Сообщение отредактировал reunov1: 08 December 2008 - 12:30 PM
водостоки под люком!
Отправлено 07 December 2008 - 22:27 PM
Отправлено 09 December 2008 - 00:00 AM
И проверить все водостоки. Не вариант, что протекает с той же стороны, с которой льется в салон.
А еще кнопка Поиск и вбиваем туда "Вода в салоне"
Сообщение отредактировал Wana: 09 December 2008 - 01:14 AM
Отправлено 16 December 2008 - 14:52 PM
Отправлено 16 December 2008 - 15:31 PM
Отправлено 16 December 2008 - 15:36 PM
Отправлено 16 December 2008 - 15:52 PM
те что спускают воду с люка чуть длиннее отверстия в крыле куда они вставлены
может стоит их тупо удлинить до самого низа?
люк у нас по определению не гермитичный
внешний уплотнитель считай от ветра =\\\
Отправлено 29 January 2009 - 18:15 PM
Отправлено 30 January 2009 - 00:23 AM
Планка сзади,винты под войлоком,возможно планка прогнила..симая люк откручивал ровно 8 болтов.котрые в четырех разных местах. никакой планки на подвижной части люка не витдел
Отправлено 06 February 2009 - 03:18 AM
Отправлено 06 February 2009 - 09:36 AM
почисти водостоки передние каким-нить тросом. а до задних просто так не доберешься, придется обшивку потолка сниматьа у меня почти такая же проблема, ток вода на сиденье пассажирское капает. в том месте уплотнитель немного провален (см 2-3), но как выяснилось не в этом причина, потому что люк не герметичен! Стало быть это тоже проблема с водостоками? Их надо продуть?
а вообще эта тема уже подробно обсуждалась
Отправлено 06 February 2009 - 23:14 PM
почисти задние водостокинарод, так что надо с люком сделать, чтобы он не протекал?))
была подобная проблема
капало именно на голову пассажиру
оказалось что забиты задние водостоки
а тк у мну тогда жопа просела и вода скапливалась в задней части люка то и текло аккуратно на бошку %)
Отправлено 06 February 2009 - 23:17 PM
во) спасиб за дельный совет) на голову пассажира и капает как раз))) значит, задние водостоки. наверное от попутной пыли забились-таки. А ничего, что у меня чуть уплотнитель просел см на 2-3 на стыке?
Отправлено 06 February 2009 - 23:26 PM
не поверишь - у мну тоже просел...вроде как справа (давно не обращал внимания)во) спасиб за дельный совет) на голову пассажира и капает как раз))) значит, задние водостоки. наверное от попутной пыли забились-таки. А ничего, что у меня чуть уплотнитель просел см на 2-3 на стыке?
но как я писал выше - внешний уплотнитель не дает гермитичности (зато зараза примерзает зимой и скрипит!!!) и чисто от ветра нужен
там еще один уплотнитель по идее внутри стоит
Отправлено 06 February 2009 - 23:31 PM
ну тада супер! я-то думал у меня из-за уплотнителя протекает)_ прост неохота зря потолок разбирать))))
просел у меня тож справа, там где как раз стык, где закольцовывается. один кончик так вниз и провалился)) не достанешь ничем))
Отправлено 04 March 2009 - 23:56 PM
Второй, очень важный вопрос!! Водительская дверь во время дождя снизу мокрая - это причина тоже в водостоке или еще в чем? P.S. Пленка, которая под обшивкой проклеена вся заново, очень хорошо и плотно.
Сообщение отредактировал Spirit88: 04 March 2009 - 23:57 PM
Отправлено 05 March 2009 - 13:57 PM
поз.6 и 6а - водостоки( в кузове )
передние можно прочистить, просто открыв люк, их видно (дырки по углам), а задние хм, наверное придется люк снимать. Или светить фонарем в недра)) и пытаться попасть в них тросиком или проволкой.
Сообщение отредактировал Wana: 05 March 2009 - 14:02 PM
Отправлено 05 March 2009 - 15:02 PM
берешь длинную проволоку диметром 1-1,5 мм, загибаешь кончик чтобы он получился округлым и суешь его в трубку водостока и протаскиваешь пока не пойдет свободно
спереди можно вынуть трубки из крыльев (дверь когда отровешь впереди дверного проема увидишь трубки заправленные в прорези в крыльях) дабы визуально контролировать выход проволоки
потом проволоку вынимаешь и из бытылочки проливаешь, потом о5 проволокой...
сзади надо снять бампер (путем отворчивания 4х болтов в лонжеронах под машиной)
как снимешь, сразу увидешь соски торчащие из крыльев
суешь проволоку в них... а кто то в это время заглядывает в открытый люк в щель между крышей и смотрит когда проволока выйдет
потом вынимаешь проволоку и проливаешь водичкой аккуратно чтобы в салон не потекло (лучше мушину под уклон мордой вверх поставить в это время или поддомкратить перед с противоположной стороны от прочищаемой трубки)
повторяешь опирацию прочистки и проливки водой пока не перестанет дерьмо всякое выходить (у мну землистая гадость какая то была - вроде слипшийся песок, но почему то черный)
когда закончишь заправь все трубки на место если вынимал из крыльев
и ради эксперимента для определения появления воды на двери проливаешь люк с закрытой дверью и смотрешь намокнет или нет
если нет - значит не люк
Отправлено 05 March 2009 - 17:09 PM
Профессионал))не надо люк снимать - проще снять бампера задний...
...когда закончишь заправь все трубки на место если вынимал из крыльев
Отправлено 06 March 2009 - 00:19 AM
Отправлено 07 March 2009 - 13:29 PM
Сообщение отредактировал reunov1: 07 March 2009 - 13:29 PM
