Снять суппорт
Отправлено 22 January 2009 - 17:02 PM
Отправлено 22 January 2009 - 17:06 PM
Отправлено 22 January 2009 - 17:08 PM
Отправлено 22 January 2009 - 17:10 PM
Отправлено 22 January 2009 - 17:14 PM
Есть такая вещь-ширница. На вид вылетый маленький газовый ключ. Только нормальной фирмы нужен, слетать болтик переключения размера любит у фуфла.
Берёшь и сжимаешь как пассатижами, тока вэдэшкой вначале отмачи со всех сторон. Сточить не всегда помагает.
Удачи в откручивании, лучше б верхний сорвал.
Кстате, после покупки фирменного набора шестигранников, головной боли не чувствую давно. Не в болтах дело и не в их закисании, резьбу ключи убивают.
Отправлено 22 January 2009 - 17:21 PM
Есть в наличии ширница, или типа того, как пассатижи тока еще на 4 положения, завтра возьму с собой-попробую. ВДшкой обливал все, тоже пока безрезультатно... И еще, есть в продаже новые болты такие? И какая-то резинка с белой пластмассой на этом болту?
Отправлено 22 January 2009 - 17:52 PM
Болты продаються, 11 рублей стоят в экзисте за 2 дня привезли)
Guest_slabnoff_*
Отправлено 22 January 2009 - 18:38 PM
Я в начале вбивал больше размером шестигранник, потом вбивал звездочку, еще больше размером, в итоге открутил...
А нафига для этого экзист? Практически на любом авторынке есть секция крепежа, смотришь параметры болта в ETKA или здесь http://www.elcats.ru...p?mdl=092&grp=6 идешь на рынок и покупаешь.
Отправлено 22 January 2009 - 21:11 PM
Не маловажная вещь кстати. Без них супорты гремят, мама не горюй. Свой разберешь, увидишь, что где должно стоять.И какая-то резинка с белой пластмассой на этом болту
Отправлено 22 January 2009 - 21:18 PM
Отправлено 22 January 2009 - 21:45 PM
Не вздумай портить пластмасску, заи...ся искать.Есть в наличии ширница, или типа того, как пассатижи тока еще на 4 положения, завтра возьму с собой-попробую. ВДшкой обливал все, тоже пока безрезультатно... И еще, есть в продаже новые болты такие? И какая-то резинка с белой пластмассой на этом болту?
Я тебе говорю ширница, так как она и есть на 4 положения Газовый ключ, но подлазить удобнее(на 2-ом положении хорошо сжимать рукой).
Дед мой закисшие болты обливал вэдешкой и делал пару ударов в сам болт по шапке(клин клином выбивают) и почти всегда даёт результат.
Ах да болт я в оригинале покупал, 350 р. один. Наверно он золотой.
Отправлено 22 January 2009 - 21:47 PM
+1 газовик и WDГазовый ключ +1. Все подлазит.
откручивается на ура
Отправлено 22 January 2009 - 22:01 PM
Guest_slabnoff_*
Отправлено 23 January 2009 - 10:54 AM
Самой простой вариант, вбить биту звездочку. Я таким образом откручивал проржавевшие шестигранники на шрусе.
Может не помочь. Но в этом случае действительно есть вариант обточить напильником.
Некоторые моменты:
1) Белая фигня - фторопласт. Лучше не терять - суппорт будет греметь, на направляющей появятся зазубрины, что черевато. Комплект направляющие + пыльник + фторопласт стоит около 500 рублей. Если зазубрины есть - направляющие однозначно менять.
2) Штатные болты направляющих имеют специальную фиксирующую резьбу - один-два раза открутить-прикрутить, дальше можно болт потерять (я через это проходил). Так что лучше болты поставить новые и если не родные, то на фиксатор резьбы (что в общем-то полезно т.к. с фиксатором резьбы меньше закисает).
Отправлено 23 January 2009 - 17:57 PM
+1 фирменный набор!!!Ты не первый!
Отправлено 23 January 2009 - 22:11 PM
Седня заехал к другу на сервис, он так и сделал! Открутил!Я в начале вбивал больше размером шестигранник, потом вбивал звездочку, еще больше размером, в итоге открутил...
Кстати, болт нижний купил, 20 рублей/шт. И еще взял ремкомплект суппорта, т.е. 2 резинки и 2 белых пластмасски, стоит это 270 рублев. Брал в Авто-Z.
Спасибо за советы!
PS Болт с фиксатором был ))
Сообщение отредактировал Fedor33: 23 January 2009 - 22:13 PM
Отправлено 24 January 2009 - 12:29 PM
Отправлено 16 May 2009 - 18:19 PM
Сообщение отредактировал XGhost: 16 May 2009 - 19:22 PM
Отправлено 16 May 2009 - 19:51 PM
дал себе зарок при первом же визите в магазин купить все 4 новых болта....
кстати интерестно эти болты по резьбе графиткой можно смазать чтоб лучше откручивалось потом, или перегреется, закиснет и результат будет противоположный?
Отправлено 16 May 2009 - 20:59 PM
