Стала плохо включатся первая скорость...
Сообщений в теме: 30
#1 Ашиков
Ашиков
  • 15 сообщений
Отправлено 20 March 2006 - 14:35 PM
Скажите, в чем может быть проблема. Скорость стала плохо включаться (нужно приложить усилия, как будто во что-то упирается), именно когда я допустим ехал на третьей, потом остановился на перекрестке и нужно включить первую чтобы тронутся, первая очень редко включается нормально. Зато если включать первую со второй скорости то первая нормально встает. Все остальные скорости включаются отлично. Может масло поменять? Сама каробка новая, буквально три месяца назад поставил.
#2 whale_2
whale_2
  • 922 сообщений
Отправлено 20 March 2006 - 14:50 PM
для начала проверить, нет ли слишком большого свободного хода у тросика сцепления Whale
#3 SeverSky
SeverSky
  • 318 сообщений
Отправлено 20 March 2006 - 17:11 PM
Попробуй снять "мешок" с ручки переключения и посмотреть привинчена ли пластмассовая направляющая для задней передачи.
#4 wildpistol
wildpistol
  • 324 сообщений
  • Интересы:GOLF MK2
Отправлено 20 March 2006 - 17:41 PM
Говорят это проблема всех гольфов если плохо включается 1. Отпустить сцепление, чуть газануть, еще раз выжать сцепление, включить передачу. 2. Включать первую передачу, после 2ой передачи. 3. Не включать на большой скорости. 4. Поменять масло. 5. Перебрать коробку (нет смысла).
#5 Ашиков
Ашиков
  • 15 сообщений
Отправлено 20 March 2006 - 23:49 PM
Да пластмассовая направляющая привинчина. wildpistol, ты полностью прав, если включать со второй на первую то нормально включается. Завтра посмотрю что там с тросик и, наверное, точно надо масло менять.
#6 OFNEN
OFNEN
    SYNCRO-вод Всея
  • 37296 сообщений
Отправлено 21 March 2006 - 00:36 AM
Тавкая хрень может быть из-за выхода из строя подушки двигателя!!
#7 MWW
MWW
  • 2079 сообщений
Отправлено 21 March 2006 - 01:55 AM
У меня так было, пока кулису не перебрал...
#8 Ашиков
Ашиков
  • 15 сообщений
Отправлено 21 March 2006 - 20:57 PM
Извини, можешь просвятить что такое кулиса?
#9 FATICK
FATICK
  • 246 сообщений
  • Интересы:много чего, одно из них машины
Отправлено 21 March 2006 - 22:34 PM
+1 - Рычаг переключения передачь, полный ремкомплект будет стоять 750руб.
#10 MWW
MWW
  • 2079 сообщений
Отправлено 22 March 2006 - 01:31 AM
Ну, да... И еще промежуточные сочленения, тяги валики, втулки... Мог бы картинку выложить... Но....
#11 FATICK
FATICK
  • 246 сообщений
Отправлено 22 March 2006 - 01:34 AM
Мог... да не выложил....закрутился
#12 MWW
MWW
  • 2079 сообщений
Отправлено 22 March 2006 - 02:20 AM
Нет, не потому, что, закрутился... Читайте тут: http://golf2club.ru/...opic.php?t=2947
#13 antonnilov
antonnilov
    ГольфЛаборант
  • 1143 сообщений
  • Интересы:VAG и ее детища
Отправлено 22 March 2006 - 09:12 AM
.... Сама каробка новая, буквально три месяца назад поставил.
НОВАЯ ??!! :shock: :shock: :shock:
Когда меняли КПП могли неправильно отрегулировать механизм переключени передач - поройся там если где-то есть износ - детали надо заменить ... и отрегулировать .... только вдвоем надо делать и лучше на подъемнике.
#14 FATICK
FATICK
  • 246 сообщений
Отправлено 22 March 2006 - 12:10 PM
Нет, не потому, что, закрутился... Читайте тут:http://golf2club.ru/forum/viewtopic.php?t=2947
Получается что Всё!!! кина пока не будет??? :cry: :cry: :cry:
#15 Михаил
Михаил
  • 255 сообщений
Отправлено 22 March 2006 - 15:46 PM
У меня такая хрень была, когда начало умирать сцепление.
#16 Ашиков
Ашиков
  • 15 сообщений
Отправлено 23 March 2006 - 02:52 AM
Так на днях поеду по СТО, посмотрим что местные Питерские "мастера" скажут после осмотра. Потом постараюсь написать их высказывания тут. Всем спасибо за консультации.
#17 Ашиков
Ашиков
  • 15 сообщений
Отправлено 17 May 2006 - 22:14 PM
Все никак не было времени отписаться. Поехал в гольф-лаб, там мне поставили новую кулису, потом её отрегулировали и все, теперь проблем нет.
#18 SloNicK
SloNicK
    Бывший гольфовод
  • 583 сообщений
Отправлено 18 May 2006 - 00:45 AM
Во что встало?
#19 Димыч
Димыч
  • 993 сообщений
  • Интересы:VW golf 2, путешествия
Отправлено 18 May 2006 - 06:34 AM
+1 Такая же история
#20 Людмилка
Людмилка
  • 127 сообщений
Отправлено 18 May 2006 - 14:38 PM
Народ сколько стоит коробка?
