В копилку загадок тормозов..
Отправлено 27 January 2009 - 20:21 PM
После установки рабочего вакуумника и прокачки появились тормоза . причем такие какие должны быть. НО.
такая муля.
Заводишь машину. выезжаешь. можно с любой скорости отттормозиться 3-6 раз идеально. потом как будто "лимит исчерпан" и тормоза "худеют"
то есть педаль надо жать все глубже,колеса схватываются все меньше.. под конец 2х часовой поездки отттормозилось одно переднее колесо. (проверил на каше у магаза ) итак вот зе факинк щит ???
сделано.
1. колодки везде новые.
2. барабаны сзади новые.
3гтц новый ЛПР.
4. вакуумник новый пассат Алекс .
5.тормозуха не уходит. точнее если и уходит то тааакими микродозами.атомами... у меня датчег стоит..на глаз не заметно чтобы уходила...
6. на Сивашке проверены шланги на предмет грыж. и подтеков.
7. колдуна нет. на мою модель он вроде не устанавливался.
8 ручник на 4-5 щелчков держит отлично... вот думаю ремкомплектик поставить от барабанов.....
9 обратный клапан продувал. трубку на подсосы не проверял но она пластиковая,жесткая трещин не нашел. возможно есть смысл от ВАЗА приколхозить ?
ЧТО ЕЩЕ ПРОВЕРИТЬ ??? ЛЮДИ ??? ЧТО ЗА ПОЛТЕРГЕЙСТ?? .
Отправлено 28 January 2009 - 10:45 AM
Сразу колодки холодные-вот и тормозит, а непритертые нагретые колодки-сам знаешь что
Сообщение отредактировал Viktor_UA: 28 January 2009 - 10:46 AM
Отправлено 28 January 2009 - 10:58 AM
А что за клапан такой? Где он стоит?9 обратный клапан продувал. трубку на подсосы не проверял но она пластиковая,жесткая трещин не нашел. возможно есть смысл от ВАЗА приколхозить ?
#4 Guest_Nordix_*
Отправлено 28 January 2009 - 12:57 PM
Перед вакумником. на трубке воздуха
Отправлено 28 January 2009 - 13:16 PM
Отправлено 28 January 2009 - 14:35 PM
Понял, я торможу !Перед вакумником. на трубке воздуха
Отправлено 28 January 2009 - 15:25 PM
наиболее вероятно, раз одно колесо к концу поездки тормозилоИМХО тормоза перегреваются. Непонятно почему. Может суппорта клинит и они греются во время езды. ТЕмпературу не смотрел после поездки?
Отправлено 28 January 2009 - 18:52 PM
эээ, температуры как смотреть ? градусником ? горячие очень диски. я удивился помню....
а из-за чего он клинить может ?
и что делаль ремкомлект суппорта покупать? вообще идея мне кажется здравой...
может кто из москвы поможет ,глянет со мной .подскажет...
Отправлено 28 January 2009 - 20:40 PM
далее прочистить все направляющие колодок и тп, ну и смазать
так же проверить как ходит прижимная скоба (та что на втулках) и почистить смазать
проверить отходят ли колодки вобщем то легко - без колесе на вывешеном колесе, газануть, затормозить и снова газануть...те после торможения дать диску провернуться несколько раз
после чего взять щуп какой нить и проверить есть ли зазор между колодками и диском
скока там зазор я не помню
Отправлено 29 January 2009 - 01:20 AM
Отправлено 29 January 2009 - 01:45 AM
уже раз дцать прокачивали :DПрокачай нормально!
я пробовал на иго афте тормозить - у мну при том же положении педали уже может на юз пойти (если какаша под колесами), а у него плаааавно затормаживается
это было правда до замены гтц и вакуумника
Отправлено 29 January 2009 - 12:03 PM
Отправлено 29 January 2009 - 13:29 PM
при перегреве тормозуха вскипает и теряет свои свойства - так понятнее?а не может рабочие цилиндры подклинивать при нагревании?
Отправлено 29 January 2009 - 20:46 PM
и никто не перегревается...
вот про подклинивание суупортов из-за нагрева в целом мне кажется в цель..надо смотреть..
ну либо мне досталась уникальная тормозуха . 4 оттормаживания с 50км\ч и усе,бля закипела )))))))))))))))))
нет,ощщущение что как раз постепенно отключаются тормоза. сначала 1-4 раза -отлично. 5-10 раз оттормаживаешься уже на паре колес. а потом вообще тащит дико.. педаль в полу а колеса на юз не идут..
Отправлено 29 January 2009 - 20:48 PM
Отправлено 29 January 2009 - 23:21 PM
Отправлено 29 January 2009 - 23:49 PM
у меня ТРВ. барабаны Лемфедер. диски кстати может сток. живые.
томозуху лью нормальную Росдот 4 и Люксоил.сначала люксоил,потом доливал Росдотом. .
ВАзы на сраных колодках ездят по 15 часов и не перегреваются. проверено.
а вот проблема скорее всего и есть в системе суппорт-направляющая..ит.д.....
как е404 предположил... что-то с отведение колодок назад видимо...не до конца ..
кстати это лечится или только замена ? суппорта -то дорогие...
Сообщение отредактировал lis1978: 30 January 2009 - 00:29 AM
Отправлено 17 February 2009 - 02:12 AM
тормоза сток. 239. диски хз. колодки никакие не кипят от 4 торможений .даже Роспромлетрестхоз.
можно купить ремкомплект суппорта, а ваще суппорт новый 1500р стоит.
Отправлено 17 February 2009 - 08:47 AM
Это где ж такие купить? Я когда задние(дисковые) менял мне обошлись в 3500 штучка...можно купить ремкомплект суппорта, а ваще суппорт новый 1500р стоит.
Отправлено 22 February 2009 - 01:54 AM
