Падение оборотов при включении потребителей
Сообщений в теме: 34
#1 Alex_Shu
Alex_Shu
  • 634 сообщений
  • Интересы:Машины
Отправлено 15 November 2008 - 22:25 PM
Здраствуйте всем!
Скоро зима, а тут проблемка вылезла. Холостые выставлены на 1000. При включении печки на 2 и ближнего холостые падают до 550 оборотов, чего быть не должно. Нет, ну я понимаю - на 100, ну на 150. А это ещё дворники, обогрев заднего стекла и магнитола не включены... Напряжение на клеммах аккума 14,3 вольт. При включении ближнего света+печки на второй скорости+обогрев заднего стекла напряжение на аккуме падает до 13,8 вольт. Подскажите, пожалуйста, кто знает, куда копать...
Сообщение отредактировал Alex_Shu: 22 November 2008 - 20:41 PM
#2 sashok
sashok
  • 721 сообщений
Отправлено 15 November 2008 - 22:55 PM
а если газонуть чего нибудь изменится
#3 Alex_Shu
Alex_Shu
  • 634 сообщений
  • Интересы:Машины
Отправлено 16 November 2008 - 20:00 PM
Ага, обороты поднимутся. А в пробке вечером под снегом стоять и газовать-газовать-газовать.... По теме: заехал к электрику. Аккум живой, ежели замена таблетки не поможет - гену под замену. Замена таблетки не помогла. Всем спасибо, тему можно закрывать...
#4 Jimmmy
Jimmmy
    ("\(о_О)/")
  • 2233 сообщений
Отправлено 16 November 2008 - 20:12 PM
А может нада карб настраивать?
#5 sashok
sashok
  • 721 сообщений
Отправлено 16 November 2008 - 20:17 PM
да вряд ли либо акб либо гена у меня вообще напряжение падает когда прикуриватель включаешь
#6 Alex_Shu
Alex_Shu
  • 634 сообщений
  • Интересы:Машины
Отправлено 16 November 2008 - 20:39 PM
Ребята, что с геной посоветуете:
1). менять свой на восстановленный;
2). брать на разборе;
3). вкорячивать от "десятки";
4). ставить новый китайский?
#7 sashok
sashok
  • 721 сообщений
Отправлено 16 November 2008 - 21:02 PM
брал на разборе норм был в хорошем состоянии, вернул и взял генератор новый от 3 гольфа как я понял, подошел, вроде сказали что немецкий так фиг его знает, заряжает отлично все таки 90А
#8 KillerAngel
KillerAngel
    колхознег
  • 3281 сообщений
  • Интересы:ржавые гайки
Отправлено 16 November 2008 - 21:20 PM
если действительно на клемах 14.3 то выкинуть, место куда кидать покажу, а если серьезно то гена твой отличный, падение оборотов при включении потребителей это нормально, если обороты хх маленькие, то настроить карб как и сказал Jimmmy
#9 Alex_Shu
Alex_Shu
  • 634 сообщений
  • Интересы:Машины
Отправлено 16 November 2008 - 22:35 PM
Ещё раз, обороты холостого хода выставлены на 1000 оборотов (что, на мой непросвещенный взгляд, уже много). При включении ближнего света фар обороты холостого хода падают до 600, добавим печку на второй скорости - ещё падают, до 550. ИМХО, это не карб. Я понимаю, что при подключении потребителей нагрузка на двигатель возрастает и обороты ХХ могут проседать. Но не в 2 же РАЗА! У меня на предыдущей ОКЕ такого не было, обороты на 100 падали при всех включенных потребителях.
P.S. Завтра, ради интереса, у другана стрельну свежекупленный аккум и попробую с ним, о результатах отпишусь.
Сообщение отредактировал Alex_Shu: 16 November 2008 - 22:38 PM
#10 KillerAngel
KillerAngel
    колхознег
  • 3281 сообщений
Отправлено 16 November 2008 - 22:50 PM
сорри, не заметил что до 550, да многовато, после проверки новым акб будет виндно
#11 Alex_Shu
Alex_Shu
  • 634 сообщений
  • Интересы:Машины
Отправлено 17 November 2008 - 18:53 PM
Чуда не свершилось, к сожалению... Поставил другой аккум - симптомы те же. Так что всё-таки придется гену менять.
Кто что посоветует:
4). ставить новый китайско-итальянский?
#12 Тоник
Тоник
  • 874 сообщений
Отправлено 17 November 2008 - 22:29 PM
ИМХО самый лучший вариант это менять на восстановленный, но тут всё зависит от порядка цен. Вторым по приоритетности вариантом я, как любитель порукодельничать, считаю установку десятошного :muz_271:.
#13 Alex_Shu
Alex_Shu
  • 634 сообщений
  • Интересы:Машины
Отправлено 18 November 2008 - 08:35 AM
Забыл сразу написать... Подъехал я к знакомому электрику, начали мерять.... Напряжение на клеммах аккума 14,3 вольт. Подключили нагрузочную вилку, которая показала 14 вольт (зеленый сектор на шкале). При включении фар и печки вилка показала 13 вольт и уход в красную зону. Подскажите, пожалуйста, кто знает, куда копать...
#14 MaC
MaC
    Снят с производства...
  • 1677 сообщений
  • Интересы:Разные
Отправлено 20 November 2008 - 18:30 PM
У меня на ниссане похожее, холостые нормальные, стоит включить фары или печку они падают до 500-600 примерно (тахометра нет, чувствую)
так ниче, год уже так, сильно не напрягает, инжектор глохнуть не стремиться. У меня даже во время работы аварийки движок в такт музыку играет :)
#15 Alex_Shu
Alex_Shu
  • 634 сообщений
  • Интересы:Машины
Отправлено 20 November 2008 - 22:30 PM
Мож, я и паникёр, но я стараюсь отремонтировать то, что сломано и не работает не так, как оно должно работать. Просто не улыбает не разу зимой ночью посреди поля встать с неисправным генератором и севшим из-за этого аккумулятором. Закон подлости никто не отменял и он до сих пор работает: всё, что может сломаться в самый неподходящий момент - тогда обычно и ломается...
#16 MaC
MaC
  • 1677 сообщений
  • Интересы:Разные
Отправлено 21 November 2008 - 04:25 AM
У меня генератор нормальную зарядку дает и год у него не старый относительно 99, тоже долго думал изза чего, потом нафиг плюнул и все, ипись оно конем думаю, когда сломаеться узнаю и починю.
#17 Alex_Shu
Alex_Shu
  • 634 сообщений
  • Интересы:Машины
Отправлено 22 November 2008 - 20:49 PM
Сегодня залез под капот (пока снег не пошел), зачистил места крепления и перекрутил массовые провода от аккума до кузова и до коробки. Ещё добавил оборотов ХХ. Попозжей куплю новый аккумулятор, т.к. мой 04.05 года выпуска. Дальше будет видно... На этом пока остановлюсь (подлечу расшатанные нервы :wacko: и подкоплю денег)
Сообщение отредактировал Alex_Shu: 22 November 2008 - 20:53 PM
#18 sir-j2001
sir-j2001
  • 408 сообщений
Отправлено 22 November 2008 - 21:27 PM
блин вот я не пойму в чем паника???
если при включении потребителей падение напряжения всего до 13,8!!!!!!! да пофиг тогда на обороты, зарядка то отрабатывает своё!!!
#19 Hrull
Hrull
    MEGAКолхознег
  • 1658 сообщений
Отправлено 22 November 2008 - 22:15 PM
Если у тя в гене коротыш на землю....то он бы и без потребителей двигуна просаживал...те работал на нагрузку короткое замыкание.....А если двига проседает....то моща у двига на хх очень мала....Так что лечи мотор...втч зажигание......И проверь на 1500 оборотах до скольки проседают обороты...после вкл потребителей....
#20 Yurci62
Отправлено 22 November 2008 - 23:25 PM
Пилять... знакомо....
Короче по порядку:
1) Убедись что при включении например фар, не идет на что-нибудь коротыш, т.к. бывают случаи когда ничего не горит, а электроэнергия преобразовывается в тепловую, начинает что-то где-то греться и как результат кушать много А от чего и идет просадка. Поэтому берешь на холостом ходу подсоединяешь гирлянду из трех ламп 55Вт напрямую к акку, если просадки нет, то ройся в проводке того, что включаешь.
2) Если все же гирлянда показала такой же результат, то чисти/меняй проводку от акку к гене и далее по списку.
3) Если проблема осталась, то 95% едь в грамотный АС и настраивай карб и зажигание!!!
Я думаю что мала вероятность смерти гены, т.к. заряд он выдает честно.
У мну было такое излечилось чисткой и настройкой извечно проблемного 2е2.
В любом случае советую проделать то что я написал, т.к. хуже не будет.
КСТАТИ, при поездках по лужам как-то меняется поведение?
