Когда ручник был натянут, задние колодки были почти поджаты к барабану, и оставалось совсем немного надавить на педаль. Но у тебя, похоже, заодно износ большой колодок/дисков/барабанов. Ну и прокачать тормоза не мешает.Возникла проблема...
После активного использывания ручника провалилась педаль тормаза... т.е. педаль возращается на исходную позицию, но при нажатии педали, торможение происходит у самого пола.... народ ХЕЛП!
ПС. Тормазная жидкость в бачке не убавилась, АБСа нету
Непонятки с тормозами
Отправлено 21 November 2008 - 11:03 AM
Отправлено 21 November 2008 - 11:29 AM
Поменял, теперь тормозимся нормально, значит точно это был ГТЦ.100% ГТЦ! Я так же ездил в свое время, пока в трамвай на 80-ти чуть не въехал....
Одна из причин - теряет эластичность манжета на поршне в цилиндре. Дубеет на холоде резинко, вот и не давит тормозуху в тубки, как надо.
Спасибо.:-)
Отправлено 21 November 2008 - 14:21 PM
Колодки целы, пол года назат менялисьКогда ручник был натянут, задние колодки были почти поджаты к барабану, и оставалось совсем немного надавить на педаль. Но у тебя, похоже, заодно износ большой колодок/дисков/барабанов. Ну и прокачать тормоза не мешает.
#24
Отправлено 21 November 2008 - 15:47 PM
1) воздушный клапан вакумника ,он то времени забивается и воздух плохо приходит 2 ) )РУЧник надо разводить не тросами а механизмом колодок который подводит колодки к барабану чтобы понять как он работае надо снять один барабан на верхней планке между колодок есть металический клин . как правило самостоятельно он неразводит колодки ему надо помогать . для этого надо отпустить троса ручника регулировка на рычаге ручника под пластиком . снимаем колесо и клин тянем в низ так что бы колесо крутолось с небольшим усилием. повторяем на другой стороне.регулируем ручник 3) это регулятор задних тормазов ,если он стоит . РЕГУЛИРОВАТЬ надо чтобы машина стояла на земле .по середине снизу регулятора откручиваеш контро гайку на 13 а болтом регулируеш .Потом проверяеш .от регулировать надо так чтобы передние колёса останавливались на юз раньше задних. разница должна состовлять меньше метра от начало тормажение
#25
Отправлено 21 November 2008 - 18:08 PM
Нет давления в системе
#26
Отправлено 23 November 2008 - 22:35 PM
#27
Отправлено 08 December 2008 - 02:13 AM
У меня на Джете несколько лет мучался с тормозами, менял гтц, колодки,прокачивал и все начиналась снова.
Потом убрал регулятор задних тормазов и пустил трубки напрямую,теперь проблем не знаю.
Купил гольфа тоже были проблемы с тормозами, только проявлялось по другому, опять пустил напрямую, как результат проблем нет. Знакомый тоже делал на пасике, помогло.
#28
Отправлено 08 December 2008 - 10:39 AM
Виной проблем с тормозами часто являеться регулятор задних тормазов(догружатель).
главное чтоб потом морда не оказалась быстрее жопы :)
у меня даже с регулятором и проверкой на тормозном стенде жопа обгоняет морду справа если по песочку тормозить.
спереди 239ые сзади диски ГТЦ 20мм.
Сообщение отредактировал BAC: 08 December 2008 - 10:53 AM
#29
Отправлено 08 December 2008 - 16:46 PM
Ну незнаю, такой проблемы не возникло, кстати делал тормоза перед ТО, проблем небыло, может у тебя проблемы еще и в ГТЦ.главное чтоб потом морда не оказалась быстрее жопы :)
#30
Отправлено 08 December 2008 - 17:19 PM
Ты попробуй, проверь. Поедь по песочку и педальку в пол.
#31
Отправлено 11 December 2008 - 11:03 AM
на прошлой неделе случайно при притормаживании услышал звук чего то трущегося сзади справа
наверное он был и раньше но тут просто совпало так что в машине было тихо и звук стал слышим
если вдавить тапку сильнее то звук пропадает
после нескольких торможений звук тоже пропадает
проявляется как правило после долгой стоянки (ручника нет!)
возможно звук появился после экстренного торможения недели 2 назад...
сам звук похож на трение жесткого металла по мягкому (например напильником по алюминиевой болванке)
может быть так что сорвало накладку на колодке? но почему тогда при "прокачке" звук исчезает
или это следствие замерзания механизма?
#32
Отправлено 11 December 2008 - 11:56 AM
#33
Отправлено 11 December 2008 - 13:08 PM
есть у мну одна лужа по правому боку по пути на работу
#34
Отправлено 11 December 2008 - 22:42 PM
сегодня целый день тишь да гладь ибо дорога была сухая ;)))
#35
Отправлено 12 December 2008 - 00:18 AM
колдуна у меня нету изначально.. кстати от ваза вакуумник не подойдет ?? ибо новый вакуумник я плакаль скока стоит.... даже кетайского гумна нету...
Сообщение отредактировал lis1978: 12 December 2008 - 00:20 AM
#36
Отправлено 12 December 2008 - 09:06 AM
#37
Отправлено 12 December 2008 - 17:05 PM
А глянь-ка на направляющие по которым колодки ездят. Мож там выработка уже нехилая? Колодки западают и трут не всей площадью. Посмотри, её сразу видно.ааа, убюнах ,я эту колымагу-сегодня опять педаль стала в пол уходить и пропал юз передних колес. не то чтобы тормозов нету совсем но педаль мяяяягкая блин.... что это ? вакуумник или гтц ??? вроде магистрали проверяли не текут ,не треснуты....
#38
Отправлено 15 December 2008 - 23:43 PM
С задними тормозами полная жопа!
Раньше при торможении был звук, как будто что-то трещит сзади.
Седня поехал и началось!
Сначала дикий стук сзади, как будто в кузов кто-то бьет молотком! Одновременно начало подклинивать заднее колесо! Подклинивает причем с полной блокировкой, машину аж влево дергает. Еще когда едешь - такое очущение что сзади на веревке весит камаз груженный кирпичом, еле тянет!. Проехал километров пять - мотор весь выдохся, сожрал литров пять бензина!
Еле доехал до дома.
Такое очущение что в левом-заднем барабане слетела колодка и бултыхаясь клинит колесо.
Еще кое-что.
Приподнял домкратом левую заднюю часть машины - колесо оторвалось от земли, крутится вроде неплохо, приподнял правую сторону, выкрутил домкрат на полную - колесо даже от земли не оторвалось! Что может быть???
Сообщение отредактировал Ай атиус: 15 December 2008 - 23:44 PM
#39
Отправлено 16 December 2008 - 09:20 AM
+стойки смотри...мож у тя правая ваще от кузова оторвалась раз при полном домкрате колесо на земле осталось
