Установка датчика скорости
Отправлено 08 November 2008 - 08:54 AM
Отправлено 08 November 2008 - 09:30 AM
Отправлено 08 November 2008 - 11:10 AM
от 3го гольфа подходит, только у ваза 6-10 имп датчики, а у vag 4 импТоварищи! Может кто-нибудь знает, как можно поставить на коробку 084 датчик скорости...мож ваген выпускал такой или приколхозить от ваза....Просто хочу поставить маршрутный комп...а там чтобы расход мерять он нужен....
PS: но ты останешься без спидометра
PS2: А чем не устраивает MFA ?
Сообщение отредактировал KillerAngel: 08 November 2008 - 11:18 AM
Отправлено 08 November 2008 - 11:34 AM
Отправлено 08 November 2008 - 11:39 AM
MFA это встроенный в приборку борт комп, кот показывает расход/средн скорость и тдспасибо за инфу...у меня нет мфа....тк я не знаю что это..А что это??? Просто тросик выходит из коробки и идет в приборку...Без спидометра остаться...это еще хуже чем без датчика скорости....Мда...я так понимаю только электронный спидометр будет работать...
PS: в поиск, это обсасывалось много раз
PS2: есть одна приборка которая работает без тросика, а с датчиком , ключевое слово для поиска DIGIFIZ
Отправлено 08 November 2008 - 14:06 PM
эт про диги, а с мфа все проще, там приборка обычная, только внизу маленький жк экранчик
а с приборкой с электронными часами - MFA можно воткнуть или нужна именно такая приборка
Отправлено 08 November 2008 - 16:35 PM
у мфа вокруг часов значки стоят и нужен подрулевой с управлением мфаа с приборкой с электронными часами - MFA можно воткнуть или нужна именно такая приборка
Сообщение отредактировал 3лыдзень: 08 November 2008 - 16:35 PM
Отправлено 08 November 2008 - 16:44 PM
можно перебрать, но тебе все равно будет нужна такая приборка, как донор ;)а с приборкой с электронными часами - MFA можно воткнуть или нужна именно такая приборка
Отправлено 10 November 2008 - 15:35 PM
Там где трос спидометра входит в панель, рядом есть отверстие для датчика Холла. Рядом три контакта мягкой платы панеля для его подключения - корпус, питание и сигнал. Можеш поставить на его место оригинальный датчик холла (на панелях с MFA он установлен), или любой другой (от автомобиля, флоппу дисковода), но для него нужно будет придумать крепление. Нужное количество импульсов (4 на оборот) обеспечивает магнитный диск в спидометре.Товарищи! Может кто-нибудь знает, как можно поставить на коробку 084 датчик скорости...мож ваген выпускал такой или приколхозить от ваза....Просто хочу поставить маршрутный комп...а там чтобы расход мерять он нужен....
Отправлено 10 November 2008 - 17:08 PM
Ну и ну...колхозить я люблю.....!!!Там где трос спидометра входит в панель
Только можно поподробнее....какой там диск магнитный....и если у меня простая приборка....даже без тахо...с часами....то есть ли там магнитный диск...ведь он вроде внутри закрытого корпусом спидометра...или мож его в дырку в корпусе спидометра видно????
Сообщение отредактировал Hrull: 10 November 2008 - 17:18 PM
Отправлено 10 November 2008 - 18:15 PM
В любом спидометре есть место под этот датчик.Ну и ну...колхозить я люблю.....!!!
Там может стоять заглушка и ее надо выломать.
Отправлено 10 November 2008 - 18:23 PM
Отправлено 12 November 2008 - 00:20 AM
Вытащил я спидометр....без него ездю....Но вот не задача....Не знаю какой датчик поставить в спидометр....Мож кто знает...А то там параметров дофига....Я думаю нада брать цифровой выход, биполярный....На маленький магнитный поток...тк еле магнитит в спидометре....Подскажите...Что выбрать выше по ссылке....
Отправлено 12 November 2008 - 00:25 AM
я конечно понимаю неуемную страсть к неизведанному, но чем не устраивает приборка с мфа ?датчики холла ссылко
Просто БК который ты собираешься ставить 100% надо будет градуировать, расчитанны они обычно под 6/10 имп датчики и оч редко их можно перенастроить на 4 имп, и стоят ~800р
PS: у меня у самого лежит БК-21, в нем кстати можно менять кол-ов имп, но вот с расходом, полный ппц, ибо надо бак проливать (пустой-10л-...-10л-полный)
Отправлено 12 November 2008 - 11:57 AM
Купил датчик нолла 43 рубля....буду пробовать...Приборку с мфа рад поставить...но думаю дорого....Датчик нолла 45 руб+БК-51 2000руб...итого 2050рублей....Заодно и тах купил от 7ки 550 руб...выкинул часы....
Думаю с мфа дороже будет или нет...?????
Отправлено 12 November 2008 - 12:03 PM
Как повезет, были случаи здесь за 500 рублей приборку с МФА продавали :)Думаю с мфа дороже будет или нет...?????
А датчик холла можно еще дешевле найти, у меня например стоит от компьютерного вентилятора :) правда в штатном корпусе от датчика из приборки с МФА
Отправлено 12 November 2008 - 12:11 PM
бк-51 2000тут сказали подойдет
он стоит от 1500 до 2000
PS: я сам за 2000 продал с мфа и экномайзером
