Клеммы, колба с предохр. и др.
Отправлено 17 April 2006 - 14:26 PM
Отправлено 17 April 2006 - 18:34 PM
Отправлено 18 April 2006 - 12:59 PM
Отправлено 18 April 2006 - 13:02 PM
Как можно ближе к аккуму...Не то что мне приспичило ставить данный девайс просто он у меня уже есть и не использовать его как то жалко, поэтому поставлю под капотом.
Отправлено 18 April 2006 - 18:30 PM
Отправлено 27 April 2006 - 15:41 PM
Прикрутил к ручке аккумулятора. Хорошо прилягла коробочка. Так что незащищенный участок сантиметров 10.
Отправлено 27 April 2006 - 17:12 PM
Отправлено 27 April 2006 - 22:23 PM
Замерами сопротивления в данном случае заниматься бессмысленно. Процессы здесь выглядят более сложно. Ведь даже разные провода способны менять звук...На кроссоверах имеються клеммы зажимные под винт, нужно ли устанавливать на провод клемму или можно его зажать под винт без клеммы? (Проводились испытания: сопротивление участка провода при зтом не менялось в рамках погрешности тестера).
Зажимать необработанные провода в контакты кроссовера (точно так же как и в клемму) не профессионально, т.е. не правильно. Можно обойтись и без клеммы, но в любом случае, конец провода (оба конца любого провода) должен быть облужен припоем. Иначе со временем жилки окислятся и...
Только не используйте обычный технический припой! Я для бюджетных систем использую припой с небольшим, но содержанием серебра. Он продается в магазине с радиодетальками и называется припоем для аудиокомпонентов (маленький рулончик за 30 р.).
Чем больше содержание серебра, тем лучше.
Это не актуально разве что для баса.
С предами вроде разобрались... Предохранитель на силовом проводе должен стоять как можно ближе к акуму или месту подключения этого провода (не более 15 см). Можешь под капот поставить обычную колбу с большим предом, а красоту в салоне, как дополнительный, если уж он тебе так нравиться.
Отправлено 03 May 2006 - 11:21 AM
В своем радиотехническом творчестве (занимаюсь уже месяцев 8 (как купил магнитолу) после 15 летнего перерыва), я уже полностью перешел на припой с серебром, в данный момент использую с содержанием 96% - олово, 4-3,4% серебро. У нас продается по 5 грн. (30 руб), диаметром 2 мм длинна 80 см: называется "Для пайки пищевой посуды, аудиоразъемов HI-End апаратуры итд", даже имеет маркировку, что-то типа ПОСр-96-4, сделано в Украине, г. Мариуполь. Либо импортный "екологический припой - без свинца" (было написано на ценнике в магазине - потом убрали), диаметр 0,5 мм. Последний удобнее в обращении - легче плавится 25 Вт паяльником.
Провода одел в клеммы с двух сторон, но не облудил - понимаю что надо, но так лень все опять вынимать, наверно сделаю это на 9 мая - 3 дня выходных.
Встречный вопрос: лудить концы лучше до обжима клемм или можно после пропаять? Не лучше их тогда сразу припаивать, а не обжимать?
Отправлено 04 May 2006 - 07:42 AM
Это уже мега-тонкости, не думаю, что в твоей системке ты почувствуешь разницу от разницы в обжимке. Это с дорогими кабелечками лудят так, чтоб плетение на конце не нарушить, а после оформляют...лудить концы лучше до обжима клемм или можно после пропаять? Не лучше их тогда сразу припаивать, а не обжимать?
Делай, как удобней. Главное, чтоб пайка или лужение было качественным.
И не экономь сильно на проводках и припое. От них оч много зависит.
