не включается первая передача
Сообщений в теме: 14
#1 Майо
Майо
  • 1 сообщений
Отправлено 02 December 2008 - 11:16 AM
Пожалуйста помогите мудрым словом или дайте намек на того кто может помочь в моей беде!
Суть проблемы: Golf2 1987 г.в. МКПП - 4 ст. 1,6 л. Года полтора...два назад появилась и стала прогрессировать такая проблема - плохо включается первая передача. Месяца 3 назад полностью земенено сцепление, месяц назад тросик сцепления. Результат - ноль. Первая или вообще не включается или только через вторую, т.е. сначала втыкаю вторую, потом уже первую. Так получается (и то не всегда) только после полной остановки, например на светофоре. В движении про первую передачу можно забыть.
#2 red stinker
red stinker
  • 184 сообщений
Отправлено 02 December 2008 - 11:21 AM
Замена кулисы тебе поможет !!!!
#3 Folk
Folk
  • 1131 сообщений
Отправлено 16 December 2008 - 01:47 AM
а может синхронизатор 1 передачи все таки. автор: вначале когда все начиналось. когда катишься тихонько первую можно было воткнуть если применить хорошую силу и резко дернуть рычаг на включение 1 передачи? если да то ИМХО синхронизатор. в его пользу также говорит что1 включается через вторую. то есть ты через вторую передачу останавливаешь вал, и уже тогда 1 включается. а сам синхр 1 передачи по какой то причине не может этого сделать.
#4 SiriusB
SiriusB
  • 2 сообщений
Отправлено 25 January 2009 - 22:31 PM
у отца на б3 точно такая же проблема как и у топикстартера, тож грешит на синхронизаторы.
а на моей джетте наоборот: на холодной машине со второй на первую не включается. например, когда нужно выехать со дора или переехать "лежачего полицейского"
Сообщение отредактировал SiriusB: 25 January 2009 - 22:32 PM
#5 Витянский
Витянский
  • 1155 сообщений
Отправлено 25 January 2009 - 22:56 PM
нельзя так заявлять сразу что нужно менять. сначала попробуй непосредственно рычагом на коробке воткнуть,если втыкается без проблем на незаведенном двиге смотрим дальше,поднимаешь передок,заводишь,кидаешь на нейтралку,заднюю передачу,потом переднюю,потом вторую-первую,все это попробуй рычагом сделать и палкой в салоне,если рычагом не втыкается после задней\второй значит синхронизатор,иначе смотреть кулисы,ремкомплект должен помочь,у меня 1-я тоже до ремонта очень плохо включалась.
#6 People
Отправлено 26 January 2009 - 19:47 PM
+1
но ихмо судя по описанию вероятнее всего - синхрики
#7 Витянский
Витянский
  • 1155 сообщений
Отправлено 26 January 2009 - 19:48 PM
+1
у меня,кстати,синхрики на 1-й и второй издыхают,что стоят они и вообще что по работе поменять будет?
#8 People
Отправлено 26 January 2009 - 20:08 PM
года 2 назад покупал на коробку 020 по 650р(неоригинал) в кунцево,работу незнаю,все сам постигал)))
только при покупке имеет смысл узнать какие синхрики нужны,вобщем смысл такой: там все кроме одного синхрика сделанны из чегото желтого(латунь?)а один(непомню на какой передаче) из чегото белого(сталь?),когда я покупал продавец об этом незнал,и пихал мне все желтые,мол они все одинаковые,думаю непросто так ставили один из другого метала
как то так
#9 Витянский
Витянский
  • 1155 сообщений
Отправлено 26 January 2009 - 20:12 PM
как то так
ты думаешь имеет смысл покупать сразу на все передачи?
#10 People
Отправлено 26 January 2009 - 20:18 PM
я думаю если ты будешь отдаватся комуто(ну на ремонт)то имеет смысл посмотреть состояние всего в коробке,чтоб 1 раз все сделать и забыть,но чтоб это было как то подешевле,то думаю покупать запчасти следует после осмотра коробки(нафига покупать лишнее?)
Сообщение отредактировал People: 26 January 2009 - 20:23 PM
#11 Витянский
Витянский
  • 1155 сообщений
Отправлено 26 January 2009 - 20:22 PM
тож прально..
#12 DOOL
DOOL
  • 53 сообщений
Отправлено 18 October 2012 - 19:54 PM
Очень трудно включается первая передача,на заведенном двигателе,так и на незаведенном.
Включаю через вторую,и то не всегда получается,иногда вместо первой упорно включается задняя.
На одном из СТО сказали менять кулису.
При замене кулисы надо ли снимать коробку,а то похоже меня разводят?
Гольф 2 1.8 1991 коробка 020
#13 uxoid
uxoid
  • 244 сообщений
Отправлено 18 October 2012 - 22:21 PM
в поиск, обсуждалось уже. буквально недавно кстати
#14 Vladimir
Vladimir
    Jettaвод
  • 1003 сообщений
Отправлено 19 October 2012 - 09:39 AM
+1
но я бы для начала проверил уровень масла - уже проходили.
#15 Роман80391
Роман80391
  • 2808 сообщений
Отправлено 19 October 2012 - 11:12 AM
Правильно говорят- кулису под переборку(причем делать всю,и в салоне,и под капотом)
А насчет снятия коробки- развод..
