КАРЛСОН
Отправлено 21 August 2008 - 01:25 AM
Что характерно: выдергиваю штекер из датчика (дачик новый!!!) на радиаторе - жужжит,
включаю зажигание перестает - выключаю зажигание жужжит - именно так.
что бы это значило.
Релюшки никакой не нашел, может еще какой температ. датчик на моторе стоит?
Мотор RH 1987/88года.
Последний раз остановил вытащив предохранитель - как будто разгрузилось реле(я его сразу вставил на место, но карлсон успокоился), а может просто совпало....
Что делать - у меня коробка автомат, и если посажу аккум, то с толчка не заведешь....
Skender///
Отправлено 21 August 2008 - 07:01 AM
Не бойся, не посадишь :)Карлсон после поездки как правило отрабатывает несколько секунд или минуту и жухнет, но бывает иногда - через минуту другую включается сам.
что бы это значило.
Skender///
Это штатная функция, называется "афте ран".
На клапанной крышке стоит датчик температуры, а в БПР реле, у меня его номер 220. Так вот это реле включает вентилятор при выключенном зажигании, если температура двигателя выше определенного датчиком уровня, но не больше чем на 10 минут.
Отправлено 21 August 2008 - 08:53 AM
Как мне сказал человек ,который в них компается каждый день,типа для жарких стран полезная функция очень )
Отправлено 21 August 2008 - 11:05 AM
на инжекторных движках дачик на головке, на карбовых на карбе. У меня датчик есть, а вот проводки и реле нет.....
Отправлено 22 August 2008 - 03:28 AM
+1 MOPS и Ma1ex
Всем спасибо за науку, но где реле я так и не понял, тупой наверное..............
Отправлено 22 August 2008 - 03:30 AM
Что такое БПР?
У меня карб.....
Отправлено 22 August 2008 - 03:36 AM
Кстати в диске о гольфе-джетте даны схемы располож. реле и предохранителей до1988 и после.....Что такое БПР?
У меня карб.....
У меня не похоже ни на одно......
В схеме сказано, что вентом управляет реле 18 на 40А, но это только вент отопителя........он на карлсона не влияет
(мне кажется)....
Отправлено 22 August 2008 - 07:00 AM
Если что-то РЕАЛЬНО беспокоит отдайся хорошему электрику. С твоими познаниями в автоэлектрике можно натворить бед! (без обид)Кстати в диске о гольфе-джетте даны схемы располож. реле и предохранителей до1988 и после.....
(мне кажется)....
Отправлено 22 August 2008 - 09:03 AM
Если есть возможность, сфотографируй его и выложи здесь фотку, и тебе подскажут какое реле за что отвечает.
Отправлено 01 September 2008 - 23:27 PM
Отправлено 02 September 2008 - 07:29 AM
ты выключаешь движок с работающим вентилятором или он включается афтер_раном?у меня абсолютно такая же проблема, тоже карбовый мотор, раньше вентилятор после выключения движка отрабатывал не больше минуты, а теперь работает как сумасшедший,включаешь зажигание - вырубается, с чем это связано - не понять,переодически всё приходит в норму,а на следующий день - опять, может кто знает где этот самый датчик на карбе есть?
у мну вот залипают контакты на термовыключателе - если сдернуть с него фишку то вентиль успокаивается
а так может молотить пока не сядет батарейка
Отправлено 02 September 2008 - 09:59 AM
Отправлено 04 October 2008 - 15:52 PM
СЕГОДНЯ ПОМЕНЯЛ ДАТЧИК НА КАРБЕ - одноконтактный на 70С 35660- испанский, купил в Кунцеве будем проверять как работает. На коробке написано FAE - это фирма производитель. Еще один номер 102935 - написан шариком возможно это каталожный комер VW.когда как,иногда когда выключаю зажигание он начинает работать,иногда мотор заглушу он отработает,выключиться,выключаешь зажигание и он снова начинает молотить=(((
В принципе, можно его отключить, сняв провод - только чтоб на массу не попал а то будет работать до конца батарейки, а можно принудит включение карлсона сделать - поставив выключатель, чтоб массу на этот провод давал
Отправлено 04 October 2008 - 15:57 PM
кто интересуется, то можно посмотреть здесьСЕГОДНЯ ПОМЕНЯЛ ДАТЧИК НА КАРБЕ - одноконтактный на 70С 35660- испанский, купил в Кунцеве будем проверять как работает. На коробке написано FAE - это фирма производитель. Еще один номер 102935 - написан шариком возможно это каталожный комер VW.
http://www.exist.ru/...m...35660&sr=-4
Проблема снята - работает нормально.....
Всем спасибо за внимание!
Сообщение отредактировал SKENDER: 11 October 2008 - 23:14 PM
