много написано о том, что делать если лампочка зарабя АКБ после запуска и как ее погасить педалью газа.
у меня проблема обратная: на холостых все нормально (но не факт...), а вот когда обороты поднимешь - уже факт, что не нормально, и лампа горит. Причем не вспыхивает, а медленно загорается (за 200-300 об/мин, точно сказать не могу - вместо тахометра будильник)
Реле со щетками менял, все нормально, кольца генератора прошлифованы.
Какие соображения есть?
проблемы с геной, но наоборот...
Автор Designer, Apr 17 2006 12:48
Сообщений в теме: 7
Отправлено 17 April 2006 - 12:48 PM
Отправлено 17 April 2006 - 13:24 PM
Напряжение какое выдает гена? Мож глюк электрики.
Отправлено 17 April 2006 - 13:54 PM
Я с этим глюком 3 раза еле до дому доехал(((
Вчера в полночь на габаритах по неосвещенной дороге, дабы экономить ценную электроэнергию. А сегодня метров 200 толкать пришлось... АКБ в ноль(((
На ХХ при снятой плюсовой клемме, гена выдает около 9В :shock:, но оно очень плавно уменьшалось (т.е. в момент подключения 9,5, в течении минуты падает до 8,5). Когда переключил тестер на измерение переменки: без уменьшения, стабильно держалось 10,9-11,1.
Но мост я прозванивал, диоды целые; обмотки тоже..
И в первую очередь интересует: гена фунциклирует когда лампочка не горит или нет? И почему лампочка загорается плавно?
Отправлено 17 April 2006 - 14:01 PM
Это очень мало. 14.5 должно быть после стабилитронабез уменьшения, стабильно держалось 10,9-11,1.
Отправлено 17 April 2006 - 14:13 PM
У меня была фишка со щетками после замены родного гены на "восстановленный". Тоже Бош, тот же номер. Но щетки не Валео и не Бош, а какие-то неизвестной марки. С ними все работает уже год. Я пробовал ставить новые щетки Бош - как у тебя, нет зарядки.
Вернул все взад, но это очень странно. Может у тебя щетки все же не те?
Отправлено 17 April 2006 - 14:18 PM
знаю, потому и удивился шибко....
единственно, что может не правильно измерял: снял клемму, завел мотор (лампа горит в полнакала), кратковремено замкнул малую клемму и +АКБ (лампа не изменилась). Газую, напряжение стабильно низкое.
Плохая неисправность :cry: , непонятная и периодически пропадает. Выезжаю - все нормально, а в дороге появляется. Начинаю разбираться - описанные глюки. Утром все нормально.
Шаманство
Отправлено 18 April 2006 - 09:02 AM
у меня тоже самое , вчера открутил все провода и зачистил контакты на гене ,пока держит 13,8-13,6
Отправлено 18 April 2006 - 10:14 AM
Генератор Бош, старые счетки тоже Бош. Беда началась на старых щетках. Новые щетки Febu (упаковки под рукой нету, могу ошибиться).
Вчера опять испытывал кайф : визуально все норма, лампа не горит, и почти счастлив. После остановки отказался заводиться, мускульным приводом запустился и доехал до дома, лампа не горела.
Сегодня проверю напряжения еще раз, а то утомился уже так жить((
