Течет пробка-заглушка в блоке двигателя
Отправлено 28 October 2008 - 12:40 PM
Вставил в бачок, подключил ручной насос , накачал до 0.5 - 1Бар
Сильно льет сзади. И по моему льет из ПРОБКИ , расположенной в блоке двигателя под выпускным коллектором.
Похоже эту пробку мне убили монтировкой с размаху те "умельцы" , которые скобы выпускной трубы втроем монтировкой ставили.....
что делать, каков способ ремонта?
Лезть туда неудобно....
найти какой-нибудь ненужный датчик, вырвать резинку , зачистить края ацентоном и тряпкой, дальше вставить смазать холодной сваркой и впихнуть туда датчик?
Отправлено 28 October 2008 - 13:34 PM
можно погуще замазать холодной сваркой, но это хрень еще та не на долго
способ реального ремонта, запресовывать новую заглушку в блок
путем снятия двигла, все остальное хрень полная течь так и будет
Отправлено 28 October 2008 - 13:40 PM
Забить снизу , просунув руки мимо выпускной трубы и щитом моторного отсека -- нереально?
Отправлено 28 October 2008 - 13:43 PM
Сливаешь ОЖ,выковыриваешь старую,зачищаешь место под заглушку,смазываешь либо краской,либо герметиком,берешь оправку по внутреннему диаметру заглушки ТОЛЬКО НЕ ПО ВНЕШНЕМУ и забиваешь новую на место.
Отправлено 28 October 2008 - 13:46 PM
Отправлено 28 October 2008 - 13:51 PM
Отправлено 28 October 2008 - 13:53 PM
Тока в сервисе
Я может путаю, но вроде бы ты работал где-то по теме в районе Октябрьского поля....
Отправлено 28 October 2008 - 15:18 PM
Отправлено 28 October 2008 - 15:40 PM
Пробок там как бы две ( под выпускным коллектором )
Так вот правая ( которая не течет ) утоплена в блок на 1см примерно. А левая -- заподлицо.
Может ее уже меняли или выдавило? Это металл или пластик?
Может взять фомку длинную и попробовать и зажать ее обратно?
Отправлено 28 October 2008 - 16:15 PM
металлЭто металл или пластик?
имхо не поможет, они не зажимаюЦЦо а запресовываютсяМожет взять фомку длинную и попробовать и зажать ее обратно?
Отправлено 28 October 2008 - 16:18 PM
пробка на вид не сдвинулось, зато при малейшей накачке системы течь начало уже струей , примерно при справлении малой мужской нужды :-)
Как ее хотя бы вынуть оттуда?
Шуруповерт с саморезом по металлу туда не пропихивается.... а я похоже получил недвижимость на колесах
Отправлено 28 October 2008 - 16:22 PM
ыыыы, особенно мужской порадовалопримерно при справлении малой мужской нужды :-)
пробей острой отверткой и вытащи с рычагаКак ее хотя бы вынуть оттуда?
Отправлено 28 October 2008 - 16:28 PM
У меня еще нету новой пробки, а ехать за ней уже не на чем ;(
Отправлено 28 October 2008 - 16:34 PM
нечем ты ее не заткнешь, а если ехать ппц как нада, то не вытаскивай, а замажь холодной сваркойА можно ее будет после хотя-бы временно чем-то заткнуть?
Отправлено 28 October 2008 - 16:36 PM
Или добрый человек, кто приедет и поможет в моей яме гаражной
Сам я похоже опять сливаю
Замазать ее практически нереально , так как заглушка не утоплена , а вровень с краем блока находиться.... то есть образует ровную поверхность с краем блока и цепляться не за что....
а она толстая или тонкая в мм? Пробить отверткой то....
Сообщение отредактировал LostSoul-: 28 October 2008 - 16:38 PM
Отправлено 28 October 2008 - 16:40 PM
замажь на блок, говорю, обильно замажь, у меня на предыдущей машине такая хрень была:Ну или эвакуатор :-(
мазал и месяц катался, мазал и катался, а потом надоело, снял движек и перепресовал заглушки
толщина 2 ~ 2.5мм
Сообщение отредактировал EIRAno: 28 October 2008 - 16:44 PM
Отправлено 28 October 2008 - 16:46 PM
так что, мне кажется -- дохлое это дело....
Отправлено 28 October 2008 - 17:09 PM
ты че непонимаешь? :) замазать вообще КОНКРЕТНО у меня полтюбика абровской сварки уходило на раз, чтобы эту закглушку замазать ))Знаешь, был опыт, пытался замазать прогнившую дырку на днище стиральной машины "вятка" -- и то не помогло.... а там условия были во много раз более благоприятные....
замазать всю заглушку )) но у меня проблема была невыковырять никак было так и ездил полгода раз в неделю перемазывая, потом переприсовал
ПРАКТИКА
Отправлено 28 October 2008 - 17:19 PM
( стирал 60 градусов )
и все равно текло сильно.
Отправлено 28 October 2008 - 17:29 PM
ну давай письками мериться :)Моя практика. Мазал "вообще конкретно" стиральную машину. где ни давления нету, ни температуры.
я мазал на блоке и на неделю хватало
