Саб в нишу запаски
Отправлено 11 January 2009 - 09:46 AM
Отправлено 11 January 2009 - 10:08 AM
Тока сам понимаешь - не всё так просто. По слухам, там набирается порядка 40 литров. Соответственно, вынимаешь из ниши всё и делаешь из стеклоткани и полиэфирки корпус. Оптимально - если смогёшь соединить заднюю часть с передней толстой деревянной панелью, в которую встроить динамик. Не забудь подумать о защите динамика от мех повреждений
Отправлено 11 January 2009 - 10:16 AM
Отправлено 11 January 2009 - 10:45 AM
ну про все вытащить и корпус полностью согласен! Про 40 литров чето я недогоняю О_О мы говорим про одинаковые ниши? под ковриком в багажнике у меня там докатка. ИМХО не больше 20 литров будет.Можно
Накрыть это дело сеткой прочной чтоб не убило.
2Павлен именно с этой целью все и задумывается. Довольно часто раскладываю багажник.
Отправлено 11 January 2009 - 13:35 PM
- я тоже так думал... могу ошибаться, но несильноИМХО не больше 20 литров будет.
Отправлено 11 January 2009 - 13:38 PM
Сообщение отредактировал Владлен: 11 January 2009 - 13:38 PM
Отправлено 11 January 2009 - 13:44 PM
залей воды и посмотри))))))
точно! :)))))
лучше залить все цементом посмореть обьем а по форме потом слепить корпус да? :))))))
нененененее прямо из цемента его и выточить! :)))))))
Отправлено 11 January 2009 - 14:00 PM
Отправлено 11 January 2009 - 14:05 PM
А если кроме шуток - прочные мусорные мешки тебе в помощь
ОУ! а кстати точно - спасиб за совет!
Отправлено 11 January 2009 - 14:31 PM
Отправлено 11 January 2009 - 18:12 PM
Пи*R*R* ширину диска/1000
R = радиусу колеса(а не диска). т.е. 14 дюймов(14*2,5мм) + ширина*кол-во %% профиля
ширина - первая цифра в размерности покрышки(мм)
%% - вторая(написана через дробь с шириной)
Отправлено 11 January 2009 - 18:15 PM
Колесо же не в упор ложится
Отправлено 11 January 2009 - 19:14 PM
ссверху можно оценить колесом которое не влазит.
Отправлено 12 January 2009 - 08:38 AM
:))))))))) а радиусы измерять линейкой которая не достает, перемножать все на калькуляторе который не считает, и главное записать ручкой которая не пишет :)))))))))оценка снизу.)
Отправлено 12 January 2009 - 16:23 PM
Отправлено 12 January 2009 - 22:36 PM
Отправлено 12 January 2009 - 22:38 PM
если убрать там декор и до внешней панели сваять корпус саба (ессесно панель вибро изолировать)
просто как показала практика - багажник нужен в полном объеме...
изначально планировалось собрать сам вдоль задней панели от лонжерона до лонжерона некой трапецией косой стороной в сторону салона, но такая конструкция съедает пространство
у седушки что то строить вообще не вариант - часть юзаю откинутое положение
нужен ящик не менее 36л
Отправлено 13 January 2009 - 09:01 AM
по своему опыту скажу что саб стоящий поперек машины чувствуется на много хуже чем стоящий вдоль. по крайней мере это очень заметно на моем маленьком 200 Втнарод, а скока литров наберется в левой нише, там где аптечка крепится?
Сообщение отредактировал Homer: 13 January 2009 - 09:01 AM
Отправлено 13 January 2009 - 12:07 PM
Отправлено 13 January 2009 - 14:09 PM
а линейка не нужна. все при желании можно в уме посчитать.
либо баночками по 0.33. например тот кто в финку за доктором пеппером поедет.)
