничего не дребезжало и не гремело.
и у меня не гремело на 14 колесах) Тяги замка - эт да, есть такая тема.. а поливать и опрыскивать надо, потому что как ни укрепляй - кузов играет на неровностях и пластик трется. Не везде можно сделать прокладочки. Я в свое время делал, прокладывал все, потом снял, потому что ИМХО не помогает... а вот опрыскивание и поливание реально помогло.
выкинуть этот кусок дерева и сделать тряпочку съемную,как,например на сузуки витара и многих других "многодверных" машинах.вот кстати про полку акустическую, крпетом обтянутую
Отправлено 30 January 2009 - 20:54 PM
Но у меня другой вопрос,несколько раз приходилось снимать заднюю обшивку(3-х дв.) и то на чём она держится(не считая двух или трёх винтиков) вдоль резинки заднего стекла,вроде назыв.-клипсы,так вот они все разволились. Теперь гремит страшно.И чё теперь делать???где новые искать???HELP ME
Отправлено 30 January 2009 - 20:56 PM
Под акустическую полку я подкладывал на ремни порезанный поролон и клеил его к полке.Сейчас по-другому,просверлил и полку и пластик под ней,длинными болтами получилось прижать полку,что бы не скокала.
так там по-моему не клипсы должны разваливаться, а сама обшивка в этих местах ломаться. Выход - искать новую. А если клипсы обломились.. я не помню чтобы там... они ж вроде металлические)
