Сообщение отредактировал zzopux: 25 September 2008 - 17:49 PM
цепляет колодка за диск...
Отправлено 23 September 2008 - 14:47 PM
Отправлено 24 September 2008 - 05:10 AM
Отправлено 24 September 2008 - 08:37 AM
и трет постоянно (типо ШШШШШШШШШШ) или тока цепляет как будто диск кривой (шик-шик-шик)?
Отправлено 24 September 2008 - 09:08 AM
через месяц шаркания при уменьшении скорости появилась "раскачка" машины и вчера "наконец-то" правое заднее колесо практически встало. Снял колесо - провернуть дисковые тормоза рукой не могу.... суппорта то новые....что за хрень? Видимо, колодки ...
Отправлено 24 September 2008 - 09:57 AM
За какой диск? Тормозной или колесный??
Тормозной....
Отправлено 24 September 2008 - 10:05 AM
а суппорт то колодки отводит?
Не, если бы постоянно, то я тоже думал бы что суппорт колодки не отводит, но: когда менял диск и колодки все работало нормально (не идеально возможно, но работало, т.е. колодки расходились).
Трет именно не постоянно (шик-шик-шик), поэтому думал, что кривой дицк. На что мне сказали - пля, если бы диск был кривой, то у тебя бы при торможении машину колбасило - мамадорогая!!! а тормозит ровно, но диски/калодки все равно поменял. проблема не исчезла... это может быть кривая ступица или еще что? (Пока не проедешь и не оттормозишься нормально мин 5-10 - почти неслышно, когда диски калодки прогреются и расширятся - ужос как громко:)))) на самом деле не так уж и громко, но раздражает, хотя на эффективности торможения никак не сказывается, и машыну никуда не ведет....
2 Lionarus: все крутится и руками - свабодно. но, сцуко, шыркает:)
хэлп советом плиз!
Отправлено 24 September 2008 - 10:11 AM
Отправлено 24 September 2008 - 20:33 PM
когда тиск кривой не машину колбасит, а руль, причем если тормозить "энергично" то колбасит гораздо меньше чем если плавно.
Да не, я ж говорю: все ок, ничо не колбасит ни при каком торможении - это рас, да и к тому же дицки менял!!!!
что мне еще смотреть - а то это мой первый машын - я вообще не в курсе тонкостей и хитростей - вобщем валенок. или куда можно съездить на диагностику (Мацква, юхо-запад)?
Отправлено 09 October 2008 - 13:45 PM
Отправлено 09 October 2008 - 18:56 PM
Отправлено 22 October 2008 - 13:02 PM
Отправлено 06 November 2008 - 16:47 PM
У меня тоже заднее правое колесо шуршит (при торможении), сьездил в сервис - сказали, что трос ручникатакая же ботва с задним правым колесом.... разобрал, поменял колодки в барабане, собрал и.... зашаркало, причём звук отдаётся в салоне, в ручнике.....(( на тормоза вроде никак не влияет, но противно... блин.... думаю что при сборке накосячил (солдатики, пружинки... ) буду перебирать сызнова.....
Отправлено 06 November 2008 - 22:36 PM
Отправлено 06 November 2008 - 22:41 PM
Отправлено 07 November 2008 - 01:02 AM
Мне кажеца, что речь про дисковые тормоза.хотя еще раз перечитав больше подозреваю что пружинки на колодках не держат их, попробуй замени колодки иль переставь их
Отправлено 07 November 2008 - 15:24 PM
Отправлено 23 December 2008 - 14:43 PM
Отправлено 23 December 2008 - 15:38 PM
и не могу понять ГДЕ - спереди или сзади
звук такой как будто фрикционная накладка слетела и металл по металлу или как будто камушек попал между колодкой и диском\барабаном...
и самое главное - косяк плавающий, то есть то нет...торможение при этом совершенно не изменилось!!!
но при появлении этого "срежета" отдается в кузов как будто...
жена сказала "такое впечатление что подо мной"
в последние полгода езжу только по асфальту и ни в какие коряго-мусоро образные места где можно что то подцепить не влезал
осмотрел на сколько можно колеса - все чисто
на вид внешних передних колодок еще 5-7мм (точно через текущие колесе не определить)
Отправлено 23 December 2008 - 18:49 PM
Отправлено 04 January 2009 - 13:09 PM
