вот собственно и весь вопрос...
как снять заднее стекло.
Автор banzy, Aug 15 2005 08:35
Сообщений в теме: 7
Отправлено 15 August 2005 - 08:35 AM
Отправлено 15 August 2005 - 10:35 AM
Элементарно!
Изнутри нажимаешь рукой на верхние углы, достаточно сильно, для начала можно помочь уплотнитель отжать плоской отверточкой, и постепеноо выдавливаешь всё стекло. Оно каленое, достаточно прочное. Сломать конечно можно, но это надо умудриться... Желательно делать с помошником, что бы не уронить. Недавно менял себе заднюю дверь, никаких проблемм не возникло. Назад вставляется с помощью веревки, тоже довольно легко.
Отправлено 15 August 2005 - 11:22 AM
спасибо, про веревку я слышал, а куда вставлять то нужно ее??
Отправлено 15 August 2005 - 12:41 PM
В паз уплотнителя, самый глубокий, куда входит кромка металла двери. Уплотннитель предварительно надевается на стекло, удобно это делать на капоте, положив на него одеяло или большую тряпку. Веревка заправляется начиная снизу от центра, покругу, узкой отверткой пропихивается на дно паза в уплотнителе, концы должны на несколько сантиметров быть друг другу внахлест, и торчать сантиметров на тридцать. После этого стекло кладут в проем, так, чтобы концы веревки были в салоне. Теперь, желательно чтобы помошник придерживал стекло снаружи(Сильно придавливать не надо, просто придерживать что-бы оно не выходило из проема!!!), вытягиваем постепенно веревку, и она перетягивает кромку уплотнителя через кромку двери. Снаружи можно переодически постукивать ладонью по стеклу, чтобы оно садилось лучше. Вся процедура занимает пять минут, особенно с задним, каленым стеклом. Переднее стекло ставится/вынимается так же, только надо делать все более аккуратно(Если нет опыта, лучше сначала потренируйся на заднем :D ), оно может треснуть, особенно если оно не новое, и на нем уже есть трещинки.
Отправлено 18 August 2005 - 12:53 PM
спасибо большое, в выходные потренируюсь( на заднем).
Отправлено 25 August 2005 - 14:24 PM
а можно попробывать снять так =)
Отправлено 25 August 2005 - 14:42 PM
Злой ты!
Отправлено 25 August 2005 - 14:51 PM
наоборот добрый =)Злой ты!
