Кто что посоветует, как убрать наводки.
Отправлено 04 April 2006 - 09:54 AM
Отправлено 04 April 2006 - 10:04 AM
Отправлено 04 April 2006 - 10:05 AM
В нём - это в ком? В усилке, в шнурке, в тройнике, в сидюке? :DСкорее всего, в нём и есть дело
Отправлено 04 April 2006 - 10:44 AM
Отправлено 04 April 2006 - 11:50 AM
Отправлено 05 April 2006 - 15:40 PM
Попробуй для начала соединить этот усь прямыми межблочниками (без тройников). Если наводка остается, значит, трабла в согласовании уся и головы. Проверь на усе, не замкнуты ли экранные контакты RCA-входов на корпус уся. Если нет - уже проще...
Говоря проще, часто наводку устраняют переподключением экранных контактов RCA-входов к нулю вторичного питания уся. Дело тонкое...
С тройниками экспериментируй, тока когда победишь наводку напрямую...
Путем проведения серии экспериментов выяснил, что наводка лезет от сабового усилка, который в багажнике . Пока что подключил его от задних колонок, по высоковольтному входу, но это не гуд. Можно поподробнее про землю RCA? И как ещё попытаться бороться с наводками? Можно не стесняться с рекомендациями, с паяльником на "ты", усилок если надо расковыряю и перепаяю как надо ;) . Интересуют принципы борьбы...
Отправлено 05 April 2006 - 19:11 PM
Важно:Попробуй для начала соединить этот усь прямыми межблочниками (без тройников). Если наводка остается, значит, трабла в согласовании уся и головы. Проверь на усе, не замкнуты ли экранные контакты RCA-входов на корпус уся. Если нет - уже проще...
-иметь качественно скомутированное питание. Дабы не "плыла земля". Брать строго с аккумулятора.
-коммутацию сигнальных линий выполнять качественными экранированными кабелями. Прокладывать их так, чтобы все автомобильные компоненты электросистемы были как можно дальше от сигнальных кабелей. Пересечение перпендикулярно допускается.
Отправлено 05 April 2006 - 21:56 PM
Отправлено 06 April 2006 - 00:06 AM
Мож у какого уся есть высокоуровневые входы?
Или можно поискать дроссерли для развязки. Они есть в ассортименте у многих производителей аудиоаксессуаров. Выглядит как маленькая коробочка (со спичечный коробок) с RCA-разъемом с одной стороны и с хвостиком-штекером с другой...
У мня знакомые в установочном центре, после того как вдоволь намучались с наводками, теперь всегда такие в запасе держат...
Вопщем, можешь поэкспериментировать с "0" или развязать дросселем... Дроссель, кста, можно и самому сваять. Потери с ним есть конечно, но в бюджетке они не особо заметны.
Так сабовый сейчас и сидит через высокоуровневый вход - но мне это не особо нравится... А про дроссель подробнее можно? На чём мотать, как включать?
Отправлено 06 April 2006 - 00:52 AM
Отправлено 06 April 2006 - 07:43 AM
Я их никогда не мотал. Предпочитаю обходиться нормальным согласованием усей... попробую попозже поискать дома, где то валялся такой...
Принцып то простой - характеристики первичной обмотки должны соответствовать параметрам линейноговыхода головы (особо по сопротивлению)... Вторисная обмотка, соответственно, длжна удовлетворять потребностям уся.
2 DJ_Alexx: эти для других целей...
Отправлено 06 April 2006 - 08:18 AM
Отправлено 06 April 2006 - 16:31 PM
Можа схемку простецкую накидаеш, как це подключено и расположенно относительно акб и гены проще буит разобратся.
и очь полезно я думаю будет для всех.
Подключено так: питание взято с +клеммы аккумулятора, через предохранитель, провод где-то 4кв медь (точнее не помню). Один провод + и масса (тож с аккумулятора) идет на голову и фронтальный усь - здесь проблем нет. Фронтальный усь берет сигнал с головы с лин. выхода. Второй провод без массы идёт в багажник и питает сабовый усь. Масса на него берётся рядом, в багажнике, на болту, где все остальные массы. Усь берет сигнал с заднего левого динамика. При попытке взять сигнал с головы через тройник - передние колонки начинают пищать на частоте генератора. Сабовый усь может тоже хотел бы пищать - но не может в силу того, что он сабовый, т.е. играет до 80 Герц :) Сигнальный провод проложен по центральному тоннелю, питание - по левой стороне.
Тот практически такой же, тока сопротивления на входе другие и RCA-штекеры там же.
Посмотри внимательно на схемку
Отправлено 06 April 2006 - 17:40 PM
Отправлено 06 April 2006 - 19:37 PM
Отправлено 06 April 2006 - 21:48 PM
но питалово это святая святых..
и сперва надо разбиратся в малом а по ходу исправления малых ошибок придет и осознание остального....
мое мнение.
и еще..
как правило у нормальных людов у кого хенды из рук растут ошибок грубых нет есть только неодочеты и легкие недосмотры цепей и конструкций..
можа и есть тот случай.
время покажет надеюсь alex post будет держать в курсе....
:idea:
Отправлено 09 April 2006 - 00:24 AM
а я и не спорю..
мое мнение.
и еще..
:idea:
Держу в курсе. Похоже, сабовый усь своё отработал и просится под нож хирурга. Буду делать вскрытие, как появится время. Эта скотина, оказывается, фонит сама по себе, просто на сабовом динамике это не слышно Вот так вот...
