+1 попробуй кружку кипятка щас на морозе оставить) офигеешь как быстро она льдом покроетсяЭто нормально, щас -20 на улице, чо ты хтел. Сделай полную шумовиброизоляцию, машина тепло будет дольше сохранять, а летом холод. Короче холодно, не парься.
Гольфо-филы Великого Новгорода
#6581
Отправлено 01 December 2010 - 21:51 PM
#6582
Отправлено 01 December 2010 - 22:35 PM
на станции сказали что диск сцепления колхоз, надо поменять. А я вот когда притормаживаю или торможу, тачка глохнет, если не подгазовывать. сцепление или карб говно?
#6583
Отправлено 01 December 2010 - 22:49 PM
#6584
то дело было не на гольфе, а на мицубиське ;) но как знать... суть то одна и та же ))) ну и время года уже было тёплое к тому же, а не -20'Cполучается картонка - это враг гольфа ?)))
Сообщение отредактировал 4EJLOBE4EK: 01 December 2010 - 22:50 PM
#6585
Отправлено 01 December 2010 - 23:50 PM
мне его только 2 дня назад карбюраторщик настраивал тот, который мне его и собирал(4 Mr.TIP скорее всего карб ........... я пару сообщений назад тел выложил оч хорошего мастера по карбам ....
#6586
Отправлено 02 December 2010 - 01:00 AM
у меня тепло в тачке. прогревается мин 10-15 в среднем.
точно не сцепление.Ты же когда тормозишь нейнтралку втыкаеш, значит связи с колёсам у мотора уже нет. Карб может быть,но если недавно делали то тоже врятли. Я бы проверил насос. Такое видал когда насос и трубки топливные к карбу. Может в трубках есть трещины и он при броске газа (а следовательно и падению давления от насоса) хапает воздух?Ещё как враиант. У тебя глохнет только когда тормозом пользуешься или можно просто нейнтралку и бросить газ чтобы она заглохла?Если только когда пользуешься тормазом ищи шнягу в вакумнике.
#6587
Отправлено 02 December 2010 - 10:28 AM
Сообщение отредактировал doober: 02 December 2010 - 10:46 AM
#6588
Отправлено 02 December 2010 - 10:53 AM
сегодня не заработала печка.крутит но не греет. че делать то? в чем может быть причина?
Дует,но холодным?пробка в печке, возможна что-то было замешено в ОЖ типо "водичкой разбавлено" и замёрзло. помпа крутит??на работающем движке с открытой крышкей расщерительного бачка струйка сверху льётца?Та котороя по тонкому шлангу от радиатора идёт?Мотор нормально прогревается??
Что делать: найти теплый гараж и отморозить машину. Там будет яснее)))
#6589
Отправлено 02 December 2010 - 12:51 PM
он не всегда даже глохнет, но обороты падают. И без нейтралки тоже, когда на скорости торможу с выжитым сцеплением, глохнетточно не сцепление.Ты же когда тормозишь нейнтралку втыкаеш, значит связи с колёсам у мотора уже нет. Карб может быть,но если недавно делали то тоже врятли. Я бы проверил насос. Такое видал когда насос и трубки топливные к карбу. Может в трубках есть трещины и он при броске газа (а следовательно и падению давления от насоса) хапает воздух?Ещё как враиант. У тебя глохнет только когда тормозом пользуешься или можно просто нейнтралку и бросить газ чтобы она заглохла?Если только когда пользуешься тормазом ищи шнягу в вакумнике.
#6590
Отправлено 02 December 2010 - 14:04 PM
#6591
Отправлено 02 December 2010 - 14:07 PM
снимали, мне кулису отрегулировали.хмм а тебе на станции коробку снимале толи? как они определили что диск колохоз? уверен что не разводят? и с выхлопной системой тоже...
не разводят. сам видел что сгнило всё там
#6592
Отправлено 02 December 2010 - 14:36 PM
#6593
Отправлено 02 December 2010 - 15:21 PM
сгнило?! данунах..а зачем коробку то снимали?снимали, мне кулису отрегулировали.
поменял бы диск сразу заодно он недорогой, теперь еще раз кпп сниматьь...
#6594
Отправлено 02 December 2010 - 16:28 PM
Форварда как тее кулису регулировали?!..и где на какой станции?!
#6595
кусок + работа.сгнило?! данунах..а зачем коробку то снимали?
нет денег у меня(
#6596
Отправлено 02 December 2010 - 16:52 PM
Сообщение отредактировал Donny Vega: 02 December 2010 - 16:52 PM
#6597
Отправлено 02 December 2010 - 20:08 PM
ну дык и чего сделать надо крутому пасану?)у меня тоже падают обороты при нажатии тормоза и как крутой пасан могу сказать что проблема в вакуумнике :))))) (мне сергей так сказал)
Сообщение отредактировал Mr.TIP: 02 December 2010 - 20:08 PM
#6598
Отправлено 02 December 2010 - 20:21 PM
#6599
Отправлено 02 December 2010 - 20:57 PM
чо он стоит)под замену его))))
#6600
Отправлено 02 December 2010 - 21:26 PM
