печка и дворники работают при выкл зажигании
Отправлено 25 September 2008 - 09:45 AM
И ЕЩЕ НЕ РАБОТАЕТ СВЕТ В САЛОНЕ, ТОЛЬКО КОГДА ДВЕРЬ ОТКРЫВАЕШЬ, А В ПОЛОЖЕНИИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ПОСТОЯННОГО СВЕТА ЛАМПОЧКА НЕ ГОРИТ
Отправлено 25 September 2008 - 09:47 AM
когда тянешь с выключенным зажиганием на себя, то на клему Х подается напруга как при включении зажигания.
Отправлено 25 September 2008 - 16:19 PM
Отправлено 25 September 2008 - 16:54 PM
Отправлено 25 September 2008 - 16:56 PM
Отправлено 25 September 2008 - 17:22 PM
Отправлено 25 September 2008 - 17:24 PM
Отправлено 25 September 2008 - 17:40 PM
надо бы тоже попробовать лечебный пинок :) лишь бы ни чего не отвалилось вообще
Согласен с Gromdjan Лёхой. Попахивает группой контактов. Эта парочка - дворники с печкой однажды меня чуть до нервного срыва не довели. Все решилось заменой иаленького куска дешевой пластмассы. Гемора правда хватило при замене.
Отправлено 25 September 2008 - 18:23 PM
а подробнее? какой еще пластмассы?Согласен с Gromdjan Лёхой. Попахивает группой контактов. Эта парочка - дворники с печкой однажды меня чуть до нервного срыва не довели. Все решилось заменой иаленького куска дешевой пластмассы. Гемора правда хватило при замене.
Отправлено 25 September 2008 - 18:41 PM
Не надо ничего пинать! Проверь замок зажигания пробником- это лампочка на 12 вольт. один конец соедини на корпус а вторым производи прозвонку. Сними клеммник с замка зажигания и подай плюс от АКБ на "30" вывод(большая такая клемка). Зажигание не включаешь! Проверь при выключенном ключе напряжение на других выводах. Питание должно быть только на выводе "Р". Если есть напруга на выводе "Х", тогда точно виноват замок зажигания.надо бы тоже попробовать лечебный пинок :) лишь бы ни чего не отвалилось вообще
Сообщение отредактировал Семен: 25 September 2008 - 23:13 PM
Отправлено 25 September 2008 - 22:56 PM
Не надо ничего пинать! Проверь замок зажигания пробником. Сними клеммник с замка зажигания и подай плюс на "30" вывод. Проверь при выключенном ключе напряжение на других выводах. Питание должно быть только на выводе "Р". Если есть напруга на выводе "Х", тогда точно виноват замок зажигания.
чет я ни чего не понял, можно чуть подоступнее
Отправлено 25 September 2008 - 23:14 PM
отредактировал. так понятнее ?чет я ни чего не понял, можно чуть подоступнее
Отправлено 26 September 2008 - 17:37 PM
Отправлено 26 September 2008 - 18:24 PM
Прав. Вентилятор работает независимо от положения ключа зажигания.Вентилятор и будет работать он же цикл отрабатывает, или я не прав???
Отправлено 26 September 2008 - 18:33 PM
попробуемс, хотя это мелочь в принципе,сегодня день плохой вообще, одни косяки, то заводится отказалась, то свеча одна не работает, то холостые скачат, и под конец штаны переломились, такой офигенный звук, думал оглохнуотредактировал. так понятнее ?
Отправлено 26 September 2008 - 18:40 PM
вентилятор печки!!!Прав. Вентилятор работает независимо от положения ключа зажигания.
Отправлено 26 September 2008 - 23:32 PM
Спа-а-артивной стала. Вот! А вы тюнинг, форсаж. Глушак снимай сразу. :Dпопробуемс, хотя это мелочь в принципе,сегодня день плохой вообще, одни косяки, то заводится отказалась, то свеча одна не работает, то холостые скачат, и под конец штаны переломились, такой офигенный звук, думал оглохну
Отправлено 27 September 2008 - 12:51 PM
смешно конечно... но ехать не возможно, уши закладывать, ехал км 40 по трассе со скоростью 60 иначе не выносима, музыкой не заглушить рев... ну не че, сегодня все заварили и полет снова нормальный
Отправлено 02 October 2008 - 00:43 AM
