Почернело масло в коробке.
Сообщений в теме: 15
#1 Тоник
Тоник
  • 874 сообщений
Отправлено 06 September 2008 - 22:54 PM
Сегодня сподобился проверить уровень масла в коробке передач ибо меня настораживало подтекание масла непойми откуда и подвывание на второй передаче. Уровень оказался в норме, но само масло было очень тёмным, почти что чёрным, хотя пробег на нём составил всего 8 тыс. км. Интересует мнение уважаемой публики насчёт нормальности сего явления, ибо насколько знаю масло в коробке бегает довольно долго, по 50-100 тыс. км.
#2 neoPLAN
neoPLAN
    на стороне зла
  • 1158 сообщений
Отправлено 07 September 2008 - 02:55 AM
Обычное явление
#3 bob30
bob30
  • 862 сообщений
Отправлено 07 September 2008 - 10:12 AM
Обычное явление
Отчего оно чернеет? Моторное масло ясно, почему чернеет. А в коробке чисто, ничего не сгорает и не попадает. С чего ему чернеть? Может, это значит, что оно плохое?
#4 Тоник
Тоник
  • 874 сообщений
Отправлено 07 September 2008 - 12:05 PM
Обычное явление
А можно поподробнее? Дабы я не очковал :text_39: .
#5 DJ_Alexx
DJ_Alexx
    Самый неадекватный модер
  • Public moderators
  • 12268 сообщений
Отправлено 07 September 2008 - 12:19 PM
Да его просто сглазили! :muz_271:
#6 Тоник
Тоник
  • 874 сообщений
Отправлено 07 September 2008 - 12:41 PM
А ну фигня тогда, залью новое и полусинтетическое, чтобы меньше убегало, и произнесу пару-тройку защитных заклинаний :golod11: .
#7 neoPLAN
neoPLAN
    на стороне зла
  • 1158 сообщений
Отправлено 07 September 2008 - 18:46 PM
Ну детали то металлические,трутся между собой,отсюда чернеет,вроде как то так)
#8 e404
Отправлено 07 September 2008 - 21:50 PM
+коробас греется соотв масло тоже, постепенно его химсостав меняется %)))
течет скорее всего с сальников дифференциала
#9 Тоник
Тоник
  • 874 сообщений
Отправлено 07 September 2008 - 22:05 PM
Это как-то лечится? Сальники были заменены вместе с маслом, то есть 8 тыс. км назад и думаю не могли успеть убиццо.
#10 e404
Отправлено 08 September 2008 - 10:27 AM
сам менял?
если сам то че ж не посмотрел на валы - если там выработка то скока сальник не меняй течь он будет
#11 Тоник
Тоник
  • 874 сообщений
Отправлено 08 September 2008 - 12:04 PM
сам менял?
Да менял сам. Насчёт того была ли выработка сказать уже не смогу, но думаю я обязательно заметил бы и запомнил, так как коробку снимали\вскрывали и осматривали со всех сторон.
#12 LogDog
LogDog
    Мазохист
  • 2140 сообщений
Отправлено 09 September 2008 - 13:57 PM
масло говно. лей оригинал.
если опять течет с фланцев - фланцы под замену.
#13 Тоник
Тоник
  • 874 сообщений
Отправлено 09 September 2008 - 14:56 PM
Лил синтетику BP из приличного магазина...наверное подделго <_< . А фланцы наверное стоят вполне приличных денег?
#14 Тоник
Тоник
  • 874 сообщений
Отправлено 02 October 2008 - 22:08 PM
Это великолепно! :text_39: Сегодня пытался скинуть коробку и узнал причину по которой почернело масло! Масло из приводного фланца, хитрым образом миновав пробку, попало во внутренний ШРУС и вымыло оттуда смазку :lol: . В ШРУСе вообще густрой смазки не осталось, когда отсоединил приводной вал от фланца из ШРУСа хлынуло :dur13: . А по сальникам фланцев вообще сухость и комфорт тотальный. Как думаете, такой замес из синтетического трансмиссионного BP и смазки Liqui Molly для шрусов можно использовать в дальнейшем?
P.S. Вопрос в догонку - не выходит снять коробку всё же, она болтается уже во все стороны, но такое ощущение что мешает приводной вал (тот что короткий), и задрать его повыше\пониже не получается. Он действительно может мешать или что-то делаю неправильно? Открутил 3 больших болта стягивающих коробку и блок, снял стартёр, снял болты кожуха колокола коробки...вроде больше нечему держать.
#15 jetta1.8
jetta1.8
  • 74 сообщений
Отправлено 02 October 2008 - 22:51 PM
Если у тебя коробка 020, не занаю как на других, то открути 3 болта на коробки которые держат крепление, идущее на левую опору двигателя, т.е коробки. и всё у тебя элементарно сниметься...
#16 Семен
Семен
  • 213 сообщений
Отправлено 02 October 2008 - 23:03 PM
Не понял немного- ты движек не снимал что-ли? Чуть опустил и пытаешься снять? Тогда мешает правый внутренний шрус. Сними радиатор, переднюю опору полностью. Движок чуть вперед подай и вниз. И тогда нормально выходит. резко не дергай - кожух повредишь.
