Гудит сабвуфер
			Отправлено 06 November 2008 - 00:36 AM
			Отправлено 08 November 2008 - 13:59 PM
ПС Гена перед смертю но наводок нет, жду нового гену...
			Отправлено 13 November 2008 - 15:32 PM
					#24
			Отправлено 27 November 2008 - 02:21 AM
Ты о чемВсе дело в том,что если масса на сабвуфере каким-то образом случайно отваливается,то он начинает брать массу через магнитоллу.И имнно у пионеров внутри есть предохранитель на этот случай,который перегорает и как следствие появляется фон.Поэтому прежде чем ставить новый мафон,проверь массу на сабе,дабы не спалить снова.Кстати мафон легко ремонтируется,только предохранитель надо бы оставить...
 , саб это динамик, ему питание ненадо, только в случае если он активный, да даже если усилитель, каким образом он будет брать массу от магнитолы??? У него автономное питание, с мафана он берет только включение питания + и линейный сигнал на вход, все.
 , саб это динамик, ему питание ненадо, только в случае если он активный, да даже если усилитель, каким образом он будет брать массу от магнитолы??? У него автономное питание, с мафана он берет только включение питания + и линейный сигнал на вход, все.PS Даже если ты имееш ввиду массу через коаксиальные провода то я все равно несоглашусь, это масса! а у нее нет масса того масса этого, она одинаковая для всех устройств.
Сообщение отредактировал MaC: 27 November 2008 - 02:30 AM
					#25
			Отправлено 27 November 2008 - 20:14 PM
					#26
			Отправлено 10 January 2009 - 03:26 AM
					#27
			Отправлено 21 January 2009 - 20:01 PM
Единственный правильный ответ....все дело в плохой массе-у пионеров горит перемычка.
Просто у Пионеров бывает болезнь похожая, даже если правильно всё проложено.
Делаеш калечко размером с гнездо под штекер межблочника с "хвостиком".
Одеваеш на разьём своего пионера и хвост прикручиваеш на заднюю стенку корпуса майфуна
любым болтиком который там есть, шум пропадает.
Либо отвезти автомагнитолу на сервис, там ее разберут, пропаяют массу усилителя
и все будет ОК. Подключать межблочные кабели у Pioneer только при выключенном аппарате!
					#28
			Отправлено 21 January 2009 - 22:36 PM
					#29
			Отправлено 02 April 2009 - 18:45 PM
					#30
			Отправлено 03 April 2009 - 18:28 PM
					#31
			Отправлено 19 September 2009 - 21:37 PM
а можно расписать еще раз это только более понятными словами а то я ничего непонял что к чему приркручивать .. ситуация таже сегодня загудел саб через усилок но я выяснил что ето магнитола гудит на канале для саба манифон тоже пионнер .. потскажите как решить проблему.. пожалуйста буду ооочень блогадарен вам за инструкцию .
					#32
			Отправлено 20 September 2009 - 12:16 PM
					#33
			Отправлено 20 September 2009 - 18:27 PM
					#34
			Отправлено 20 September 2009 - 20:26 PM
Все довольно просто.
1. Нужно проверить минус от саба к корпусу.
2. Все минусы усилителей должны быть соединены в одной точке на кузове АМ, при этом сечение провода должно быть таким же как и сечение плюсового провода. И они не должны быть тонкими, как некоторые подключают сечение как ГУ... провода должны быть толстыми.
3. У Бубнитолок фирмы ПИОНЕР минус межблоного выхода соединен через предохранитель. По каким либо причинам на сабе слабенький или тонкий минус, то усилок саба начинает брать минус через межблочники и ГУ. тем самым сгорает пред в бубнетолке.
4. Решение проблемы, взять провод зачистить его с двух концов (не большой сантиметров 10) один конец закрепить на бубнитолке другой на конец межболчника т.е. на корпус его. если при этом наводки частично исчезнут, то 100% виновна бубнитокла.
5. Далее, протягивайте хороший минус провод от саба на корпус АМ.
6. Снимаете бубнитолку, снимаите все крышки ищите выход межблочников ищите линейку на саб, и прозваниваите ее обыщным тестером минус с корпусом ГУ если тестер начинаит пищать то все супер, если нет то преду пипец.
Думаю ничего в этом сложного нет.
Кстати какая бубнитолка у вас.
					#35
			Отправлено 20 September 2009 - 20:28 PM
У нормальных людей линейки у пионеров не летят....
					#36
			Отправлено 20 September 2009 - 23:35 PM
и что такое межболчник чтото немогу понять..
 так то все понятно кроме выше указонного спасибо что расписал .. ооогггрОО
  ОООмнОООе СПАСИБО
  ОООмнОООе СПАСИБОи ещё мож просто предохранитель заменить в пионере просто есть свободный доступ к магнитолам етойже фирмы..
Сообщение отредактировал Sef: 20 September 2009 - 23:41 PM
					#37
			Отправлено 20 September 2009 - 23:46 PM
  ОООмнОООе СПАСИБО
Извини, но с такими знаниями как у вас, лезть не стоит. межблочник это провод используемый для соединения ГУ с усилителем
					#38
			Отправлено 21 September 2009 - 17:24 PM
					#39
			Отправлено 21 September 2009 - 18:51 PM
ГУ- Головное Устройство. то есть мафон
					#40
			Отправлено 21 September 2009 - 20:01 PM
Вот походу у меня сейчас именно такая хрень :)
Заменил провода ВВ и свечи на оригинал трехконтактный и все завыло.
Когда подгазовываешь, то звук поднимается на несколько октав выше четко под зажигание.
Даже когда эл. стеклоподъемники поднимаешь , идет какой-то звук.
Че делать ?))
